DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2 034 сообщения в этой теме
6 часов назад, DesAlex сказал:
По первому пункту - скорее нет.
Вот, получается вычислил ещё один миф. Значит автоподстройка грунта невлияет на "чуйку".
А как понять выражение: "чем быстрей выбран фильтр, тем медленее становится прибор".
Настройка грунта, как я понимаю - прибор вычитает Мелкие сигналы наводимые в Rx. А как фильтр работает пока непонятно. Поидее это теже вычитания "как бы ненужного" сигнала, но тогда причем здесь быстрый или медленный фильтр. Ведь квазар оперирует Только тем сигналом что приходит из приёмной обмотки. Откуда это взялось "медленный" и "быстрый" фильтр? Сегодня дети пытались дома "ларец с сокровищами" выкопать..... на (примерно) 40-45см. лежал нож от плуга килограмма 4-5. Но сигнал до последнего был "цветастый". Сейчас непонимая ещё работу фильтр NORMAL и настройка земли OFF. Теперь землю уже включу... осталось с фильтрами разобраться.
st_stas    0
всем привет. собрал прошил - нет звука на динамике и фм. паял паяльником канифоль все вымыл , пайку по цепи  проверил от стм до динамика и фм (напряжение еще не смотрел). Не могу понять почему фм не видет. подскажите в какую сторону копать?
DesAlex    1 916
7 часов назад, st_stas сказал:
На качество самой микросхемы трансмиттера много жалоб бывает.
10 часов назад, Евгений Кононенко сказал:
Сам прибор "медленее" не становится. Удлиняется отклик от мишени, потому, что больше времени даётся прибором "на её выуживание".
Нет. Такое действие производит функция "Барьер".
БГ грунта - прибор засекает, в каком градусе находится отклик от грунта и в алгоритм функционирования вносится поправка - "не выводить на индикацию такой отклик и пару градусов туда-сюда в стороны от него".
Грубо, но чтобы понятно: представим, что в земле лежит два предмета на расстоянии 20 см друг от друга. Первый - гвоздь, второй - монета. Гвоздь нам не нужен, нужна монета. Предположим, фильтр установлен самый медленный - это значит, что, при проводке, датчик так медленно сканирует грунт, что оба отклика сольются в один. Гвоздь крупнее монеты (предположим), отклик от него сильнее и "забъёт" отклик от монеты (на самом деле - получится отклик, полученый сложением цифирок двух разных ВДИ). Копарь подумает, что в грунте только железная цель и пройдёт мимо. Ставим фильтр быстрее. Теперь прибор уменьшит время "выуживания" мишеней и успеет обработать оба отклика, выдав два сигнала на индикацию друг за другом, разными значениями. Копарь увидет, что мишеней две, а не одна и извлечёт нужную. Но - так как время на "выуживание" уменьшено - несколько снижается чувствительность прибора - особенно на мелкие или глубокие цели. Поэтому копарь должен включать голову и решать, что ему на этом конкретном урочище важнее: "глубина" или "разделение целей". Также, при уменьшении времени на "выуживание", прибору сложнее "пронюхивать грунт глубже" (если точнее - начинает "снос" по ВДИ и наиболее достоверная часть отклика от мишени попадает в зону отсечения фильтра) и чем тяжелее грунт, тем ниже будет чувствительность. Т.е. надо ещё учитывать и тот факт, что с более быстрым фильтром и борьба с грунтом усугубляется. Стандартное решение: ходим "по мусорке" - фильтр побыстрее, ходим в чистом поле - фильтр помедленнее; но ещё и тяжесть грунта предусматриваем. Обладателям "Квазара АРМ" в этом плане повезло - у нас есть выбор из целых 5 фильтров, разных по скорости. И только у "Деуса" есть 6 фильтров, все остальные приборы в этом плане "пасут задних")))
  • Одобряю 2
 st_stas, не видит потому что наверняка микросхема на трансмиттер китайская, у меня тоже такое было, микросхем 3 сменил прежде чем прибор увидел ее. меняйте микросхему FM
Изменено пользователем Альберт116
st_stas    0
Jc2 перемкнул но и динамик молчит, может стм плохо пропаял?
st_stas    0
5 часов назад, st_stas сказал:
с динамиком разобрался, разъем наушников не ставил. поставил перемычку и звук появился.
JoyJo    120
Может кому пригодится: платы регулятора напряжения каскада ТХ.
Разводил два варианта, но остановился на варианте без ОУ. Хотя он заработал сразу, по сравнению с танцами с бубном у 2n7002.
Вариант 1: Плата регулировки тока ТХ RC.lay6
5b06fe6b5c8ba_.QuasarARM.thumb.jpg.b925997ac719fc3486b08fcfc1d0a263.jpg.2aa4c25329bde80e6ed040632745f44d.jpg
Вариант 2: Плата регулировки тока ТХ ОУ.lay6
  • Лайк 3
  • Одобряю 2
Подскажите, что это может быть.
ДД датчик 16см. Частота Тх 15кГц, разнос примерно 1,7кГц.
VID_20180529_191954.mp4
Изменено пользователем Евгений Кононенко
уточнение
Serebuber    16
В 29.05.2018 в 19:32, Евгений Кононенко сказал:
Что пробовали ??? Как ведет себя без катушки? У меня была похожая ситуация, был бракованный ОУ, прогревал паяльником  микросхему проблема уходила на некое время!
Изменено пользователем Serebuber
  • Одобряю 1
kibers    1
Для начала ток Тх уменьшить.
  • Одобряю 1
Я собирал 2 прибора, ОУ на обоих с одной "китайской" партии. Но попробую.
Резистор в этой плате на 8 Ом стоит, буду искать 10-ти омный.
Спасибо за ответ.
JoyJo    120
Просто искать и менять резисторы - это мы долго будем вашу проблему решать. Измерьте добротность, а не гадайте. Как это сделать очень много раз описывалось в этой ветке или в первом сообщении темы Квазара АВР. Так же, весьма информативности, будет измерить КУ вашего приемного каскада. Опять же, где и как это сделать - многократно обсуждалось.
Изменено пользователем JoyJo
TK311    23
Ребята, наткнулся на вот такую плату для компактного квазара, но нигде не могу найти схему с соответствующими ей названиями радиодеталей,  вижу что детали в ней поименованы по другому. Если есть у кого данная схема, прошу поделиться, или направить где искать. Заранее спасибо. С уважением Владислав
Изменено пользователем TK311
Народ добрый день. помогите пожалуйста. проблема такая. собрал Квазар арм, заработал норм. потом с той же печатке собрал еще одну. но в этот раз стм32 я купил на эбейе 5шт. прошился удачно. но нет реакции после запуска. даже индикатор хелп не мигает. что это может быть? может ли быть что стм32 бракованные но при этом прошивается нормально?
DesAlex    1 916
1 час назад, Rashad Neizvestniy сказал:
что это может быть?
Обсуждалось многократно. Это - наказание Провидения за желание "озолотиться" на чужих разработках. Один человек - один МД, зачем 6 штук одному??? Один прибор есть, работает? Ну и всё - в поля с ним; мы не помогаем зарабатывать на чужом интеллектуальном труде.
13 часа назад, Rashad Neizvestniy сказал:
Да. Может. Мне тл074 пришли для клона рабочие, а люди на форумах жалуются что прибор отказывался работать на китайских микрухах. Ну и ещё, я то же два прибора собирал так как напарник отказался в последний момент. Детали одинаковые, а второй прибор немог запустить.......непропай был. Так что ищите косяки, или группу мелких косяков. Удачи вам.
В 05.06.2018 в 08:42, Евгений Кононенко сказал:
спасибо уважаемый. но на плате нет проблем. плату я собираю высококачественно,так как оборудование позволяет. (дорожки от 0,1мм без обрывов) а другие смд компоненты тоже те, что собирал в первый раз. то есть компоненты оригинальные. думаю стм контроллер бракованные.
Изменено пользователем Rashad Neizvestniy
ошибки
2 часа назад, Rashad Neizvestniy сказал:
Проверить можно же. Сперва прошил, потом считал....и тут я "неуважаемый". Несколько страниц назад получил бан за такое же  полное цитирование. Удачи вам.
Andro_n    42
В 6/4/2018 в 17:35, Rashad Neizvestniy сказал:
У меня недавно  такое было. Контролер прошивается и читается , но квазар не запускался . На экране квадратики как при прошивке. Помогла толькo замена STM.После замены сразу всё заработало.
  • Лайк 1
Alex23    1
Народ а односторонней платы не видел никто на АРМ? Помню на мд4ю качал давненько архив но не сохранился у меня, там вроде была, если не путаю ничего.
Serebuber    16
8 часов назад, Alex23 сказал:
Народ а односторонней платы не видел никто на АРМ...
Тык.
  • Одобряю 1
Alex23    1
@Serebuber ,@Beliy_voron , благодарю! Теперь буду пытаться сделать плату ЛУТом, хотя что то мне подсказывает что проще купить готовую было)
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • Автор: Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • Автор: SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • Автор: Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • Автор: Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
