Металлоискатель Quasar ARM
Есть дисплей 1602, на таком же контроллере, но увеличенный в длину до 125 мм, против 80 у обычного. Просто большой 1602. Стоит, конечно, как пять обычных, в Китае, но становится без переделки.
В остальном, @DesAlex прав.
Привет форумчанам.
Ну вот получился более менее рабочий вариант поличастотника с блоком конденсаторов.
Не обошлось без трудностей ,но помогла поэтапная заливка датчика .Пришлось выдирать уже застывшие обмотки Rx в обоих датчиках штатном(30 см) и "экспериментальном"(25 см), т.к. безвозвратно убежал баланс.Так как обмотки Тх были залиты первоначально. они остались на месте залитыми и вводы не повредились . Заново намотал обмотки Rx на оба датчика и вложил их в ямки оставшиеся от выдирания .Все получилось.
Датчик SD 30 с добротностью 5,2  в земле 5к СССР -30 см норм.Только вес без кабеля получился 600грамм, как я не старался пенопласт по максимуму + микросферы. Но работает нормально разбаланс -202 мв не уходит уже 3 недели.
Параметры датчика описаны в более раннем посте.
В блоке конденсаторов датчика многочастотного(SD с лепестками?)  для частот 8 ,12 и 15 кгц установил  по совету ДА необходимую добротность  для выбранных частот с помощью резисторов. Осциллограммы в приложении.
К плюсам этого датчика можно отнести возможность менять добротность для любой частоты с помощью резисторов. На фото последовательно сняты крайние частоты и баланс к ним.
Семь частот забил в соответствующие профили с калибровкой. а профиль H оставил для SD 30 c частотой 7500гц., т.к. прибор пока один.
Походил на тест поле , на котором тестировал Асю, Кощей 5им, Кондор 7252,Фортуну М3  и после этого  Квазаром с конденсаторным блоком нашел эти находки-пуговица омедненная, 1 коп СССР,бур с победитовыми наконечниками, кольцо позолоченое ( медь с позолотой, почему-то ВДИ давало 28)
В поле пока не был.
добротность 2.doc
А что конкретно Вы хотите увидеть? Могу посмотреть, снять и показать, в каких точках интересует, все равно они у всех примерно одинаковые будут.
Интересуют осциллограммы на частоте 5 и 10 кгц, перед irf7105, перед р2, на нем, и после него с катушкой и без (без катушки на р2 и перед 7105 не нужно). Буду очень благодарен
Были в теме, многократно. 5 или 10 кГц - разницы в форме сигнала нет, во всём диапазоне поддерживаемых частот. На сборку полевиков приходит меандр, уходит, естественно, также. На резисторе и конденсаторе синус. "На катушке" и прочие остальные засмотры осциллограмм по ТХ "относительно массы" - бесполезны и даже вредны, т.к. своей "необычной формой" сбивают с толку многих новичков. По факту - достаточно подключить осциллограф к конденсатору контура, - это сразу покажет, работоспособен ли каскад ТХ, сразу же посчитать и выставить добротность ("а как?" - первый пост темы по "Квазару АВР") - всё, больше никуда осциллографом тыкать там не нужно.
4 часа назад, TK311 сказал:
Наверное те осциллограммы  на кондере Тх, которые у меня в вордовском документе на этой странице не те , что надо?
and13th сказал:   ( из  MD4U ,прошу прощения не по правилам форума)
Датчик *Супер DD* не сделал ещё, пока не вижу в нём необходимости. Он может быть и позволит различить монету на ребре, за счёт более длинного отклика, но на мусорке его протяжённая зона чувства избыточна. В эту зону попадёт и монета и пара - тройка соседних ржавых гвоздей, какое тут определение цели?
Забыл отписать - при  выше приведенном описании  исполнения SD датчика идентификация цели происходит в диапазоне буквально 3-5 см взмаха датчика  в обе стороны. Надо бы проверить досконально.
Что отписывать, что проверять? Есть у нас тут тема по Super D и там ещё в первом посте (более, чем годичной давности) чётко сказано - этот датчик не для замусоренных мест, его делают для поиска самых мелких мишеней в относительно чистых местностях.
В ‎29‎.‎04‎.‎2018 в 14:51, TK311 сказал:
Интересуют осциллограммы на частоте 5 и 10 кгц, перед irf7105, перед р2, на нем, и после него с катушкой и без (без катушки на р2 и перед 7105 не нужно)...
первое фото перед 7105, второе на резисторе перед ТХ
Вот как раз хороший пример бесполезности подобных осциллограмм. На первой фотке - осцилл искажает фронта-спады, "заламывает" углы. А кто-то же может подумать, что так и должно быть и начнёт мучить свой МД, пытаясь добиться такой же картинки на хорошем цифровом осциллографе. На второй фотке - та самая бесполезная, ни о чём не говорящая картинка. Что это, что даёт такая осциллограмма??? Теория гласит: с вых.каскада ТХ выходит меандр (красивый прямоугольник), а колебательный контур, как и положено, превращает его в синусоиду (форма тока в контуре - синусоида). ЧТО показала осциллограмма на второй фотке????? С точки зрения МД-строения, исходя "на полном серьёзе" из осциллограммы - этот МД неисправен, ибо на выходе имеем непонятно что)))))))))))))
И научитесь правильно цитировать сообщения - устал уже редактировать; начну тупо посты удалять, или наказывать.
6 часов назад, kalina_79 сказал:
Спасибо большое, но еще хотелось бы увидеть осцилограму на самом резисторе, с подключенной катушкой, и перед резистором без катушки, так как интересует действительно, как сказал уважаемый DesAlex, наличие после 7105 прямоугольника.
что есть то есть, фронт слегка завален, да и пес с ним, а после 7105, такой же меандр, но с увеличенной амплитудой, кстати завал дали диоды, что стоят перед 7105, передними четкий меандр.
Диоды с резисторами перед сборкой задают т.н. dead time - запаздывание на открытие полевиков, чтобы случайно не произоша "накладка", когда один из полевиков ещё не закрылся, а второй уже успел открыться (защита от "сквозного тока" через сборку).
А на входе что? Что на выходе из STM-ки? Отпаяйте диоды с выхода сборки и проверьте. Если на входе меандр хороший, а после сборки с изъянами то ответ очевиден.
Да в том и дело что на входе сигнал тоже не ровный, но не на столько, думаю может осцил врет, хотя на компе выводил сигналы через програму генератор, все ОК было, вот и гадаю.
А кто что думает об использовании MC34119 в выходном каскаде вместо IRF7105?
DesAlex проводил эксперименты с TDA2822 и минусом. По итогу остался классический вариант. Я когда аналоговым осциллографом меандр "смотрел" тоже с завалами был, но не с такими как у вас. По сути, если у вас на контурном конденсаторе ТХ чистый и ровный синус - то все в порядке. На этом можно и остановится.
Здравствуйте. После обмазки графитом сильно упала чуйка. 5коп ссср с 10 см цепляет. В чём может быть дело. Датчик дд 30х28 8064гц баланс правда уплыл 32мв перекомпенсация. неправильная реакция на медь, феррит. Изза этого может быть?
Может быть из-за сильно большого сопротивления графитового экрана, если сопротивление большое (трудно уже определить непосредственно сопротивление слоя экрана обращенного к земле) можно ещё раз промазать графитом+лаком, но нужно не перестараться. Неправильная реакция на металлы лечится перекалибровкой по ферриту.
Сопротивление экрана от 1 до 5 килоом в разных точках. Графит брал с щеток эл. Двигателей и карандашей. Мешал с клеем типа дракона только называется по другому. Не пойму только как влияет большое сопротивление экрана на чувствительность. Какая оптимальная толщина слоя графита должна быть? Или главное Лишь его сопротивление?
Изменено пользователем maks5496
А как влияет резистор бОльшого сопротивления на электрическую цепь? Так и с экраном. Дракон и прочие - не самый лучший вариант для экрана, ИМХО. Указанное сопротивление в подходящее. Сильно оно не загрубило бы чувствительность.
