Andro_n Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Кто нибудь пробовал прошивку 2.2.15 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Вот на этой странице на мд4у отзыв комрада о новой прошивке. На предыдущей странице форума, в самом конце, Андрей Фёдоров даёт некоторые пояснения на счёт изменения. В частности о настройке по ферриту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 У меня крайний в этом году выход был с ней. Нормально работает, замечаний нет. Особой разницы от предыдущей не заметил, коственно - работает тише. По идее, так и должно быть, если отсечь от индикации показания с двух "лишних" квадрантов, которые практически ни одним другим прибором не учитываются. Реакция на "горячие камни" есть. Но мне она никогда не мешала, т.к. отклик от них специфический, с медью никак не спутаешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 С Рождеством вас форумчане. У меня к вам такой вопрос,собрал я регулятор тока но минимум на выходе по квазару 50мА так и должно быть или должен ток опускаться до 0?(минимум напряжение на выходе AMS 3.3 вольта минимум и 6 с копейками на максимуме.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Должен опускаться ниже, если добротность контура ТХ выставлена правильно. Но ток ниже 50 мА, фактически, никогда не нужен. От 50 до 150 мА - самый оптимальный диапазон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Спасибо DesAlex. Без платы регулировки тока, квазар казал на данной катушке 86мА частота 12330. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik2304 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 DesAlex,подскажите какую роль выполняет диод VD1 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Защитную. Если есть уверенность, что не будете туда переменку напрямую с ТХ тыкать (при настройке датчика и т.п.) - можно не ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Доброго времени суток форумчани. Нужен ваш комментарий к моей сборке. И совет что нужно поправить. Датчик диаметром 15см частота 12300 86 мА.Из подставки от цветочного горшка.5 копеек СССР начинает видеть на 15-16 см четкий дискрим на 12 см. феррит -27.Звонится в 12 секторе. контакт 1 мср6022 контакт 3 мср6022 на R2(10 оМ) при показания 86мА по квазару. R2(10 оМ) показания по квазару 120мА. Хорошие это показания. Я с осциллографом не очень. Благодарю за ранние. Изменено 16 января, 2018 пользователем AHDPEi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 По приёмной части, КУ примерно то. Чтобы определить точнее, надо было переключить вольтаж на осцилле, чтобы амплитуда синусоиды растянулась вверх-вниз на весь экран. По передающей - ничего не сказано о напряжении питания вых.каскада ТХ для первой и второй осциллограммы. И, главнее - в каком режиме измерения переменки находится осциллограф. Нам надо, чтобы VPP - измерение амплитуды от пика до пика. На экране размах 5 вольт всего - это добротность =1, если осцилл правильно подключен, выставлен режим и напряжение питания вых.каскада=5в. А надо добротность 4...6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Уважаемый DesAlex на последнем фото в верхнем правом углу как я понял (2V) - это цена деления и АС? Тогда от пика до пика 32в что ли.? прибор питается от 2 литиев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 3 часа назад, AHDPEi сказал: питается от 2 литиев. Маловажно. Сколько поступает на вых.каскад ТХ? Регулировка тока же есть? 3 часа назад, AHDPEi сказал: (2V) - это цена деления и АС? Тогда от пика до пика 32в Цена деления - 2 в, размах в три деления на фотке, значит, амплитуда от пика до пика=6в Но это ничего не даёт, т.к. для измерения добротности нам нужна амплитуда Vpp НЕ на резисторе, а (тема "Квазар АВР", первый пост). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 так как не нашел в магазинах кабелеввод, а культурно провода вывести из катушки хочется, пришло в голову использовать соединение катушки с платой немного иначе, в смолу катушки заливается 4-штырьковый разьем "папа", а с платы по проводам спускается разъем "мама". можно ли так сделать? какие могут быть последствия? как по мне очень удобная конструкция: допустим имеется 4-5 разных датчиков, чтобы не запутаться в проводах датчиков делается такая конструкция. как вам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Оригинально))) Делая так, получаем лишний металл в датчике, отсутствие герметизации. Неужели гермоввод с пружинкой редкость? По смеде датчиков ниразу не встречал на форуме отзывы о неудобства. Изменено 18 января, 2018 пользователем JoyJo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Лишний металл в поле датчика - очень плохая идея, хуже некуда. При сведении баланса это придётся учитывать, металл на солнце будет нагреваться и расширяться, влияя на баланс и т.д. и т.п. Посмотрите, как сделан ввод сетевого шнура в утюг, например. В хороший паяльник. В какой-нибудь микрофонный джек. Таких штук можно дома наковырять в кладовке, если нет кабельного гермоввода. Пустоту внутри заполнить пенопластом, залить термоклеем. Герметично, красиво, дёшево - у меня на половине датчиков так сделано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 а если взять штекер с малым объемом металла, допустим советский 5 штырьковый разъем, по максимуму облегчить его от железа? просто вот не поверите ну нет дома гермовводов, только кучи плат)) не ковырять же из за него утюг или паяльник, да и к тому же у меня два микрофонных кабеля идут к катушке, не нашел чтобы все необходимые жилы в одном кабеле были придется двойным делать. есть 3д принтер думаю напечатать ввод и не париться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Только что, Альберт116 сказал: вот не поверите ну нет дома Из дома иногда полезно выходить. Для здоровья (кардионагрузка), общение с людьми, чтобы не одичать и т.п. Прогуляться на ближайшую барахолку - там бомжи за цену стакана пива продают шнуры с гермовводами с мусорки и что-угодно ещё - вертолёт можно собрать, не то, что кабель к датчику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina_79 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Всем привет, наконец то доделал плату квазара и настал момент прошивки камня. Имеется ST-LINK V2, приобрел у брата ляо спецом для прошивки STMа, но положительных результатов не достиг и решил воспользоваться услугами FT232RL, камень питал от нее же 3.3 в выход есть, но результат нулевой не видится STM32, подключился тестером к ее выходам (RX, TX) и увидел напряжение 5в, напрашивается вопрос жив ли камень после моих извращений? Не пора ли покупать новый? Хочу попробовать прошить через UART на MAX3232, но надо еще для этого переходник собрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Я stm шью через ускоглазый адаптер на ср201. Тоже, по началу не шился, ибо я подключался вывод ТХ-адаптера к RX-платы, а RX-адаптера к ТХ-платы. Но питалово было от платы Квазара. И никак не мог прошить. После поисков оказалось, что маркировке на адапторе перепутаны местами. Соединил одноимёнными выводами адаптер и плату и всё шьётся по сей день. Попробуйте поменять местами выводы. Если камень повредили, то хуже ему не станет. А если и при таком варианте не прошьётся - нужно косяки искать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina_79 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Спасибо, прикупил max3232, буду строить переходник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) @kalina_79 А еще лучше было купить дешевый переходник USB to TLL (у нас в Украине 40 грн) и спокойно шить все устройства под управлением STM32. Используя USB порт (есть в наличии в любом компе) и UART микроконтроллера. Изменено 29 января, 2018 пользователем Beliy_voron 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina_79 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 5 часов назад, Beliy_voron сказал: @kalina_79 А еще лучше было купить дешевый переходник USB to TLL .... Возможно, но мы легких путей не ищем, STM только начинаю осваивать и то из-за квазара, так к ним может и не обратился бы никогда, несколько лет дружу с AVRми, PICи тоже стороной обхожу, пока не до них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Доброго времени суток форумчани. У меня к вам такой вопрос . Какой провод лучше взять для RX есть 0.14 0.15 и 0.224(с пме211).ТХ намотана проводом 0.53 41 виток ,частота 7800. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 kalina_79, я стесняюсь спросить вы перемычку boot то ставили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему при сведении катушек 200-300мв угол 7. как его поднять 45?ТХ намотана проводом 0.53 41 виток ,частота 7894 91мА.RX провод 0.18 210 витков ,частота 6089 7мА. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
