Металлоискатель Quasar ARM
если у компенсатора получается до нужного расбаланса выставить, то есть ли смысл жопу рвать пытаясь с 600мв до 200-300мв свести катушки?
Конечно есть. Потом выйдете на улицу и за счет того что Ваш датчик нестабилен, его баланс измениться от температуры. Например вырастет к 600 мВ. Вот тут то и хорошо было бы нажать кнопку компенсатора. Но она уже нажата и ничем не поможет....
Вообще, компенсатор выставляет не какое то абстрактное минимальное значение с потолка, а то значение, какое вы сами выставляете в меню *Желаемый баланс*, это меню также описано в руководстве по настройке.
Пожелайте ему выставлять 600 мВ, он и будет ставить 600 мВ.
При кривом датчике, компенсатор попытается приблизить баланс к заданному в меню *Желаемый баланс*. Например, с 1200 мВ снизит до желаемых 600 мВ. Но кривизна останется, как вы говорите *жопу рвать* - может и не нужно.
Изменено пользователем and13th
20 часов назад, Andro_n сказал:
Здравствуйте. Нужна помощь. Спаял квазара - прошивка прошла нормально. Но после включения на экране светится верхний ряд- как будто не прошит камень. Где искать косяк ? Спасибо.
В общем перепробывал всё и пропаивал и кварц менял и конденсаторы возле кварца. Похоже что то с контролером. Шил разными прошивками и всё равно при включении светится верхний ряд как будто не прошит.
Чудес не бывает (пока за Омегу не возьмётесь))))), шутка, если прибор всё время в режиме программирования и не выходит из него, но при этом нормально шьётся - значит есть соплч между цепями схемы отвечающими за вход в режим программирования. Если бы дисплей был неправильно подключен прибор бы пиликал, но ничего не отображал. Ищите "перепропай".
Соплей ни где не нашёл. И если бы был перепай то при снятой перемычке камень прошивался бы тоже. Ещё при первой прошивке в flesh loader загорелся красный светофор , после нажатия кнопки remove protection возле светофора всё стало нормально. Может это на что повлияло?
Попробуйте не "на прошивку" заново заливать. Стерите полностью камень и зашейте заново. Если при снятой перемычке не шьётся то да, что-то с МК. Но про это вы не упоминали ранее.
Да уже как не шил, и стирал камень. Даже на другом квазаре пробывал и стирать и шить по разному второй работает, а этот ни в какую. Буду менять stm а там посмотрим.
13 минуты назад, Альберт116 сказал:
@Andro_n  случайно не на алике покупали камешек?
Да брал три штуки - 2 работают , а последний -такая фигня.
2 часа назад, kalina_79 сказал:
С этим не могу не согласится,  в том то и дело, а он не хочет сводится ниже 670 мв никак!
Сводить датчик надо в меню No compensator, показывается только баланс датчика. Датчик DD? Надо добиться устойчивых малых показаний в указанном меню, зафиксировать так обмотку и выждать время, потом проверить ещё, не ушло ли, чувство проверить. Как перестанет уходить баланс в покое, и чувство устроит, можно прилить смолой.
3 часа назад, kalina_79 сказал:
Вы случайно не рядом с металлическим предметом сводите датчик, или может над вами экономка какая или рядом Wi-FI работает? Влияет на сведение абсолютно все, и если вы руками сводите к 200мВ, то пробуйте и дальше, к 100мВ сводить, а потом просто термо-клеем в 5-6ти точках приклейте. я когда свожу датчики то в ход идет все что есть под рукой, зубочистки, спички, бычки от сигарет, так как обмотка может просто быть не в плоскости со второй, и нада приподнять ее. Но в принципе абсолютно любые обмотки можно свести до 100 мВ по квазару с КУ 100, а если у Вас прибор с КУ 50 то к 50мВ уж точно сводиться должно, главное чтоб они были в одной плоскости, и был подключен графитовый экран, и промежуток между обмотками и экраном должен быть не менее миллиметра, и такой же промежуток должен быть между обмотками которые сводите.
Сведение датчика очень тонкое дело, и тут надо очень аккуратно все делать, малейшее смещение одной обмотки относительно другой приводит к огромному розбалансу, свести надо очень точно и зафиксировать надежно, так как может очень уплыть после заливки, и еще, если у Вас перепрыгивает через ноль в другую сторону это одно, и шанс есть, а если просто не можете досвеси ближе к 100мВ это значит что вы криво залили первую обмотку, и тут уже ничего не поделаешь, видимо корпус и форма Вам не даст его досвести.
И да сводить надо в меню No compensator, желательно с выключенным компенсатором.
С уважением Владислав
В 21.04.2018 в 19:13, Andro_n сказал:
еще раз проверьте кварц и конденсаторы, дорожки что идут к нему, если все ОК, то так же проверьте есть ли жужжание в динамике после включения мд, если есть пишите в личку, подскажу возможные причины, так как сам наступал на такие грабли.
Изменено пользователем TK311
Всем клад под катушку! :-)
Был у меня старенький блок Квазара, я его "апгрейдил", добавив PWM по схеме DA. Значение в пункте было 34, при этом ток был около 80мА.
Блок умер и решил собрать новый на плате Ozzy 0.6, некоторые элементы PWM взял со старого блока.
Включил и выставил привычное значение 34, но ток уже 20мА. До 74мА доходит лишь при значении 40. Из-за чего может быть такое " смещение"? Как вычислить проблему? Каждый элемент был проверен перед запайкой :-(
Изменено пользователем logotip1
Надо подобрать резистор, который последовательно с катушкой TX - 10 Ом. В Вашем случае - уменьшить его сопротивление.
И без уменьшения нормально работало - стоит 5 Ом, т.к это регулировка тока, а не штатная схема. А сейчас сместилось значение в большую сторону и резонансная частота датчика сместилась на 500Гц
При регулировке тока накачки, напряжение на ближнем к полевику накопительном конденсаторе должно плавно нарастать от 0 до 3 вольт постоянки. При этом, действительно, при значении 30...35 в PWM, ток должен быть около 70-80 мА при добротности контура ТХ около 5. Логарифмичность регулируется соотношением сопротивлений 240 кОм и 470 кОм. Сравните стабилизаторы на "старой" и "новой" плате - бывают с разными значениями LowDrop - от этого, естественно, также не будет одинаковой регулировки.
А почему именно по пункту No compensator сводить нужно. Если компенсатор отключён, то и в пункте Balanse такие же значения. Ессесно сводить необходимо при выключенном компенсаторе. Я дома сижу через стенку с вай-вай роутером, может не таким "сильным" как хотелось бы. На рабочем датчике ращбаланс никуда не уходит, да помехи на 8 барьере исчезают, в поле - 6 бартер и молчит намертво. Ессесно, чем меньше "эфирного" мусора и хлама рядом тем лучше, но что делать если хочется, а обстоятельства не позволяют.
DesAlex, стаб такой же, но я попробую заменить. Мне непонятно одно - смещение частоты Тх. Было 8200Гц, а теперь находит 8560Гц. Уже всю плату перерыл, но всё тщетно :-(
И так, продолжаем битву с датчиком. Перемотал, новую петушок RX 200 витков проводом 1.8, поменял конденсаторы, частота TX теперь 12711, а RX почти на тысячу меньше 11718 гц, сводится стал намного легче, до 200 мв, вектора вправо, вот только угол маленький, а увеличивая угол автоматически растет и раз баланс, но думаю гнаться за углом не стоит. Ах да совсем забыл указать размеры датчика, а то тапками закидают, что частота большая. Между точками пересечения обмоток 20 см, а диаметр 23 см, ток пока 78 мА, пятачок видеть начинает с 25-24 см, думаю продолжать заливку.
В общем разобрался со всеми проблемами: 1 которая была раньше (контролер прошивается но не стартует) решилась заменой STM. 2 неработал генератор - капелька припоя закотилась под 5 и 6 ножку контролера и зекоротила кварц.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
