DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1 886 сообщений в этой теме
DesAlex    1 850
"Уходит шкала" - это сдвигается фаза. Она может сдвигаться по доброму десятку причин, начиная от нестабильности датчика и заканчивая произвольным изменением КУ вх.усилителя от некондиционной детали в обвязке.
  • Одобряю 1
nibiluk    58
Убейте меня об стену, если кто не понял пост 73, DesAlex выставите свой пост 73 в первое сообщение, а мой если надо удалите, собирать такой прибор, и не понимать его работу- это всё равно что в домашних условиях собирать атомную бомбу,(а вдруг прокатит)
не смог сдержатся..........
  • Одобряю 1
Вооот. Значит так. Завтра обвязочку мыть смотреть. С катушкой я нормально походил с авээром. Оставлю напоследок
Алекс65    62
Так это само должно было прийти.Если датчик один, а платы мд разные.С одной работает, с другой нет.Кто виноват?
DesAlex, у Вас случайно нет описания по работе с меню Квазара Арм?Чертова память, ровно год назад его сделал, пол года назад испытал, и уже благополучно все забыл! Вот то что я нашел. Может что то пропустил.В меню.rar
Изменено пользователем ВячеславЛ
DesAlex    1 850
Из первого поста темы мануал скачай...
  • Одобряю 1
DesAlex    1 850
Сейчас зашита 2.0.0., но уже есть 2.0.2beta с преднамеренно накрученой чуйкой. 2.0.0. мне очень нравится, более новые - пока не знаю, нет особого смысла заливать, т.к. на грунт не выйдешь - минус 20С и снега местами по колено.
  • Одобряю 1
Залил версию 2.0. Интересный запуск. Все меню опробовал, отстроил, профиль сохранил. Потом прогрел плату феном.До, разбаланс был 118, после стал примерно130Мв. Тут же нагреваю катушку градусов на 20, разбаланс 108мв. Чуйка пониже чем у АВэРа.
Есть такой вопрос. Летом ходил по старым прудам с АВР, небезрезультатно должен сказать, порадовал он меня, да. Но!! Места у нас вдупель замусоренные пробками от пива и водки,пивными банками и прочей "радостью". В связи с чем возникла мысль сделать кольцо снайперку. Тх-15см в диаметре 0.32 провод 65 витков, Rx-7см в диаметре 250 витков 0.20. Не уверен в правильности выбранного кол-ва витков. Подскажите пожалуйста .
demonsk    23
Тх-15см провод 0,45 43-45 витков, Rx-7см от 220 + домотка (подбор)витков провод 0.15-0,18.
Сделал так: Тх-60в 0.32, Сх-40 витков Rx-300 витков 0.2 .R(Tx)=150мм, R(Rx)=70мм. Номиналы кондеров по схеме. F(Tx)=9600кГц, F(Rx)=8400 kГц. Ток по индикации 58мА. дальность меньше чем у 23 см катушки: медный предмет 2*1.5 см на большой катушке уверенный прием-18см, на маленькой-14см. Четко различать раззные мишени начинает только когда расстояние по горизонтали между мишенями близко к диаметру катушки.Если оно меньше происходит плавный "перекат" по шкале от одного вди до другого.Если мишени различного размера "побеждает" та что больше или ближе. В общем все закономерно. Только чуйка слабовата. Хотя на нашем мусоре само то
demonsk    23
Датчик К-15 намоточные данные выше, чуйка воздуху на 5коп.советы 25см, 20коп.советы 21-22см, 10коп.советы и чешуя 15-17см пятак Кати 27-28см
Вспомнил еще один косяк :wacko: . Дело было так, по почте делал заказ и выбрал дисплей 16*2 синий, негативный, весь такой понтовый и красивый. Вышел на природу и понял что без подсветки на нем нифига не видно. Да если честно и с подсветкой накрученной на всю-не очень.Ну как не очень-невидно НИ ХРЕНА! Может его подразобрать можно и как нибудь модернизировать? :moil: С Шанса я зеленый дисплей уже на АВРку поставил, нормальный в принципе аппарат, разбирать не буду. И по обвязки приемной части, сегодня осцилом померял и выходит у меня усиление Rx порядка 70. Буду поднимать.
demonsk    23
как нибудь модернизировать?----------там зазор между подсветкой и стеклом вставте туда тонкую очень белую бумагу или пластик
Там и так очень белая подложка. Проблема решается так. Нужен экран с какого либо планшета, дисплея. В нем есть поляризационная пленка. На WH1602 она наклеена на стекло дисплея сверху и легко снимается лезвием. Берем пленку(пластинку) донор и смотрим через нее на включенный дисплей с удаленным покрытием. При одном положении пленки донора цвет будет родной, какой и был. Поворачиваем ее на 90 градусов и все -изображение инвертируется! В моем случае оно стало нормального зеленого цвета. Интересные были опыты. Я про это раньше читал, но сам ни разу не видел. И всетаки хотелось совершенства, поэтому в итоге я взял сгоревший зеленый 1602 снял с него экран с корпусом и вуаля!
Привет всем. Купил новый большой дисплей 1602L на Квазар.
Одна беда он на 5 вольт. Пришлось модернезировать. Практически все так же как и для маленького дисплея.Ниже фото. Может пригодится кому.
Зрительно-все обалдеть
Ростов . Радиорынок.Цена вопроса 580р. От обычного отличается литерой "L" после 1602
leonardino    0
Собрал прибор, датчик DD баланс 250мв частота 8100, ток 84ма, конденсатор на tx 0,47mf. Питание литий 2х18650. Какой-то писк (свист) высокого тона постоянно. Трешхолд отключен, регулировка порога ничего не дает. Частота свиста ориентировочно 5-7кгц. При этом по всей шкале морзянка. При чем такая ерунда и при подключенном датчике и без него. Иногда получается запустить нормально - прибор работает адекватно, но бывает это редко и при перезагрузке опять этот свист и морзянка на шкале.
Пробовал менять питание на свинец 12в тоже самое. Спасайте, сойду с ума скоро с ним...
DesAlex    1 850
Самовозбуждение входного усилителя может быть. Аналогично (и - скорее всего) - выходной усилитель звука. Проверить номиналы обвязки, блокировку цепей питания...
  • Одобряю 1
leonardino    0
Вот что на ТХ перед конденсатором (размах при этом 23-25В):
Вот что после контурного конденсатора на ТХ (амплитуда поменьше):
А вот что на выходе на звуковой динамик (размах 2В):
Изменено пользователем leonardino
DesAlex    1 850
Ни о чём не говорит (кроме явного непонимания темы - что, как и зачем надо смотреть). Проверяй там, где выше было сказано (если отключить звуковую схему от проца - что в динамике? если снять питание с входного усилителя - что меняется? если отключить питание от вых.каскада ТХ - что происходит? если подблокировать питание - помогает-нет?).
  • Одобряю 1
leonardino    0
А что с синусоидой на ТХ? Или это для последовательного резонанса норма? Просто с последовательным контуром никогда не сталкивался...
leonardino    0
Пробовал откидывать питание от узлов. При отключении звука от проца - никаких шумов нет. При откидывании питания опера - шум есть, при откидывании питания с выходного каскада ТХ - шум есть.
а из-за глючного кварца такое может быть?
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
