DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2 062 сообщения в этой теме
Andro_n    42
В общем разобрался со всеми проблемами: 1 которая была раньше (контролер прошивается но не стартует) решилась заменой STM. 2 неработал генератор - капелька припоя закотилась под 5 и 6 ножку контролера и зекоротила кварц.
DesAlex    1 923
Конечно, легко. Подключаете понравившийся дисплей согласно даташита, пишите свою прошивку...
Подробнее>>
and13th    14
Есть дисплей 1602, на таком же контроллере, но увеличенный в длину до 125 мм, против 80 у обычного. Просто большой 1602. Стоит, конечно, как пять обычных, в Китае, но становится без переделки.
В остальном, @DesAlex прав.
galiat    0
Привет форумчанам.
Ну вот получился более менее рабочий вариант поличастотника с блоком конденсаторов.
Не обошлось без трудностей ,но помогла поэтапная заливка датчика .Пришлось выдирать уже застывшие обмотки Rx в обоих датчиках штатном(30 см) и "экспериментальном"(25 см), т.к. безвозвратно убежал баланс.Так как обмотки Тх были залиты первоначально. они остались на месте залитыми и вводы не повредились . Заново намотал обмотки Rx на оба датчика и вложил их в ямки оставшиеся от выдирания .Все получилось.
Датчик SD 30 с добротностью 5,2  в земле 5к СССР -30 см норм.Только вес без кабеля получился 600грамм, как я не старался пенопласт по максимуму + микросферы. Но работает нормально разбаланс -202 мв не уходит уже 3 недели.
Параметры датчика описаны в более раннем посте.
В блоке конденсаторов датчика многочастотного(SD с лепестками?)  для частот 8 ,12 и 15 кгц установил  по совету ДА необходимую добротность  для выбранных частот с помощью резисторов. Осциллограммы в приложении.
К плюсам этого датчика можно отнести возможность менять добротность для любой частоты с помощью резисторов. На фото последовательно сняты крайние частоты и баланс к ним.
Семь частот забил в соответствующие профили с калибровкой. а профиль H оставил для SD 30 c частотой 7500гц., т.к. прибор пока один.
Походил на тест поле , на котором тестировал Асю, Кощей 5им, Кондор 7252,Фортуну М3  и после этого  Квазаром с конденсаторным блоком нашел эти находки-пуговица омедненная, 1 коп СССР,бур с победитовыми наконечниками, кольцо позолоченое ( медь с позолотой, почему-то ВДИ давало 28)
В поле пока не был.
добротность 2.doc
TK311    23
Товарищи, помогите ссылкой где можно посмотреть осциллограммы на передающий контур (Тх) квазара АРМ.
kalina_79    108
А что конкретно Вы хотите увидеть? Могу посмотреть, снять и показать, в каких точках интересует, все равно они у всех примерно одинаковые будут.
TK311    23
Интересуют осциллограммы на частоте 5 и 10 кгц, перед irf7105, перед р2, на нем, и после него с катушкой и без (без катушки на р2 и перед 7105 не нужно). Буду очень благодарен
DesAlex    1 923
Были в теме, многократно. 5 или 10 кГц - разницы в форме сигнала нет, во всём диапазоне поддерживаемых частот. На сборку полевиков приходит меандр, уходит, естественно, также. На резисторе и конденсаторе синус. "На катушке" и прочие остальные засмотры осциллограмм по ТХ "относительно массы" - бесполезны и даже вредны, т.к. своей "необычной формой" сбивают с толку многих новичков. По факту - достаточно подключить осциллограф к конденсатору контура, - это сразу покажет, работоспособен ли каскад ТХ, сразу же посчитать и выставить добротность ("а как?" - первый пост темы по "Квазару АВР") - всё, больше никуда осциллографом тыкать там не нужно.
galiat    0
4 часа назад, TK311 сказал:
Наверное те осциллограммы  на кондере Тх, которые у меня в вордовском документе на этой странице не те , что надо?
galiat    0
and13th сказал:   ( из  MD4U ,прошу прощения не по правилам форума)
Датчик *Супер DD* не сделал ещё, пока не вижу в нём необходимости. Он может быть и позволит различить монету на ребре, за счёт более длинного отклика, но на мусорке его протяжённая зона чувства избыточна. В эту зону попадёт и монета и пара - тройка соседних ржавых гвоздей, какое тут определение цели?
Забыл отписать - при  выше приведенном описании  исполнения SD датчика идентификация цели происходит в диапазоне буквально 3-5 см взмаха датчика  в обе стороны. Надо бы проверить досконально.
DesAlex    1 923
Что отписывать, что проверять? Есть у нас тут тема по Super D и там ещё в первом посте (более, чем годичной давности) чётко сказано - этот датчик не для замусоренных мест, его делают для поиска самых мелких мишеней в относительно чистых местностях.
kalina_79    108
В ‎29‎.‎04‎.‎2018 в 14:51, TK311 сказал:
Интересуют осциллограммы на частоте 5 и 10 кгц, перед irf7105, перед р2, на нем, и после него с катушкой и без (без катушки на р2 и перед 7105 не нужно)...
первое фото перед 7105, второе на резисторе перед ТХ
  • Одобряю 1
DesAlex    1 923
Вот как раз хороший пример бесполезности подобных осциллограмм. На первой фотке - осцилл искажает фронта-спады, "заламывает" углы. А кто-то же может подумать, что так и должно быть и начнёт мучить свой МД, пытаясь добиться такой же картинки на хорошем цифровом осциллографе. На второй фотке - та самая бесполезная, ни о чём не говорящая картинка. Что это, что даёт такая осциллограмма??? Теория гласит: с вых.каскада ТХ выходит меандр (красивый прямоугольник), а колебательный контур, как и положено, превращает его в синусоиду (форма тока в контуре - синусоида). ЧТО показала осциллограмма на второй фотке????? С точки зрения МД-строения, исходя "на полном серьёзе" из осциллограммы - этот МД неисправен, ибо на выходе имеем непонятно что)))))))))))))
И научитесь правильно цитировать сообщения - устал уже редактировать; начну тупо посты удалять, или наказывать.
TK311    23
6 часов назад, kalina_79 сказал:
Спасибо большое, но еще хотелось бы увидеть осцилограму на самом резисторе, с подключенной катушкой, и перед резистором без катушки, так как интересует действительно, как сказал уважаемый DesAlex, наличие после 7105 прямоугольника.
kalina_79    108
что есть то есть, фронт слегка завален, да и пес с ним, а после 7105, такой же меандр, но с увеличенной амплитудой, кстати завал дали диоды, что стоят перед 7105, передними четкий меандр.
DesAlex    1 923
Диоды с резисторами перед сборкой задают т.н. dead time - запаздывание на открытие полевиков, чтобы случайно не произоша "накладка", когда один из полевиков ещё не закрылся, а второй уже успел открыться (защита от "сквозного тока" через сборку).
TK311    23
У меня на выходе почему то вот такая ерунда,что на фото, не пойму где искать проблему.....
Изменено пользователем TK311
JoyJo    125
А на входе что? Что на выходе из STM-ки? Отпаяйте диоды с выхода сборки и проверьте. Если на входе меандр хороший, а после сборки с изъянами то ответ очевиден.
TK311    23
Да в том и дело что на входе сигнал тоже не ровный, но не на столько, думаю может осцил врет, хотя на компе выводил сигналы через програму генератор, все ОК было, вот и гадаю.
А кто что думает об использовании MC34119 в выходном каскаде вместо IRF7105?
JoyJo    125
DesAlex проводил эксперименты с TDA2822 и минусом. По итогу остался классический вариант. Я когда аналоговым осциллографом меандр "смотрел" тоже с завалами был, но не с такими как у вас. По сути, если у вас на контурном конденсаторе ТХ чистый и ровный синус - то все в порядке. На этом можно и остановится.
maks5496    1
Здравствуйте. После обмазки графитом сильно упала чуйка. 5коп ссср с 10 см цепляет. В чём может быть дело. Датчик дд 30х28 8064гц баланс правда уплыл 32мв перекомпенсация. неправильная реакция на медь, феррит. Изза этого может быть?
JoyJo    125
Может быть из-за сильно большого сопротивления графитового экрана, если сопротивление большое (трудно уже определить непосредственно сопротивление слоя экрана обращенного к земле) можно ещё раз промазать графитом+лаком, но нужно не перестараться. Неправильная реакция на металлы лечится перекалибровкой по ферриту.
maks5496    1
Сопротивление экрана от 1 до 5 килоом в разных точках. Графит брал с щеток эл. Двигателей и карандашей. Мешал с клеем типа дракона только называется по другому. Не пойму только как влияет большое сопротивление экрана на чувствительность. Какая оптимальная толщина слоя графита должна быть? Или главное Лишь его сопротивление?
Изменено пользователем maks5496
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
