Металлоискатель Quasar ARM
В 26 октября 2017 г. в 23:41, and13th сказал:
Чувство достигнуто нормальное
Значит, до этого контуру ТХ не хватало добротности. Провод 0,4 - для концентрического датчика, где длина витка максимальная (по всему периметру идёт) плюс компенсирующая катушка - не самый оптимальный - получается достаточно большое сопротивление самой катушки (с учётом компенсирующей). Добротность можно повысить тремя способами: увеличить диаметр провода, увеличить количество витков (что и было сделано) и уменьшить сопротивление добавочного резистора.
8 часов назад, Stels30 сказал:
Coil32 выходит полная лабуда
Любая программа не даст нам точный результат. Ведь программы считают контур, который будет состоять из идельно круглой катушки и конденсатора точной ёмкости, "висящих в воздухе". У нас же катушки изогнуты до буквы D, конденсаторы с отклонениями от номинала, контур находится в заграфиченом корпусе с кучей паразитных связей с соседними элементами (катушки, конденсаторы, заливка и пр.) Программами пользоваться, конечно, нужно (для предварительных прикидок), но остальное делает практика.
8 часов назад, DesAlex сказал:
Вот и я про то-же.
Решил еще одну катушку намотать TX- 0.5 42 витка  RX -0.2  210 витков. Посмотрим что получиться.
В 26.10.2017 в 11:24, DesAlex сказал:
Графит аэрозольный - штука крутая
DA можно марку или подскажи где купить? В инете поискал толком ничего не нашел, особенно аэрозольный.
Изменено пользователем Stels30
5 часов назад, DesAlex сказал:
около 1000 рус.
Спасибо!  Нашел в чипдипе 940 р.
Со 2 катушкой  тоже полная лажа. Чуйка так и не возросла.  Походу квазар в помойку. А может сделать не по авторской схеме?
DA какую разводку посоветуешь? И какая (чья) у тебя?
12 часа назад, Stels30 сказал:
Схема авторская одна другой нет, если не учитывать разный обвес схемы которым она обросла , есть полезный и бесполезный , даже в некоторой мере  вредный (преобразователь по питанию)  , а вот печатки разные , предпочтительно делать на авторской печатке . от со браной  и настроенной печатки мало что зависит , основной упор должен лечь на изготовления датчика ибо от него зависит вся работа прибора в целом .
Изменено пользователем shallun
7 часов назад, shallun сказал:
Да возможно Вы правы. Но у меня пока с датчиком ничего не выходит.
Всем здравствовать! Наверно не совсем корректный вопрос, хотел бы в перспективе собрать КвазарАРМ, посему вопрос заключается на каком или чьём варианте платы собрать? Весь процесс изготовления и сборки буду проводить сам. Имею опыт сборки: Пирата, КлонаПИ, ШАНСА, КвазарАВР (пока без катушки, не освоил данный манёвр пока).
Печаток разное множество. Либо автораская, либо сторонние. Все зависит от предпочтения. Я бы рассматривал плату, а соответственно и схемотехнику, без DC-DC конвертора напряжения (типо питание от одного АКБ 18650). По остальному: чего душа просит. Я бы разу искал с местом под запайку регулятора тока накачки каскада ТХ. Остальное опционально: не нужно можно и не запаивать. Может другие пользователи другое подскажут.
35 минут назад, JoyJo сказал:
Может есть у Вас какой то конкретный вариант с регулятором?
В моём архиве есть отдельный регулятор (как я понимаю для апгрейда уже собранных плат либо с добавлением при проектировании готового узла) от DesAlex
Скрытый текст
В сети в основном самодельщики рекомендуют собирать односторонний вариант от pchela5:
Он же есть с дорисованными одним из пользователей  кнопками:
Так же есть крайний (как минимум другой информации нет) нафаршированный вариант от pchela5, но на просторах сети не удалось найти за 2 года (как минимум мне) отзывов, фото, текстовой информации о собранном по ней хоть одному прибору.
Так же встретил такой вариант от pchela5 но о нём я ничего не знаю:
Изменено пользователем Гость
Дополнение
Если брать плату для всего прибора с данной опцией, то схема будет другая. Может быть на операционнике. Если делать ее отдельным модулем (я так делал ибо плата без оного была) то вот по этой схеме лучше. ТУ меня с регулятором был косяк в стабилизаторе: при сборе по первоначальной схеме (без двухзвенного фильтра) все работало, как только запаиваю фильтр - не регулирует. Спасибо Des Alex-y натолкнул на мысль о замене регулируемого стабилизатора и все заработало.
Хорошей, удобной для повторения печатки для "Квазара АРМ" со всеми модификациями - не очень что-то выкладывают. На "мд4ю" говорили, что это "коммерческая вещь", поэтому никто не спешит делиться. Сейчас несколько человек грозятся развести свои варианты, но будут ли они удачны и будут ли в свободном доступе...
Скажу про свой прибор. Плату изначально пытался развести сам, и практически оставалось собрать покомпактней узлы, остановился, поняв что контроллер методом ЛУТ у меня не получится вытравить, тонки дорожки и имеющийся стеклотекстолит барахло. И весна уже подходила, потому, приобрёл готовую плату, списавшись с продавцом здесь же, на форуме; плата простая, без наворотов, всего пара недочётов.
После сборки и прошивки, прибор заработал сразу. Собрал отдельно регулятор тока Тх, чтобы его включить в схему, нужно подпаяться к 13 выводу контроллера, а дорожки не предусмотрено. Но, этот вывод угловой и подпаяться несложно. Вот, подпаяться к 4 выводу, FM модулятор вывести, уже сложнее.
Покупная плата (ИМХО) - радиодетали нужны те, под которые она разведена, например, у меня мелкие затыки были: найти светодиод в размере 0603; найти диоды 4148 в размере 0805 - так и не нашёл таких кстати; найти кнопки большие, - поставил всё таки имеющиеся. Неудобно разведена перемычка программирования, всего на два штырька - прошил, и куда девать снятую перемычку?
Буду пробовать заканчивать свою разводку, в общем. Стеклотекстолит закажу в Китае.
Не хочу оказаться невеждой, но при жгучем желании у выходного 4148 можно откусить заподлицо выводы, подработав их надфилем. Не совсем 0805, но уместиться должно. У меня так))) Перемычку после программирования одеваю на один штырек разъема. Случаев спадания не было. А вот подпаяться к "не крайнему" выводу STM-ки, согласен, довольно весело. Был опыт сборки КВ вседиапазонного SDR приемника. Там на плате синтезатора частоты установлена микруха AD9..., дальше забыл))) так вот она почти или точно по выводам как "наша" STM. Плату делал ЛУТом. Первый раз запаялось отлично. Но т.к. пришлось искать причины не работы синтезатора несколько раз выпаивал микруху и.... .дорожки, несколько, отстали от текстолита. Работает, но душу гложит червячек. Так что, лучше сразу брать "заводского" изготовления плату. И время сэкономится и проблем меньше возникнет.
27 минут назад, JoyJo сказал:
А если сам разводил? У меня плата Андрея (автор) но доработанная под себя (FM трансмиттер, другой дисплей , кнопки на плате и т. д .) Мне 1-2 заказывать не резон. Я за вечер их вытравлю.
Чьё-то мнение не есть выход из положения.
У меня тоже 1 МД. Но плату я купил. При наличии желания - можно и самому разводить. Никто ничего никому не запрещает. Форум это копилка мнений и опыта.
3 часа назад, Stels30 сказал:
готовый---купить?
Можно купить все , дело не в покупке готового изделия а в хобби и творчестве человека , одни бухают  беспробудно , вторые фанатично марки собирают .
Всем привет. Решил спросить перед окончательной заливкой и нанесением графита, может что лучше подправить, датчик на данном этапе?!
Параметры: Феррит (-11), Разбаланс (270), Угол (18)
48 минут назад, DesAlex сказал:
Проверить настройку по Флинду (обязательно)...
Это все в норме, меня угорл смущает был 45, поднял КУ до 100 стал 20, боюсь если покрою графитом вектор вообще влево уйдет!
DesAlex я такой балбес, ни фига у меня по Флинду не в норме, чет стазу  тупанул и уже залил, и графит нанес "умница :wall:" , а как оказалось наоборот - цвет уменьшает разбаланс и т.д. Теперь уже ничего не сделаешь, только колупать место пайки катушки и перекидывать местами !?
Сейчас сводится вот до таких значений:
В разъёме, что на конце кабеля, если его конструкция позволяет (в экранах по два провода на каждую катушку), то можно там перепаять местами. Если обычным стерео-кабелем подключено - придётся колупать. Можно и так оставить, но отклик будет несколько "чудной".
Добрался до концов, перекинул... Сводится без проблем но нижний вектор в другую сторону, просто петлей выкрутить не получается только если с  маленькой скрепкой!
Изменено пользователем Serebuber
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
