DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1 899 сообщений в этой теме
DesAlex    1 854
Зачем? Можно подключить 5-вольтовый дисплей к "Квазару АРМ" - так давно уже делают.
dmytro    1
Так разобрался, если где ошибка поправьте. Ставим перемычку К1, включаем питание и подается уровень 3.3 вольта на BOOT0 на мк. На переходник 5 вольт, Tх и Rх накрест. Пишет ошибку no response from the target... Скажите пожалуйста может либо настройки ком порта или в программе нужно что-то изменить(скорость передачи, и т.д.)? надеюсь мк не сгорел, можно его проверить? Спасибо.
DesAlex    1 854
Если запитать такой переходник от 5 вольт, то правильно будет работать только его часть, которая отвечает за передачу сигнала К КОМПЬЮТЕРУ; если запитать такой переходник от 3,3 вольт, то правильно будет работать только та часть переходника, которая отвечает за передачу сигнала К STM32. Нам надо, чтобы обе "половинки" переходника работали одновременно)))
  • Одобряю 1
dmytro    1
Что надо подать на одну часть (резистор р3) 5 вольт, а на вторую (резистор Р2) 3.3 вольта? :blink: Как же надо подключать скажите пожалуйста, я уже запутался.
DesAlex    1 854
Ну так - правильно. Повторюсь - заработает тогда, когда придёт понимание, КАК это работает.
dmytro    1
Все равно не заработало, думаю может сгорел мк, или что-то с ком портом, хотя авр прошивал на нем без проблем. Где еще искать?
DesAlex    1 854
В первую очередь - убедиться, что всё правильно с TX-RX - правильно ли подано на проц и правильно ли подключено к СОМ-порту. Проц от этого не сгорит, СОМ-порт также.
dmytro    1
подключено верно проверял еще раз. Какая должна быть скорость передачи (baud rate), так как при 256000 выбивает что ком порт занятий другим устройством, а при меньшей скорости no response from the target...
Вот в этой же темке, только на первой страничке (пост за 15 октября), выложена готовая схемка, тоже на двух транзисторах, и комментарий к ней (R3 вместо третьего пина бросаем на пятый). И все работает, все прошивается.
Итак, внимание, вопрос: Так для кого я это выкладывал? Для себя ?
DesAlex    1 854
Ладно, давайте подитожим ))) дабы, в дальнейшем, подобные вопросы не возникали (надеюсь)))
Подправил схемку, о которой говорили выше, чтобы на ней не было ошибки с питанием и выкладываю в этом посте. Рядом прикрепляю схемку переходника, которым пользуюсь сам (там аж на пять деталек больше))). Как видим, эти схемы хороши тем, что питаются одним напряжением, при чём для второй схемы можно применять напряжение хоть 3.3в, хоть 5в.
Кстати - очень заманчивой может быть идея: а почему бы не разводить такой переходник прямо на плате прибора? Воткнул МД тремя проводками прямо в комп и нечего думать, что и куда ты не так спаял)))
  • Одобряю 2
Друзья,а зачем нужна вот эта часть в приборе?
И важна ли она?
Что туда вообще подключается?
PS: просто таких диодов не могу найти....
Подойдут такие? http://www.chipdip.ru/product/bzv55c5v1/
DesAlex    1 854
Это обычные стабилитроны на 5,1 в. Ставятся с той же целью, что и в программаторе типа ПониПрог. Т.е. если есть уверенность, что не будешь тыкать в разъём для программирования что попало, то их можно и вообще не ставить; а если МК будет прошиваться через USART (в 95% случаев - как раз именно так), то можно не устанавливать ни стабилитроны, ни резисторы, ни сам разъём...
Скажите,а ПП с первой страницы этой темы хорошая?много ли на ней шумов?
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8990
Скажите,кто собирал!
Заранее спасибо!
PS почитал 5 страниц той темы,там,вроде,об этом ничего не сказано...или я не заметил...
vETAL22    1
Кто знает как объяснить прибору что аккум заряжен? При 3,8 вольт предупреждает, что батарея разряжена. Я не силен в английском, может сам чего наклацал.
DesAlex    1 854
В сервисном меню есть специальный пункт Umin, где устанавливается минимум разряда аккумулятора (при котором начнёт срабатывать сигнализация); а в HW options есть пункт Voltmeter, где определяется соответствие показаний на индикаторе с настоящим напряжением на аккумуляторе.
  • Одобряю 1
Всем привет.
Собрал КВАЗАР АРМ....прошил....но ничего не работает,дисплей ничего не показывает,кроме очень-очень тусклых кубиков,при считывании прошивки с контроллера, выдает совсем другой НЕХ. файл,нежели был загружен,но прошивка проходит успешно...
В том месте на плате,где должно быть 4,2в(2-й вывод дисплея),у меня 3,6в.
Не знаю что и делать...
Может кто подскажет...
Кстати,прошивал через программу Flash Loader Demonstration(v2.0.0)
Программатор USB-UART(на микросхеме FT232RL)
DesAlex    1 854
Откуда информация, что на выв.2 дисплея (куда подаётся ПИТАНИЕ дисплея), должно быть именно 4,2 вольта?
ПП я брал с форума мд4ю,так вот в файле платы оттуда написано,что там должно быть 4,2в,там даже для этого специальную схемку сделали ( посмотрите,на 1-й странице темы все есть http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8990 )
Вот эта схемка на плате:
Изменено пользователем Холодилов
ztdmp    0
R28 и R30
Но если поставить их так,как у вас,ничего не прошивается.
И прошивают я через USART,а не через Bootloader.
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
