Металлоискатель Quasar ARM
Возвращаясь к много частотным датчиками с переключением конденсаторов. Получается, что дополнительно в датчик помещается второй, или же четвёртый, конденсатор и элементарная платка с деталюшками. Опять же, количество посторонних предметов увеличивается, что в итоге не самым лучшим, но и не худшим образом скажется на ТТХ датчика. Но раз допускается помещать столько предметов в датчик, то возвращаясь к стандартной одночастотности, наличие одного конденсатора ТХ в датчике к ухудшению характеристик не приведёт.
Доброго времени суток форумчани. Подскажите ну или ткните носом ,что у меня не так. Осциллограмма  снята с конденсатора ТХ .Катушка ТХ -провод 0.41 40 витков,частота 6818.IMG_20180328_145424.thumb.jpg.6c16c90103d32b837d3fb685704a3c3a.jpgIMG_20180328_145442.thumb.jpg.df63df9877b796cdc46b002e3a663077.jpg
RX мотал проводом 0.18 215 витков . Частота 5000 ток 6мА. Диаметр датчика 30см-свелся до 185 мВ и нижняя строка 4В . феррит 178.прошивка 2.2.15. фильтр слоу,GEB слоу. Тестил 5коп СССР. Дискрим четкий с 19 см, а схватывать начинает на 22-23 см.G.B.  -0.Что у меня не так- почему такое маленькое расстояние определение цели по воздуху?(19 см).И ещё такой вопрос -критична замена с2 и с9 на 3n3 вместо 4700?Спасибо.Извините за громадные фотки.
Добротность - чётко 5. Скорее всего - сведено в баланс на боковом лепестке. Об этом уже много говорили. Например, в теме по "Омеге" крайний раз был разговор.
Ёмкость указаных конденсаторов не критична. Пинпоинтер должен видеть дальше, чем в динамическом режиме. Найдите поиском о "трёх точках сведения" в DD-датчиках.
В 28.03.2018 в 23:27, JoyJo сказал:
Зная отношение ДА к крутилкам в цифровых приборах и в ожидании Квазара  SE, все таки решил попробовать сделать поличастотный блок с ваенным галетником. Конденсаторы в нФ  подряд:  1500,1000,680,470,330,220,150,100,68,47. Соответственно диапазон частот с 3989  до 20823( естественно не работает). блок "врезается" в  + Тх на двойном кабеле   и устанавливается на штангу(фото).
При этом расбаланс  на конечных частотах достигал 1000 мв. ,но на стандартном датчике SD  30 см.
Попробовал на датчике  ДД25 ( с конструкцией как SD) ,расбаланс на пяти частотах  от 120 до 220 мв., на остальных пяти от 350 до 450 мв .(Все компенсируется).Но для  заливки и заграфичивании боюсь расбаланс  все же великоват.На Rх стоит 100 нф.
Немного походил в таком же пенопластовом ( обмотки крепил термоклеем) ощущения многочастотности понравились.
Вопрос , а что  если на кабеле Rx  тоже установить блок конденсаторов и заграфитить изнутри коробку?
Маразм,да?
А как это катушки в корпусе датчика уложены? Что за " лепестки" в разные стороны? Первый раз такое вижу. А по поводу коробки на RX: думаю, обвешиваться коробками с конденсаторами не самая лучшая затея.  Да иикатушки в некоторых местах касаются стенок корпуса, что тоже не есть хорошо.
Изменено пользователем JoyJo
Это похоже, Супер ДД в корпусе обычного ДД.
Блин, а я корпус ДД 38 см получается, испортил, переклеивал его, чтоб собрать Супер ДД. Не догадался так вот сделать.
Сведение в баланс, конечно, оригинальное :rolleyes:
Ну, на самом деле, большая "многочастотность" не шибко и нужна. 2-3 частоты. Типа: низкая, средняя, высокая. По идее - Super D для такого дела подходит по той причине, что там сведение выполняется намного мягче. Только стандартная Super D - а вот такая как на фотке - "крестообразная" - трудно представить, сколько там лепестков... В пользу обычной DD - будет более универсальной, т.к. можно ходить и по чистой местности, и по замусореной; но свести в хороший баланс на трёх частотах - не просто. Надо делать нерезонанс на приёмную - будет проще. Или резонанс на средней частоте, а две остальные - отдалять по рабочей частоте до тех пор, пока будет устраивать разбаланс.
Здесь автор прибора писал про чувствительность в зависимости от баланса грунта и вди цели.
А вот здесь автор писал в общем-то что так делается для подавления грунта.
И зависимость чувствительности на медь от угла грунта я наблюдал на всех прошивках, которые пробовал.
Конкретно - наибольшая чувствительность на цель с VDI в районе 82-85 будет где-то при 45 градусов грунта, а на мелкие цели с низким VDI (например 10 коп ссср у меня показывает 10-15 ) при БГ стремящемся к нулю градусов.
Можно нарисовать 2 квадранта, провести вектор грунта градусов в 5 (он будет соответствовать минус 85 vdi), перпендикуляр к нему от точки нуля и провести несколько экспериментов на столе - сразу все станет понятно.
Изменено пользователем kengooo
В 31.03.2018 в 07:38, JoyJo сказал:
Катушки уложены как SD в DD and13th точно подметил. Лепестки в разные стороны сделал не от хорошей жизни поначалу , хотел сделать чуть большую площадь захвата цели. По поводу коробки с Вами согласен не лучшая идея , но как по другому получить резонанс Тх с теми полезными свойствами , о которых писал ДА в одном из постов. Ведь насколько я понимаю  мост с рекуперацией это хорошо , но все таки без этих самых полезных свойств резонанса. Катушки касаются- это пока примерка. эксперимент.
В 31.03.2018 в 08:00, and13th сказал:
Да Вы правильно заметили это оно. Rx намотана проводом 0,2 мм, Тх  сначала делал "классику " 0,45 мм- желаемый разбаланс на конечных частотах не устраивал (4800 и 18000 гц), поэтому Тх намотал проводом  0,38(закон ДА сработал)  , Rх осталась 0,2мм.. разбалан с сейчас на крайних 160 мв. На средних от 75 до 100 мв. Лепестки только посредине , по краям прямоугольник как в обычной SD, только уже.Нет фото, уже разобрал для графита , армирования и заливки. посмотрим , шо получиться.
В 31.03.2018 в 08:14, JoyJo сказал:
Какая, интересно диаграмма направленности.
Самому интересно . а как ее снять , нужен прибор.
В 31.03.2018 в 08:27, DesAlex сказал:
Респект -сразу подметили  для чего лепестки:  именно в продолжении свойств  SD как датчика с мягким сведением баланса.
По поводу многочастотности -согласен 3 частоты.Но все равно без разницы  ,что сводить крайние частоты, скажем 4000 и 18000 , и сводить то же самое, только еще с шестью частотами  посредине.Само собой забиваем их в 8 профилей с калибровкой.
Сначала поставил в резонанс на приемной 100 нф, было 350 мв на конечных частотах.Потом после Вашего поста сделал Rx нерезонансной, - разбаланс заметно ухудшился .Вернулся обратно к Rx 100 нф,. но поставил мкр на 63 нф и вынес за зону обмоток. Разбаланс на всех частотах не превышает 160 мв. Вроде устраивает.Решил залить, там посмотреть.
10 часов назад, galiat сказал:
а как ее снять
Визуально. Вдумчимо машем монеткой и смотрим, сколько даёт откликов. "Стандартный" Super D должен выдавать один протяжный отклик на расстоянии от половины диаметра датчика и дальше. При близкой проводке - откликов будет больше, их подсчёт покажет количество лепестков. В случае вот с таким "крестом" следует поводить монеткой в их зоне и дальше от них, в т.ч. не только поперёк, но и вдоль датчика.
9 часов назад, and13th сказал:
Хорошо, если такой ровный баланс. У меня бабочка, частоты 8200 и 12500 и то, около 400 мВ между ними.
Мне кажется тут дело еще в диаметре , здесь у меня Д=25 см( Д  поменьше и Тх потоньше), на SD 30 такого разбаланса не получилось как не крутил.
20 минут назад, DesAlex сказал:
Я думал Joylo    имел ввиду  ту картинку, которую все время изображают при сравнении форм датчиков.
А поводить любой монеткой или лучше медной?
Забыл написать, ту еще  "вылезла" такая весчь.
При получении нужной добротности 5-6 на одной частоте все понятно, выводим резистором в цепи Тх.
Здесь же добротность на средних частотах 7500-12500 была около 5,5( на конденсаторах около 27 В. на выходе каскада 5 В). В датчике резистора нет.
На крайних частотах получалась добротность 2. R2 у меня стоял 3,5 ома.Пришлось поставить 2 ома.
Добротность на крайних частотах стала 4, а на средних ускакала до  6,8-6,9.
Для  нашего чернозема по средним частотам не очень хорошо .Оставить так, или попробовать корректировать  добротность в блоке  конденсаторов  для каждой средней частоты резисторами установкой их после конденсатора?
Если конденсаторы переключаются - то можно и резисторы вместе с ними переключать. Если частот много - можно для близких сделать контур с разной добротностью, для гибкости. Например, скажем, для частоты 12 кГц сделать добротность 5,5, а для 13 кГц - 4,5. Потом оперативно можно будет как отслеживать влияние добротности на глубину обнаружения мишеней "без сноса по шкале ВДИ", так и переключаться на ближнюю частоту с контуром большей (меньшей) добротности при поиске на том или другом грунте.
  Доброго времени суток, вопрос скорее глупый, но все же. Можно ли подключать датчик от металлоискателя Терминатор 3 к Квазару АРМ? У Терминатора диаметр провода 0,4 мм; кол - во витков 60 одинарным проводом ( приемная катушка ). То есть сопротивление гораздо меньше, чем у приемной катушки Квазара. Критично ли будет перегружаться ОУ?
  Возможно ли подключение "стандартного" датчика Квзазара кабелем кмм 4х0.35 ( 4 жилы в общем экране )? И какова будет стабильнасть устройства ?
  Заранее спасибо))
@Pyata4Ok.
48 минут назад, Pyata4Ok. сказал:
Можно. Только работать не будет.
49 минут назад, Pyata4Ok. сказал:
Это походу силовой кабель, хотя и в экране. Думаю что работать будет, но это не технологично. Имхо мое мнение, что будут глюки. Но надо проверить.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Всем добра, на профильном пишут что при хорошей настройке пятак Екатерины феритом должен быть вогнан в вди 85, но если нет пятака  а есть 5 копеек медных Николая, какое их верное вди при правильных настройках квазара?
Шкалу VDI нельзя настраивать по монетам и прочим мишеням, - потому, что их VDI зависит от рабочей частоты прибора и "личных качеств" (чистота металла многих артефактов может вызывать сомнения). Для настройки шкалы VDI в мире МД-строительства давно найден почти идеальный калибровочный элемент - феррит. Чтобы быть 100% уверенным - берётся небольшой обломок (кубический сантиметр примерно) ферритового стержня 400-800НН от магнитных антенн старых приёмников - штука широко распостранённая. Такой калибровочный элемент, поднесённый на половину диаметра датчика по его центру, даёт чёткий и однозначный ноль этой самой шкалы -  при любой рабочей частоте, токе накачки, добротности контуров, разносе частот и прочих исходных. Больше никакие "перепроверки" другими металлами не нужны и могут дать ошибочные поправки. Крайние прошивки ещё более точно калибруют шкалу по ферриту. Он должен устанавливаться "неслышымым" ни в первом, ни в последнем секторе. При этом все остальные металлы красиво раскладываются "по полочкам". В некоторых случаях (досведение датчика металлоломом и т.п.) возможна неточная калибровка на 1-2 градуса - тогда вручную делается поправка, чтобы феррит ставал "невидимым".
19 часов назад, DesAlex сказал:
ну да но почему то откалибровав на нулевом грунте что ферит не слышно когда добавляю число грунта 5 или 10 уже ферит проскакивает высоким тоном на +89 по шкале вди хотя монета вроде на месте. Для точности что нужно разве после отстройки на грунт ферит поправлять в зону неслышимости, в моем случае на два пунктика в минус вроде.
