DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1 810 сообщений в этой теме
JoyJo    98
Ну да. Это, по-моему, самая полная схема  со всеми ништячками. Встречалась на md4u/
Serebuber    14
Люди, кто подскажет... Заключительный графитовый экран в какую сторону уводит разбаланс и как сильно? И еще по добротности вопрос  -  питание каскада TX нужно делить на действующее значение или на амплитудное? У меня получается размах полуволны 18.6V умножаем на 2 и умножаем 0.707, и делим на 5, добротность равное ~5.2! Я правильно считаю? Благодарю.
DesAlex    1 834
1 час назад, Serebuber сказал:
Зависит от начального положения векторов. 60-80 мВ (по показаометру Квазара) дельта ухода, обычно.
Первый пост в теме по "Квазару АВР". Если имеется электронная регулировка тока - для удобства измерений лучше выставить её так, чтобы питание выходного каскада ТХ = 5 вольт. Значение User PWM при этом, находится в районе 40 единиц.
Serebuber    14
Да, я читал! Вы писали - от пика до пика... Мои действия: USER PWM выставляю 40 единиц, что должно соответствовать питанию каскада TX 5V. Cтановлюсь  щупом осциллографа на кандер TX,  где припаян конец катушки и подпором резистора R2 добиваюсь размаха полуволны в 12.5-15V, что соответствует добротности 5-6!?
DesAlex    1 834
Параллельно конденсатору. Можно сразу смотреть полный размах, если осциллограф современный, он прямо цифирками напишет Vpp.
  • Одобряю 1
Stels30    0
Доброго всем времени! DA есть вопрос . Чувствительность низкая. 5 коп СССР 20см дискрим на10 см. Катушка 230мм   0,45 - 42 витка ТХ-7500      0,2-240 витков RX-5800   68mA баланс 128 . Пробовал поднимать ток до 100 мА прирост очень незначительный- примерно 3-4 см. Плата собрана по авторской. Номиналы компонентов как у автора и все перепроверены. Подскажи в какую сторону копать?
Изменено пользователем Stels30
DesAlex    1 834
Надо измерить реальный КУ входного усилителя (первый пост в теме по "Квазару АВР"). Там же - о добротности контура ТХ. Выставить резистором, как положено.
При сведении могла быть допущена ошибка, когда его сделали на боковом лепестке. В таком случае сведение идёт очень плавно и легко, но чувствительности не будет.
Stels30    0
Доброго  времени! Добротность контура подгонял резистором до 5,5 примерно. Катушка еще не залита , сводил катушку без петли. Сведение очень резкое. Катушки пропитаны лаком и стянуты капроновой ниткой, сверху намотан слой тонкой лакоткани. Пробовал снять лакоткань -ни какого положительного эффекта. Проверил катушки на межвитковое - все в норме. Снял осцилограммы на RX и TX . DA  посмотри пожалуйста -все правильно? Это только по TX относительно общего и параллельно  конденсатору.
DesAlex    1 834
Первая картинка не нужна. На второй - не вижу ни измерения Vpp сразу, ни маштаба (сколько вольт на деление).
Stels30    0
5 Вольт деление.
6 минут назад, Stels30 сказал:
5 Вольт деление.   RX  - КУ ~100.
Может перемотать ТХ  и не париться ? Есть провод 0,6 и 0,45  каким лучше сделать катушку?  И сделать накачку тока на PWM?
JoyJo    98
0,45 провод это верхняя граница по диаметру. 0,6 провод использовать нельзя. Регулировку тока конечно лучше сделать.
Stels30    0
39 минут назад, JoyJo сказал:
Где-то читал что люди мотают даже 0.7.
JoyJo    98
Можно и 0,7 мотать, но это для схемы с полным мостом ТХ. А в обычном исполнении прибора - 0,4 - 0,45. Не больше. А для RX 0,17-0,2. Не больше. А предыдущие сообщения не цитируйте: модератор ругаться будет.
Stels30    0
Хорошо понял! Это я про модератора. Есть еще вопрос. Кто-нибудь пробовал экранировать катушку токопроводящими эмалями ( например ХС-928).
ХС-928 –  это двухкомпонентная эмаль, состоящая из полуфабриката (сополимер А-15-0, пигменты) и отвердителя (диэтиленгликольуретана). Изоцианатный отвердитель применяется ДГУ-65 либо ДГУ, диэтиленгликольуретан, разведенный продуктом Т-65 или 102Т, соответственно.
Используется в качестве токопроводящего, антистатического материала (снятие статического электричества), как для металлических, так и неметаллических (керамика, стекло и др.) поверхностей. Эмаль ХС-928  применяют для защиты биметаллических сборок от коррозии, и создания в них электрического контакта. ХС-928 формирует матовое покрытие черного цвета.
Особенность эмали ХС-928 заключается в исключительно  высокой стойкости к механическому воздействию, перепадам температур, водостойкости. Краска способна выдержать колебание температуры в диапазоне от -150 до +110 градусов по Цельсию. Отличается высокой адгезией (не более 1 балла) к  различного рода поверхностям.  Удельное объемное электросопротивление защитной пленки – не превышает 0,002 Ом/см, а твердость – не менее 0,4 усл. ед.  Прочность защитного покрытия при ударе – не менее 5 Н•м.
and13th    9
Только графит. Упомянутую эмаль употребить например куда то ещё. Поскольку в ней не графит, а вот, цитата собственно:
Эмаль ХС-928 представляет собой суспензию порошка карбонильного никеля в растворе сополимера А-15-0 в смеси органических растворителей и отвердителя ДГУ ным для изготовления легких электромагнитных экранов и безэховых камер, обеспечения биологической защиты, подавления помех, скрытия сигналов обеспечения электромагнитной совместимости, а также в промышленных установках, использующих
http://www.findpatent.ru/patent/173/1735335.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2017
Stels30    0
Вот именно - карбонильный никель. Это не никель в чистом металлическом виде. К тому-же КВАЗАР не реагирует на эту эмаль. Пробовал сам хоть и чуйка низкая на приборе. Поэтому и задаю этот вопрос.
and13th    9
За прошлую зиму прочёл много тем про изготовление датчиков, на этом и другом форуме, самый писк что применяли для экрана - это графитовый лак в аэрозоли. Попробуй эту ХВ, походи под ЛЭП, отпиши результат. Может и нормально будет.
Добавлю всё же.
Экран датчика должен быть сопротивлением примерно от 1 до 3 кОм. При этом, состав смеси графита и лака будет сильно смещён в сторону графита, эта смесь не растекается, а похожа на сметану. И то, надо два слоя.
А какова концентрация графита в готовом составе, том же аэрозольном баллончике? Много слоёв проблему не решит.
Изменено пользователем and13th
DesAlex    1 834
14 часа назад, Stels30 сказал:
- вот это как раз то, что плохо. В экране придётся делать разрезы, чтобы исключить гуляние вихревых токов "кругами". Т.е. получиться экран, как из фольги. Такой экран надо размещать на некотором расстоянии от катушек (хотя бы с миллиметр) - сплошной металл, в отличии от графита, будет расширяться при воздействии температуры, меняя "картину" магнитного поля. Графит прекрасен тем, что он состоит из отдельных частичек и не создаёт сплошного слоя - каждый погонный сантиметр такого покрытия имеет своё сопротивление, гасящее возникающие в экране вихревые токи. Графит аэрозольный - штука крутая, но больно уж дорого - один баллончик стОит, как три "дутых" корпуса для датчика))) Поэтому, пока что, пилим-трём щётки от троллейбусов и электродвигателей, стержни карандашей и старых батареек, снимаем внешнее покрытие со старых кинескопов, в лучшем случае - готовый промышленный порошок)))
Stels30    0
Сделал накачку TX. Ток до 140 mV. Чуйка на прежнем уровне. Всю голову сломал уже. Походу забью гвоздь в этот КВАЗАР и буду собирать какой-нибудь другой МД.
DesAlex    1 834
"Квазары", пожалуй - самые простые в настройке балансники. Через сервисное меню видно всё, до малейших подробностей. Любой другой балансник будет настроить намного сложнее, особенно - датчик.
and13th    9
Кстати, о проводе 0,4.
Недавно завершил постройку нового датчика - кольцо 180 мм, диаметр Тх 177 мм, диаметр оправки на которой мотал Rx - 83 мм.
Сначала намотал Тх проводом 0,43; 41 виток для частоты около 8500 Гц. Ёмкость в приборе, 470n.
И сведя датчик, увидел что чувство мало, совсем никакое. Явно поле Тх как то маловато.
Поскольку в приборе есть ещё одна ёмкость Тх, дополнительная, на 200n, коммутируются они тумблером, то принял решение, домотать Тх. Нашёл по калькулятору, что если сделать частоту 8500 Гц с ёмкостью 200n, то нужно 61 виток. Взял провод 0,4 и домотал 20 витков к имеющейся Тх.
Из такого же провода сделал Сх, свёл всё в кучу, в Сх получилось около 27 витков.
Чувство достигнуто нормальное - по воздуху два диаметра корпуса, 36 см,  на 5 коп. 1881г. На 5 коп 1948г, 32 см.  Фильтр Слоу.
Был не копе уже, нормально датчик работал, правда кроме копейки 1928г ничего не нашёл.
Ток Тх при регуляторе в приборе на *ноль* - всего 58 мА.
DesAlex    1 834
8 часов назад, and13th сказал:
58 мА (не понял) - это максимальный или минимальный ток, который можно получить при регулировке?
and13th    9
Минимальный. А максимум, что удаётся накачать в этот датчик, 100 мА. Резистор Тх 7,5 Ом.
Stels30    0
21 час назад, and13th сказал:
По какому калькулятору?
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
    • Это ошибка! На верхней схеме правильно. Я ж говорю - на суорую руку. Главная мысль была о нескольких землях. Я взял выбранную Вами схему накидал и развел, но, в процессе «накидывания», поторопился. Поправить печатку можно легко.. Про осцилл. Если кроме пульсаций напряжения на БП поинтересоваться пульсациями тока, можно узнать много интересного, но возникает вопрос - как их создать и как их посмотреть? Вот тут снова может быть использован второй ОУ в ИОНе для реализации генератора импульсов, а на предмет посмотреть перечитайте предыдущие посты..
    • Что-то не пойму, в чем проблема? Берется какой-нибудь модуль: SIM800, SIM900, M590.... и к нему микроконтроллер. И при помощи СМС включаете, отключаете, контролируете состояние насоса... Главное чтоб питание было и положительный баланс на симке
    • На Омском форуме есть раздел радиоэлектронщиков. http://forum.omsk.com/viewforum.php?f=123
    • Во, только сам с такой проблемой мучался просто капец! Только у меня отдельно модуль регулировки реализован. По итогу: 2n7002 заменил и все заработало. На значении pwm 48 напряжение 5,06В. На 63 уже край 7,1В, вроде. Ещё по совету DA земенил конденсаторы 680n на 150n. Но проблема 100% была в полевике. Даже IRLML2502 пробовал, но с ним тоже не заработало толком. Как-то так. И ещё, вам следует ориентироваться на уровень напряжения какскада ТХ и плавность его изменения, а не на ток - это при настройке и проверке правильности работы МД. Выставляет такое значение PWM при котором питание каскада ТХ составит 5В. Резистором, последовательным катушке ТХ,  устанавливает необходимую добротность (5-6) так же следя за током, желательно чтобы был 80-90мА. Но важнее ориентироваться на добротность. Хотя, её можно настраивать при любом значении напряжения на выходе регулятора. Вот и все. А потом уже подгоняете значение PWM под нужный ток.
    • Пробелы есть. В первую очередь - не существует "энергии", которой все здесь уверенно оперируют. Есть уровни энергий: 1. магнитный (время) 2. электрический 3. тепловой 4. диффузионный. И потому, физику надо строить по-другому. И потому, закон сохранения уровней энергий тоже выглядит по-другому. Отдельно следует рассматривать движение  и всю "механику" . Механика имеет 3 уровня энергии: 1. Скалярное магнитное поле (время) 2. Координата 3. Механическая энергия. Вся эта информация непротиворечиво укладывается в теорию физических аналогий. То, есть не является альтернативной теорией. А современная физика - просто ошибочна. http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
    • у stm32 максимальное 3.6 В что получается, напряжение на аккумуляторе во время зарядки может достигать более 4 вольт, чтобы в это время работало устройство например с микроконтроллером  stm32 необходимо понизить напряжение до 3.3 В например. Аккумулятор зарядился, отключаем зарядку, аккумулятор начинает разряжаться, например до 3 В, а это ниже чем 3.3 В, плюс к этому на преобразователе напряжения должно же быть какое то падение напряжения? Так ведь? Что за преобразователь должен быть который и понижает и повышает напряжение? Если только понижать то тогда нижний порог напряжения на аккумуляторе какой?  с учетом падения напряжения на преобразователе. Выходит аккумулятор и половину своей накопленной энергии не отдаст и его вновь надо заряжать. Вот и интересно как это решают  производители телефонов, навигаторов и прочего похожего
