Металлоискатель Quasar ARM
Да, перепутал, поставил все хорошо, частота 5,5 кГц, но ток 48 мА, что то меня это все смущает... Я или в плате где нибудь конденсатор какой нибудь не так впаял, только куды вот смотреть... Или может просто емкость конденсатора увеличить, до нужного падения тока, только хуже от этого не будет? Ведь если 270 нФ это ноль, то где нибудь 100-150 это как раз будут единицы мА...
На приемной катушке ток не при делах.Мы ищем резонанс для нужного разноса.Вы его нашли.Хотя ток большой,у меня обычно около 10 мА.Но у Вас и на ТХ  ток завышен в 3-4 раза.Проверяйте узел измерения тока.Первое,что приходит на ум,это неисправен или не пропаян один из резисторов на 1 Ом.Как раз завышение показаний в 4 раза.
Изменено пользователем UA9OSQ
Там стоят 2 резистора (у тх) по 10 Ом в параллель, может тут как раз в параллель не надо? На готовой плате показано что надо...
Вот которые от полевика идут в параллель у меня там по 10 Ом стоят...
@Свят радиолюбитель
Это и есть резисторы задающие ток (добротность) контура TX. Общее их сопротивление должно быть для начала 10 Ом, а у тебя получилось 5 Ом. Корректировкой данного резистора можно поднять или опустить ток.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель
Ну вот, что я и думал, поставлю в параллель 20 Ом, когда из школы приду, спасибо.
А они вообще зачем в параллели? Греться что ли должны или что?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
3 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Там стоят 2 резистора (у тх) по 10 Ом в параллель...
Там стоят 4 в параллель  по 39 Ом, что в сумме 10 Ом , а два по 10Ом это 5 Ом - потому и завышен ток!!!
UA9OSQ был прав. Убрал я один резистор на 10 Ом, но почти ничего не изменилось, а вот повесил в параллель там где 1 Ом, так ток уменьшился вдвое, потом еще 1, и на рх ток получился 15 мА, а на тх 70 мА. Таким образом у меня висит 3 резюка по 1 Ому в параллели. Показатель нормальные? Если надо еще уменьшить, то я 4 резистор в параллель на этот бутерброт положу...
А, то есть получается регулировать как раз нужно там где на 10 Ом (увиличением сопротивления), а где 1 Ом, ничего не надо делать?
Отрегулировал я резистор (получилось около 15 Ом) хотя 20 Ом еще уменьшился ток на рх до 20 мА, но я так понимаю что большое сопротивление там это плохо, поэтому оставлю 15. Подключил катушки, примерно свел до 200 миливольт. Но квазар поет разными тонами и голосами, но не сильно громко, монету 10 руб видит на растоянии около 17 см с характерным громким звуком. Но напрягает то что он поет всеми тонами и шкала скачет как на магнитоле под музыку. Катушки подключил с экранированным кабелем, каждая катушка в своем экране (вернее каждый кабель к катушке), но конденсаторы висели просто в воздухе, может из за этого, что все просто висит в воздухе?
@Свят радиолюбитель Из-за того что нефига не залито. А заливать еще рано. Надо 20 раз усе проверить и настроить.
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
Ок, хорошо, буду пока пробовать менять конденсаторы
Еще раз:токовый измеритель должен быть 0,5 Ом.Т.е.два резистора по 1 Ом в параллель,бутербродом.Не один резистор,не три,а именно два.
Сделайте вначале это,а потом уже будете подбирать те 10 Ом.
10 часов назад, UA9OSQ сказал:
Я именно так и сделал, но стоит ли это сопротивление увеличить вдовое? Я один раз поставил на 20 Ом, и ток на рх стал около 20, а тх около 80. Но сопротивление я увеличил вдое, не скажется ли это на работе металлоискателя?
Или может мне лучше домотать витков, а частоту если что подправить кондерами?
@Свят радиолюбитель
Первым делом надо сделать так как написано в инструкции. Резистор последовательно с передающей катушкой должен быть 10 Ом.
Резистор (шунт) должен быть 0.5 Ом.
Количество витков передающей в пределах 40-50 витков проводом 0.4 - 0.5 мм.
Количество витков приемной около 180 - 250 проводом 0.18 - 0.2 мм.
Конденсаторы подобрать таким образом что бы частота передающей катушки была в необходимых пределах, а частота приемной на 1.5 - 2 кГц меньше.
И какая разница для начала какой там ток? Главное выставить все по максимуму, то есть найти резонанс.
Так как я написал, сможешь сделать?
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Могу, но только ток выше нормы это плохо, мощность в воздухе увеличится а тяжелый грунт в обратку даст и будет все не так гладко....
@Свят радиолюбитель
О , Боги, какие мы начитанные!
Ты сделай так как я написал. Там еще до грунта, как до неба ползком.
Позже подстроим.
@Beliy_voron Настроил я частоту, на тх 7,575 кГц, а на рх 6,048, почти идеально (если округлить до десятых, то идеально). На тх так и оставил конденсатор на 330 нан, а к рх в параллель добавил на 3,3 наны, в итоге получилось 36,3 нан в сумме... Что дальше делать? :)
