Металлоискатель Quasar ARM
@JoyJo Да, дроссель тут не причем, он не помог. поэтому его убрал
В 20.05.2019 в 12:33, UA9OSQ сказал:
А питание выходного каскада в норме?Может там больше,чем 5 В.
На выходе 4,88 В, поэтому наверное дело не в стабилизаторе...
Так стоп... А ведь в квазаре можно регулировать ток в катушках, тогда зачем мучаться тут? Может просто его понизить до нормы и все?
@Свят радиолюбитель
Смотря какая сборка. Есть ли там регулятор тока или нет. В меню то он есть, а на плате?
21 минуту назад, Beliy_voron сказал:
А как она должна выглядеть?
В 14.05.2019 в 10:03, Свят радиолюбитель сказал:
тут она есть?
1 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
сделать можно?
Можно. Только пока не надо.
2 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
ну или проще резистор на 20 Ом воткнуть?
для чего? Что смущает? В чем проблема?
Если будет давать пинка, то потом скинешь ток резистором. Резистор ведь в блоке остается , а не в датчике. В чем проблема?
11 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Вас понял начальник, начинаю вырезать пенопластовую форму
И чуйка на золотое кольцо около 17 см, она ведь должна будет вырасти или нет?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
а может сразу подобрать?
Значит объясняю научно-популярно.
Еще раз возьми и проверь вот эти вот резисторы
Там должно быть сопротивление 0.5 Ом. То есть два параллельных резистора по 1 Ом. Возьми мультиметра и измерь. Если так, тогда читай дальше.
Ток в передающей катушке TX подбирается резистором 10 Ом. Посмотри на следующей картинке. У тебя там должно стоять четыре резистора параллельно по 39 Ом. Общее сопротивление должно быть около 10 Ом. Проверь!
Изменяя (подбирая) сопротивление этого резистора можно изменить добротность передающей катушки , от чего измениться и ток в катушке. То есть ток накачки.  Номинал этого резистора может меняться приблизительно от 4 Ом до 20 Ом. Ток при этом будет от 120 мА и до 30-40 мА. У тебя в данном случае получилось 96 мА.  Это норма! Можно конечно чуть меньше, но не помешает для начала.
Давно пора вырезать. Пускай лежит.
А то вдруг баланс уползет...
Если тебе и придется менять значение этого резистора, то в бОльшую сторону. От этого баланс наоборот уменьшиться.
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
За счет того что катушки будут залиты, датчик будет стабильным и еще некоторые программные настройки позволят увеличить дальность. Не намного.
42 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
Кстати, геометрия катушек норм?
А я откуда знаю? Каждый сам кузнец своих катушек. Можно кольцеподобные, можно овальные , можно DD.
Главное что меня смутило, каким по толщине проводом мотана приемная катушка RХ и каким ТХ ? Ааа?
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
все так
стоит 1 резистор на 10 ом, все так
19 минут назад, Beliy_voron сказал:
не вырезалось, трансформатор задымился (нихромовым резаком резал)
20 минут назад, Beliy_voron сказал:
тх 0,4 45 витков, рх 200 витков 0,2
кстати, а можно подключить нихромовую проволоку к зарядке для авто? У меня есть советский года 85
и задымился трансформатор, который с 220 преобразовывал в 50В переменных
Еще как предположение: например, квазар врет, и вместо 95 мА, настоящих там всего 30-40, таким образом мощность мала и это сказывается на не большой чуйке... Я тогда попробую поставить 5 Ом и проверить что получилось и если чуйка вырастет, то буду чекать еще на грунте и так же с сопротивлением повыше... И кстати, я не могу найти функцию "барьер" для подстройки для грунта, прошивка 2.4.0 где его искать?
Вдруг барьер завышен, а я тут мучаюсь...
@Свят радиолюбитель  кнопочками вверх-вниз:blink:
11 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
Если стабилизатор выдает на сборку транзисторов 5 Вольт и если датчик намотан проводом 0.4 мм и имеет 45 витков, то пусть квазар показывает любую ахинею, но по закону там должно быть около 80-90 мА. Если уж так не вериться , то достаточно подключить миллиамперметр последовательно с выводом питания и замерить сколько миллиампер потребляет весь прибор с отключенным датчиком и сколько с подключенным. И сделать вывод о токе в катушке. :aggressive:
В 21.05.2019 в 20:07, Свят радиолюбитель сказал:
По-видимому обмотки находятся на листе формата А4, d  обмотки=15см.Тогда ток при 45 витках похоже будет в районе 80 мА.При такой форме обмоток близкой к окуружности (близкий к форм-фактору ж@па по ДА) ,5 коп СССр должен брать по воздуху больше 30 см.Если ставить стандартные  R2= 10 ом, то последовательно в Тх я впаял бы 1-1,5 ом в датчике для получения добротности 5-6.С ув.
4 часа назад, galiat сказал:
2 а4 склеенных вместе
6 часов назад, galiat сказал:
И да, я изменил чуток форму под дд (ну по крайней мере похожую), потому что с таким размахом датчик большой получается, и копать надо будет больше...
Ну подобрал я резистор, получилось 16 Ом, на тх стал ток 68 мА, на рх 20 (было 22, уменьшилось не на много). Ну получше отстроился от фферита и чуйка на золотое колечко стало хватать на 21-22 см (ну еще катушка в пенопласте глубоко сидит) поэтому в общем наверное будет 23-24 см. Начинаю потихоньку заливать, или еще что то подобрать может?
Вообще, резонансные частоты, изначально, рекомендовали подбирать без резистора 10 Ом. Но суть от этого не изменяется. Ток RX 22 ма великоват, у меня максимум 11 ма было. Ну, видать, хороший контур получился. Но ходовой ток 68 ма мал. Нужно 80-90 мА. Нужно подбирать добротность и контролировать ток, т.е. искать компромисс, а не тупо снижать ток.
5 минут назад, JoyJo сказал:
ок тогда проще оставить 10 ом, он как раз был 96 мА)
Я тут так прикинул, а вдруг пока я мотал ошибся на десятка два витков. Решил подойти научным методом, измерил диаметр всего пучка рх (4 мм) посчитал площадь поперечного и поделил на площадь поперечного провода и получилось 250 витков... Ну предположим что еще я не сильно стянул и есть полости между витками, хоть очень маленькие и тогда 240 витков....
Наверное в этом дело большого тока на рх
