Металлоискатель Quasar ARM
Работает. Не хуже 2.3.3. Это "по воздуху", на грунт - на выходных, может. В меню видно, что количество профилей увеличилось (до литеры "О").
вчера  ходил с новой прошивкой. на 233 блок вел себя тихо а с 240 начал балаболить конечно здорово. но правда датчик у меня не особо удачный а так да глубина увеличилась  и заметно даже это пара см а больше намного
Прошивка шумновата, пиликает без умолку даже барьер не особо помогает, на 2.3.3 ходил на 5 ом в этой пришлось задирать до 15 комрады рядом говорят что как деус пиликает постоянно. Потом поменял катушку где хороший экран но история та же.  По глубине да глубже стала, короче привыкнуть к ней надо. Или откат на более тихую
с этой прошивкой спасает
Volume variation- варьирование громкости. Задаёт уровень громкости озвучивания цели в зависимости от
уровня отклика.
если ставать на 6-ку то боле менее ходить можно и барьер опускать до 10
Прошил 2.4.0.То же пока нравится. На моно д=21 см с частотой 13,4 кГц дальность 5к ссср по воздуху 35 цепляет-,30см чистый сигнал. На грунте пока не понял.
На DD 32х30  с частотой 10 кГц по воздуху 30 см( как на прошивке 2.0.6.), зато  те же 5 к ссср "берет" до  25 см на тяжелом грунте( такого не было раньше).
Ей бы еще озвучку как в 2.1.4.
Доброго дня, у меня квазар арм , собрал недавно, заметил что при включении питания громкий хрипок в динамике раньше вроде не было или не замечал, это норма? Динамик 32 ома
Всем привет. Возникла проблема- маленький ток ТХ 40 ma по квазару, измерения подтверждают этот показатель. Регулировка тока по схеме desAleksa питание выходного каскада на максимуме 5.7v, катушка под каркас 32х30  40 витков 0.4 частота 8 кГц. Пробовал разные конденсаторы разница +- 5ma, осциллографа нет но мультиметр на переменке кажет 8 вольт, при этом на аське 250 показывает 28v. Идеи закончились. Куда копать?
p.s пока нет акб питаю от бп роутера 9v может тут проблема.
Изменено пользователем elfavr
1 час назад, elfavr сказал:
При 5 вольтах питания вых.каскада ток должен быть в районе 70-80 мА для добротности около 5. Даже не имея осциллографа по этому принципу можно регулировать добротность подбором номинала резистора.
Всем привет! Заменил сборку и все запело, ток 250 размах "по мультиметру" 56 вольт. Ща все настроим. Всем спасибо.
p.s. Сборки из одной партии но одна бракованная.
14 часа назад, JoyJo сказал:
добротность получилась?
Осциллографа нет. Подкорректировал R2 теперь от 47 до 128, при 128  если верить мультиметру добротность около 5
И у меня почему-то не работает трешхолд .прошивка 2.4.0.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
И снова здравствуйте.Проблемы только начинались... Неправильно показывает разбаланс вернее даже не так-показывает правильно но при любом разбалансе на 17 выв проца напряжение не подымается больше 600мВ. С9 менял. Кирдык процу?
