Металлоискатель Quasar ARM
Немного двигать разнос частот туда-сюда. Но ещё будет "двигать" и конечный слой графита, затвердевание эпоксидки, температурный дрейф.
  • 4 недели спустя...
Всех с прошедшими, собрал указана, прошил, стал сводить баланс, сначала сводил по указана все вроде сводиться, настраивается, разобрался с меню прибора. Решил подключить осцил, посмотреть , что к чему, подключил к РХ стал сводить, заметил, что при введении амплитуда понижается, до определенного минимума, а потом начинает снова расти, квазар показывает так же снижение разбаланса, а потом повышается и снова начинает падать, тоесть получается три точки сведения, две на максимуме и одна на минимуме, на минимуме сводится до нуля, а на максимуме лишь до 300 мв, во всех случаях присутствует дискриминация и селекция. И еще один глюк есть, после каких либо настроек, после нажатия ок. Квазар зависает, спасает отключение питания, примерно в 80%, закипания, память 3 раза менял, куда копать х.его знает проца больше нет, да и перепайка его дело муторное?
т9 гад слова поменял
Может, лучше не надо??? Обычно тот, кто не понимает, как найти нужную информацию в инете, потом полгода задрачивает тут всех вопросами типа "а 22 возле конденсатора - это пикофарады или микрофарады?", "а как прошить", "а скока витков какой проволки мотать?" и прочее, доводящее до белого каления в отделе форума "Радиоэлектроника для профессионалов".
3 минуты назад, DesAlex сказал:
Уже нашел. Я конечно тупенький но не на столько )))
По моему вопросу (про сведение катушек), кто, что может подсказать? Корпус надо готовить, а то потом поздно будет, катушки новые мотать не хочется ?
Толково поставленый вопрос - половина ответа. Не увидели, значит, такого. Про "три точки сведения" говорили не раз и про причины плохого сведения также. От нажатия на кнопки "Квазар" ни у кого не зависает.
10 минут назад, DesAlex сказал:
Злой Вы. :aggressive: :D
да помнится, говорили самая нормальная это та которая самая трудная, в голове каша, сначала ветку про арм, потом ветку про авр прочел, потом снова про арм, практически везде одни и те же вопросы, как и ответы на них повторяющиеся сто раз, а по сути толкового материала одна треть и искать эту крупинку ох как х.....во, вроде помнишь, где то видел, читал, а где сам черт только знает. Модеру  спасибочки за ответ, хорошо хоть не ткнул, что рубрика для профессионалов и кто без профильного образования залез сюда сам виноват.
Подскажите ув. профи где искать схему регулировки тока тх тумблерами или переменником что бы попроще сделать ламеру в электронике не нарушив схемы рабочего прибора. Прошивка 2.2.16 плата Кости Яковлева версия 3.0. Спасибо.
6 часов назад, JoyJo сказал:
Схема которая сейчас действует не такая уж и сложная
С травлением платы хоть и маленькой и пайкой смд у меня руки не с той стороны растут хоть схема и не сложная. Значит будем без регулировки тока.
Так нельзя делать. Это не регулировка тока, это - регулировка добротности контура ТХ. Что чревато, боком. Замкнёт два тумблера, добротность станет, скажем, 8. Сюда же придёт с вопросами: "Спасите-памагите! Пачему по воздуху 45 см на монету, а в грунте и 15 нету!"
Так а если поставить эту схему в цепи питания каскада ТХ, зарубать 5В. Или вообще переменник вкорячить? Вот те и регулировка напряжения. Грубо, извращенно, но крайне просто и индивидуально.
@JoyJo Так и делают с переменником. И не грубо и не извращенно. Линейное регулирование без всяких импульсов от ШИМ. Посвящается тем кого не тошнит от механических извращений.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Но более 5В при таком варианте не сделаешь, чего шимом можно добиться (6В), другой вопрос: надо ли часто на столько повышать ток. Ну а манипуляции с органами управления - дело каждого. Можно и на лампе запилить регулировку и унч сделать на тёплом ламповом звуке. От то прибор будет.
1 минуту назад, JoyJo сказал:
? С чего такие данные?
Сделать регулируемый стабилизатор (с помощью переменника) и запитать этот стабилизатор от любого напряжения (хоть от напряжения питания, хоть от отдельного АКБ) - проще простого. Проблем нет.
Дело не в ОУ и не в ШИМе. Дело в том от какого напряжения питается каскад который подает напряжение питания на сборку полевых транзисторов.
И все-равно чем Вы будете регулировать это напряжение - ШИМом, резистором, или отдельной схемой.
Скрытый текст
Изменено пользователем Beliy_voron
В схемах регулировки Квазаров, да и вообще,  берётся напряжение питания с АКБ, которое уже и изменяется. Что тут копья ломать? Больше 6В ни разу и не нужно. При использовании схем с шим или ОУ больше и не надо чем 6В. А если переменником накручивать, то и 8В впихивать катушку можно будет, но это совсем другая история. Можно то и к переменнику постоянный резистор допаять, тоже ограничит уровень.
Изменено пользователем JoyJo
3 минуты назад, JoyJo сказал:
Ну да. А вот в тот момент когда человек задумывается над фазовой стабильностью... уходит с резонансной частоты для обеспечения плавной ФЧХ, в ущерб энергетической характеристике и старается вдуть в датчик те же 60 мА....вот как раз в такие моменты бывает мало и 8 Вольт.
Так что не надо ля-ля.
