DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1 336 сообщений в этой теме
Следующий попробую сделать сам.А пока что есть.
0
Если выпаять r17, то irf7105 не греется. При впаяном r17 irf почти кипит, хаотический звук сопровождается вч писком, в два раза падает входное питание (вх. 7в). Irf уже вторую поставил. Без датчиков. Плата от автора. Питание давал с бп а также аккумулятора. Стабилизатор 5в не греется. С8=4,7 не менял. R7, R42 по 1 оМу. R8,10,11 целы, диоды тоже и впаяны правильно. Всё чисто. Vd2,3 пробовал с ними и без них. И динамик отключал. При включении всё как положено, тест проходит. И одновременно с появлением главного экрана идет эта просадка.
0
2 часа назад, igorit сказал:
А пока что есть.
Две мудрых пословицы:
1. "Человек живёт на свете не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы мучиться"
2. "Если не доходит через голову - дойдёт через руки, через ноги"
Неоднократно писАлось про цель и надежды барыг, которые никак не совпадают с целью и надеждою пользователя МД; и как быть, чтобы на это не попасть.
Просите совет, пожалуйста, он единственный: предъявив изготовителю-продавцу договор о сделке или гарантийный талон на изделие, требуйте обмена на качественный товар либо возврата денег.
2 часа назад, ysn967 сказал:
почти кипит
Запускающим импульсом ТХ открывается один из полевиков сборки и остаётся в таком положении, либо отсутствует дедтайм в переключении полевиков. Перед сборкой на разсыпухе собран драйвер этих самых полевиков, в котором и таится разгадка - достаточно, например, обрыва одного из резисторов, не говоря уже про три диода и два транзистора, что там имеются...
0
На выход TX динамик 8 ом подпаял. Идит вч писк. Это как, показатель или нет?
0
1 час назад, ysn967 сказал:
показатель или нет?
Нет. "Показатель" - это когда всё работает правильно и ничего не греется )))
0
@DesAlex Спасибо за дельный совет.Но все же,чем это грозит прибору,как это отразится на его работоспособности.У меня слишком мало опыта ,что бы спрогнозировать.
0
У "Квазара АРМ" есть такая полезная штука, как компенсатор. Пока что его применение будет справляться с этой бедой. Но - пока неизвестно, что там барыга начудил внутри и какая будет термостабильность сей поделки. На солнце или при низкой температуре может произойти такое, что компенсатор не сможет справиться со слишком большим разбалансом.
0
@DesAlex Изготовитель ответил,что датчик "молодой",ждите,устаканится,компенсатор все исправит.Мда.Чего ждать.уже 610 mV
0
может в разных климатических условиях делали? он в холоде а вы в тепле сейчас, вот и гуляет. у меня вот датчик на солнце как прогреется к 0 ползет, около 50-200, а как замерзнет к 600-700 бежит
0
В 22.07.2017 в 15:40, igorit сказал:
Купил готовый.Месяц почтой был в дороге.Вроде должен был устояться.Что скажете?Что теперь от него ждать?Может как-то можно подправить?Слышал ферритом как-то делают.
Напишу, хотя это делается уже в крайнем случае.
Феррита для доводки нужен небольшой кусочек. К примеру, отпилить кусок стержня магнитной антенны, далее на наждаке сделать из цилиндра плоскую прямоугольную ферритовую пластинку. Размер должен быть таким, чтобы хватило досвести баланс до нормальной величины, т.е., небольшой пластинки может не хватить.
Включаем прибор в режиме *Нет компенсатора* и возя пластинку по верхней поверхности корпуса датчика, ищем место, где баланс станет нормальным. Клеим её в это место на термоклей.
Всё.
0
  • Похожие публикации
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
    • Автор: gwrwiktor
      Продам платы Квазар АРМ, заказывал для себя на заводе, остался излишек. Цена 250-390 руб. + почта.
    • Юный пионер правильно написал оперировать с ними неудобно,нужно 2 гаечных ключа и цанги из крышки сложно извлекать,но биение на валу меньше чем на 3х кулачковом патроне. Еще косяк обычных патронов что у них центр тяжести смещен из-за этого на больших оборотах излишняя вибрация.
    • Подскажите, на сколько этот радиатор Ватт?
      Хватит ли для одного транзистора при Uпит.=35в. Iпок.=2А?
      Я насчитал, что данный радиатор может рассеить 27 ватт тепла, но не уверен в своих расчетах. Конвекция работать будет.
    • Продолжение темы про инверторы KRAFT Так вот-принесли буквально сегодня посмотреть инвертор KRAFT tool KT-300xp 300A. C диагнозом пользователя-перестал варить . На регуляторе тока деления от 30 до 300. Вскрытие показало-схема мост, в этом аппарате имеется мягкий старт с реле. Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Четыре транзистора FGH60N60. И самое вкусное напоследок  -На выходе стоят четыре диода STTH30W60 (пробитые)
      Вот вам и 300Амперов!  Чуть попозже будут фото   ЗЫ   А клиент был очень доволен аппаратом-сказал, что он им даже пару раз электродом тройкой болты срезал
    • Добрый вечер. Вопрос такой, аж спать не могу, пробовал сам найти ответ, но чего то где то упускаю. Для чего электромобили используют переменный ток для своей работы? (тесла)  ...ведь постоянный ток проще регулировать, + ко всему аккумуляторы стоящие на авто просто по умолчанию дают его.  К тому же двигатели бесколлекторного типа развивают достаточную мощность.... Берем двигатель переменного тока: тут ряд проблем - которые решаются достаточно проблемным путём (в сравнении). Нужно преобразовать постоянное в переменное, так ещё и частотный регулятор нужен... В чём смысл?
    • Мне кажется, "рвать" синусоиду на токе 32 А - крайне неудачная затея, помехи в сеть будут просто чудовищные (тем более при отсутствии каких либо фильтров). В вашем случае (для ТЭН-а) желательно использовать схемотехнику посложнее- пропуск целого числа полупериодов по определенному закону, подобную схему ввстречал на "Коте", но там надо дружить с МК.
    • У Вас коэффициент для расчёта мощности неправильный, с точностью до наоборот. Его гигантская величина при любых значениях acur*avcc даёт в результате  pwr2hex() гигантскую мощность в Ваттах, поэтому система затыкается сразу. По-моему, коэффициент должен быть таким, что-то типа 6*10-5 P_koeff = U_ref_mV * U_ref_mV * (R_DH_Ohm + R_DL_Ohm) / R_DL_Ohm / R_sh_mOhm / 1024 / 1024 / 1000   И, потом, провода до аккумулятора длинные и имеют какую-никакую индуктивность. Ток LED в несколько ампер коммутируется полевиками, получаем выбросы на индуктивности проводов, эти импульсы успешно выпрямляются диодом и накапливаются на конденсаторе питания. Я бы заменил диод на резистор в пару десятков Ом.
    • Всё, пробую цитировать. не прогоните.
      боюююююююсь
      m593ak.  да переживал . но немного успокоился.     Что ? получилось? что ли? Один вроде регулятор рабочий, мне ещё три проверить надо...........
      Так,что серво на 555 ещё в теме.
      а вдруг на контроллере не получится.
      А моторчик я могу улучшить,пускай жрёт,
      у меня магниты есть, для улучшения.,давно купленные
