JoyJo Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Что делать? Изгибать до нужных параметров. Нет? Разрезать. Удлиннить. Напаять и уложить приемлимо. Делов-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 подскажите так должно быть? катушка RX перестала показывать частоту после того как ее обмотал фольгой (ЭКРАНОМ) а перед этим подогнал нужный конденсатор на 1.5кгц ниже TX. хочу сделать новую на другую частоту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Так размотать назад, фольгу. Наверняка либо КЗ фольги на катушку, либо КЗ фольги по кольцу саму на себя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) оказалось еще проще . не дал лаку высохнуть и начал экранировать. когда все высохло то опять начала частоту показывать. теперь две получились RX обмотки. а вот еще вопрос может кто замечал по личному опыту на какой обмотке RX будет чуйуа лучше. на одной ток 4мла. 200 витков 0.18 мм.а на другой 9 мла 185 витков 0.24 мм.. с одним и тем же конденсатором замерял. у которой ток больше или у которой меньше ? Изменено 13 сентября, 2018 пользователем 1303 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Лучше, где обмоточный провод 0,18. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Считаю полезным оставить тут ссылку на FM-приёмник который разрабатывался как раз для работы с МД. Ссылка на данное устройство опубликована одним из пользователей на md4u в ветке про Квазар АРМ. Так как автор доработал схему под FM-канал озвучки, то, думаю, данное схемотехникое решение будет как-нельзя актуальным. Конечно, можно купить наушники, но можно и изготовить самому. Данный пост не преследует целей рекламы. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем JoyJo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 я делаю проще. у китайцев есть набор приемника на одной микросхеме, стоит около 100 рублей, покупаю советские наушники (у них внутри места больше) делаю под этот приемник новую компактную плату и размещаю в одной из амбрюшон выведя кнопки громкости и пр... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Подскажите сложно ли и как подключить датчик моно от фишера f5 к квазару не вскривая блок ибо у меня есть родние катухи, как делается такая процедура? мне нужно вместо снайперки для мелочи на мусорке и частотой около 12 кгц. датчик есть такой то кольцо покупать как то не охота или лучше заказать кольцо моно 25? фишер таки фирма, кто знает какое кольцо мне сделают по качеству и как оно будет работать.... Изменено 26 сентября, 2018 пользователем roma shyn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 1 час назад, roma shyn сказал: фишер таки фирма Это точно. Поэтому со своим блоком оно будет работать отлично. А вот с Квазаром оно будет работать хуже чем родной датчик, даже если неизвестно кем и как он сделанный. Потому что датчики не взаимно заменяемые. Другой разнос частот, другие намоточные данные. Какой резонанс? Параллельный ? Последовательный? Где конденсаторы стоят? Подключить можно хоть кольцо от импортного импульсного МД. Но кто Вам сказал что работать будет лучше? 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Заказал Омегу, буду тестить, снимать видос, пробовать копать омегой хотя даже не пойму какая у нее направленность и где центр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Если будет сделана правильно - "центр" будет по центру датчика, а прямо под центром (к оператору) - боковой лепесток диаграммы направленности, как два штуки у DD-датчика по бокам. Т.е. при очень близком нахождении мишени - отклик будет "двоить" при махе вверх-вниз, как "троит" с DD при махе влево-вправо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Прошу помощи специалистов. У меня такая плата на квазар арм. Там стоит обычный лсд зеленый дисплей который мне не видно, я увидел у камрада квазар з олед дисплеем и мне пришлось по нраву. Прикупил вот такой дисплей OLED, H=Character 16x2, L=Yellow LED, P=with polarizer, P=passive matrix, 5=Driver voltage 5.0V, N=without touch screen, OLED-идикатор. Как мне выпаяв лсд установить данный олед дисплей? слышал что нужно менять некие детали или что то мутить с питанием но не понимаю по слухам. Прошу помощи кто может детально описать как заменить и что. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) берем схему с первой странички + дата шит к дисплею и заменяем , или вам с начала сюда надо Изменено 16 октября, 2018 пользователем shallun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Автор же признаётся сразу, что не особо в теме... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Он же 5 вольтовый, походу там ничего менять и не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Ставят какую то перемычку, что то с деталей убирают что то шаманят что бы регулировалась яркость. Мне нужен практический совет с картинками если есть у кого, я не специалист что бы понимать что такое дата шит. Мне попроще требуется помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Это для 3 вольтовых олед, питание нужно переделывать, если у вас он 5 вольтовый, по идее переделок не нужно, я бы уже давно его подкинул и посмотрел как будет работать. Ну и ещё переделывают само питание дисплея, шумное оно. Сильные наводки на сам блок, может и овчинка выделки не стоит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Там если честно то и изображение при ярком прямом солнце не очень. В темноте супер. При косых лучах солнца тоже огонь, а при прямом как по мне то лучше контрастный обычный (зеленый или желтый, но не синий). Никто не знает конкретной марки Вашего дисплея. Логика такая - если пины совпадают , значит ничего переделывать не надо. Просто один выпаяли, другой установили. Перед заменой нужно знать на сколько вольт данный дисплей и на сколько вольт установленный у Вашем МД. Дабы случайно не сжечь. Ну и будьте готовы к тому что этот дисплей внесет в работу МД некоторое количество дополнительных глюков связанных с высокочастотной составляющей по шинах питания. 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 26 минут назад, Beliy_voron сказал: Никто не знает конкретной марки Вашего дисплея WEH001602ALPP5N00001 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @roma shyn Brand:WINSTAR DISPLAY CORPORATION E:OLED Display Type:H→Character Type Number of dots: 16 characters, 2Lines. Emitting Color: A:Amber - L:Yellow Polarizer P:With Polarizer Display Mode P:Passive Matrix ; Driver Voltage 5: 5.0V Touch Panel N:Without touch panel; Serial No. 00001: Sales code ---------//-------------- Supply Voltage For Logic VDD-VSS -0.3 5.3 V ------------//--------------------- Вот его распиновка. А вот распиновка обычного 1602 Таким образом имеем решение проблемы и вердикт. В новом дисплее НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ: Третий вывод (VE - Contrast Votage). 15 (Backlight Anode) и 16 (Backlight Cathode) вывод. Все остальное согласно платы вашего МД. 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Понял, спасиб. Просто я там не могу зарегаться а вычитал такое от Шурави.. Цитата по поводу индикатора WEH001602ALPP5N00001 ,как оказалось он дает сильные наводки,наверное транзисторный преобразователь так шумит (4700+2200мкф почти исправило ситуацию).Запитка от отдельного источника 3.3в практически убрала все наводки.Для тех кто будет применять этот индикатор,на самом индикаторе перепаять перемычку как на фото,тогда третий вывод становится активным. С платы Квазара снимается R27-контраст,R43,R41.А колектор Q4 подключить к третьему выводу индикатора,при этих изменениях можно изменять яркость символов или вобще их потушить поэтому фото мне не видно а спросить о запитке не могу плюс конденсаторы куда запаять что бы снять шумы, колектор Q4 отсоединив от платы подключить к третьему выводу индикатора или... ладно, буду пробовать что то делать и по ходу спрашивать. Тот форум просто как то по скотски регистрирует людей, я такого дибилизма не видел абы никак нельзя было пробиться человеку нуждающемуся в информации по квазару. Десять попыток делал, ЦАРЬ не отвечает и не дает пароль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 1 час назад, Beliy_voron сказал: но не синий Меняется пленка поляризационная, и хоть жёлтый хоть красный дисплей получаем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 15 часов назад, rommon сказал: Меняется пленка поляризационная ежели человек только посягает знания в радиотехнике о какой замене пленки может идти речь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Камрады, на какие контакты ставить перемычку что бы задействовать третий пин дисплея? Это плата моего дисплея. Вот фото с этой статьи http://cxem.net/mc/mc242.php старой ревизии, там в статье рекомендуется выпаять резистор и впаять на другие контакты рядом но у меня более новая версия ревизии как я понял и вот думаю куда перемычку или сопротивление перепаивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 JV перекинуть на JVO 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
