Металлоискатель Quasar ARM
1 час назад, Andreytv сказал:
Без разниц резистор R2 стоит на 5 ом в место 10 ом, при таком резисторе будет ток больше но это не критично для IRF7105? или лучше заменить на 10 ом как в схеме?
Без разницы 5 или 10. Главное конденсатор последовательно катушке.
31 минуту назад, Andro_n сказал:
Спасибо, буду пробовать. Про конденсатор уже понял печальным опытом ))
3 часа назад, Andreytv сказал:
нашел не соответствие с схемой, резистор R2 стоит на 5 ом в место 10 ом
К плате от оззи есть инструкция по сборке. Если вы собирали с модулем регулировки тока то резистор R2 ставится 5ом (5,1 по-моему там написано, но не суть), а если без модуля то 10ом.
Изменено пользователем ckennedy
Спасибо разобрался, делаю к нему датчик ДД20 намотал катушки, ТХ провод 0,5 45 витков конденсатор 0,33 частота 8064 Гц ток 135ма, РХ провод 0,18 220 витков конденсатор 0,033 частота 6094 Гц ток 0,14ма, чука слабая, на юбилейный рубль 1965года 10-15см. на ферит отстраивает в 5см от катушек, а в режиме работы он видит его с 20см. Датчик легко сводится хоть до 0мв.  Еще заметил что от грунта не отстраивается при автонастроке перебирает со значения 320 и в конце Geb balans not executed (вроде так написано) прошивка 2.3.3 да и еще при включенном компенсаторе, баланс не меняется на желаемый, в чем может быть проблема? может МСР6022 ? Можно ли ее заменить на AD8606 без переделки платы?
Изменено пользователем Andreytv
сделал замеры  переменного напряжения на входе и выходе МСР6022 при разбалансированном датчике (железка в зона пересечения катушек) на 3й ноге 2,66в на 1й ноге 1,86в. Это нормально? мне кажется что усилитель должен усиливать а не понижать, или я не прав?
Плат от Оззи много. Хз на чем вы там собираете, теперь только схему и тестер в руки и проверять разводку и правильность установки компонентов.
Доброй ночи. Третий по счету форум, на который пишу уже.
Собрал блок на плате ОЗЗИ 06c с регулятором тока (перемычка jc1 не запаяна, R2=5.1Ом). При изготовлении датчика, в момент определения частоты и максимального тока в Тх всплыл не приятный момент, а именно на конденсаторе 0.47мкф 0.5мм проводом ток всего 30-32мА при PWM=30. Сделал ещё одну обмотку 0.4мм и по сути тоже значение. При конденсаторах 0.33 и 0.22 ток возрастал но не значительно. Визуально ничего не выявил, регулируемый стабилизатор работает и при изменении числа PWM напряжение меняется. Осциллографом проверил ножки 7105 меандр есть, частоту определяет. Сложилось впечатление, что блок не верно измеряет потребление, что ещё нужно проверить? Все резисторы в блоке с допуском 1%.
Пишу с телефона, извините за ошибки в автоисправлениях.
1) Какая добротность контура ТХ ?
2) Какое напряжение на крайнем по схеме до полевика накопительном конденсаторе преобразователя ШИМ-напряжение при User PWM=32 и 64 ?
3) Точная маркировка регулируемого стабилизатора?
Все привет!
Отпишусь о своём варианте платы для Quasar ARM.  Может кому пригодится. Разрабатывалась плата сугубо под свои требования без какой-либо коммерции, хотя лишние платы, скорее всего, пойдут на реализацию.
Плата получилась вполне "тихая", но, скорее всего, обычная. Работа на частотах 8,3 и 17,4 кГц - адекватная.
В архиве описание, схема и *.lay для платы.
Quasar ARM by JoyJo.zip
Изменено пользователем JoyJo
1. Провод 0.5мм - 45 витков, Q в районе 20
2. Напряжения PWM конденсатор С36 - 100nF:
При 32 - значение в блоке [43мА] - 4.28V
При 64 - значение в блоке  [133мА] - 7.08V
3. LD1117 (C707) ST брался в Чип и Дип именно этот
C8 по схеме 2.2мкФ? у меня в ленте они все 2.5мкФ при измерении мультиметром.
R2 - 5.1Ом.
Изменено пользователем Гость
дополнил фото
1) Я спрашивал о добротности КОНТУРА ТХ, а не катушки. Нужны измерения в "живой" схеме.
2) Я спрашивал о напряжении, выпрямленном с ШИМ, а не о напряжении на вых.стабилизатора. Чем не нравится ток 43 мА при 32 и 133 мА при 64 ??? Отличные настройки.
3) Маркировка стабилизатора не соответствует рекомендуемой в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, которым есть публикация на нашем форуме.
Маркировку стаба взял со списка автора платы OZZY rev.06c, видел Ваш пост с рекомендацией другого, уже заказал его на замену. Я проверив все номиналы и выходные показатели, не нашёл не стыковки со схемой. Поэтому решил просто заменить 7105, так как он часто виновница у многих проблем исходя из форумов. В итоге прибор показал ток 89-90мА и частоту 7500Гц (до замены было 30-32мА и частота 7812Гц) при PWM=30. На блоке Крот-2 те же значения 90/7500.
Собственно первое что я проверял и был 7105, осциллографом посмотрел генерацию, был меандр на частоте 7812Гц, поэтому я больше его не трогал и исключил из подозрения. В виду не хватки знаний, я не могу объяснить произошедшее.
@DesAlex спасибо что отозвались.
День добрый ув. форумчане! Возникла такая проблема. Во время поиска, прибор как бы подзавис, реакция у него стала какая то медленная, протяжная, сектора медленно двигаются на дисплее, и звук как будто пленку зажевывает в магнитофоне, Выключишь, включишь заново-работает нормально, но недолго, всегда через разный промежуток времени подвисает. А потом (но не всегда) начала выскакивать ошибка HSE oscillator fault. Прошивка 2.2.2. Думаю перепрошить на 2.3.3.(давно хочу), но чуется мне не поможет, и прибор подведёт в самый неподходящий момент. Посоветуйте что сделать?
Спасибо, что то было в районе кварца. Разобрал-собрал, проверил пайку деталей, все в норме. Что было так и не понял, теперь работает все нормально. Может от жары емкость керамики поплыла.
Добавлю, кому интересно, по поводу ошибки пина и балобольства аппарата по секторам.
Раньше бывало выдавал при включении ошибку pin6 или 9 ... Не помню. Разобрал, потряс, подул - собрал, все хорошо.
Так же иногда была самопроизвольная постоянная пляска сигнала по всем секторам ( в поле). Перенастроил все профили и настройки. Заменил АКБ ( питаю от двух 18650, на дисплее показывает 18 вольт :), видимо делитель умер, раньше честно показывал). После ПОЛНОЙ перенастройки (стёр все профили и создал новые) все работает ровно. Использую прибор очень редко.
Плату покупал уже в сборе и прошитую и катушку собранную.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Приветствую всех.   Вопрос в первую очередь к знатокам - есть ли смысл   в расширении динамического диапазона   с приблизительно 3,3в до 3,6 в - для этого нужно повысить питание стм и операционника . Даташит  позволяет . Если я правильно понял теорию - это даст по сравнению со штатной схемой небольшое, но преимущество. Сам проверить пока не могу (но обязательно это сделаю) . На блок ушло 2 дня, а катушки вторую неделю на стапелях.
51 минуту назад, drive_orel сказал:
В чём? Ожидаемый эффект?
52 минуты назад, drive_orel сказал:
Сначала надо собрать полностью прибор, походить с ним двойку-тройку лет, потом уже, на основе полученного опыта, размышлять о "модификациях"...
1 час назад, DesAlex сказал:
300 мВ  прежде чем  прибор ослепнет, при "кривом" датчике весомый запас . а при " ровном" растяжка вди (но это уже с корректировкой прошивки) - возможно я ошибаюсь . Если считаете это бредом , так и скажите, я ни на что не претендую ...  а вдруг ...
 Ходить пока не планировал, ( но считаю что такая ВЕЩЬ в хозяйстве пригодится  спасибо автору и Вам), а т.к. на участке при агрофитнесе  в сезон нахожу пару, тройку артефактов на поверхности ,  решил заглянуть поглубже  перед тем как укладывать плиткой двор.  Был опыт с шансом                 (собирал его когда он был перспективным) от гвоздей участок проредил  :)      Вчера провел испытания. На освободившейся грядке, с не полностью залитым и без графита датчиком см с 5 достал свинцовую  пломбу    " московский чай 1890" , ржавый, гнутый 100 гвоздь  молчал как рыба .  О результатах говорить рано , но обнадеживает...
1 час назад, drive_orel сказал:
"Кривому" датчику от "ослепления" поможет компенсатор; если не поможет компенсатор - то условно "поможет" кусочек феррита; в любом случае - "кривым" датчиком лучше не пользоваться, ничего хорошего от этого не будет.
Что такое "растяжка вди"?
08.08.2019 в 21:04, DesAlex сказал:
а, с тяжелым грунтом это не может помочь ?
полностью игнорировать чермет (вся шкала для более точной идентификации цветного)
  Есть еще несколько идей по снижению влияния экрана и  оперативной регулировке ку - если подробности интересны, позже опишу.
Вы выдимо совсем начинающий поисковик, ничего, со временем это пройдет, и поймете, что сигнал в грунте и сигнал в воздухе это разные вещи, и все эти растягивание шкал до одного места.
3 часа назад, drive_orel сказал:
"Кривой" датчик поможет в борьбе с тяжёлым грунтом? Это совсем нечтА совершенно новое :lol:
На основании каких физических явлений и законов? Каким образом металлоискатель сможет отличить эффект проводимости в чёрном металле от эффекта проводимости в металле цветном?
