Металлоискатель Quasar ARM
@JoyJo Спасибо
Провел тесты на столе.Напряжение регулируется 4 до 6.5 вольта. На последнем конденсаторе перед поливиком от 0 до 3.2 в.Меня интересует диапазон от 15 до 75 мА. т.к. грунт очень тяжелый.Получится получить такой диапозон разницей в два вольта?
Изменено пользователем igorit
Это будет зависеть от того, как будет регулироваться ток при установке добротности контура рекомендуемому значению 5-6. Может придётся отмотать витки. Но проведите сначала испытания со своей катушкой. Но, я думаю, ниже 50 мА смысла нет опускать ток.
Почему интересуюсь током ниже 50.У меня два блока,один с регулировкой тока.При одинаковом значении тока на обоих блоках,они оба ведут себя одинаково.Постоянные попискивания и ложные сигналы.Блоки можно хоть както успокоить на 25 барьере фильтр вери фаст.Катушек три.Пробовал менять разнос частот,результата не было.Последняя прошивка говорит,что магнитуда грунта 3500.Если на блоке ,где реализована регулировка тока выставить 20 мА.,магнитуда указывает на 400 едениц и уже можно ходить при 7,8 барьере фильтр фаст.Глубина,я глубже 10 см монеты никогда не откапывал ни при каких значениях тока,ни при каких катушках.Грунт утрамбован,с большим количеством камней,лопату не использую вообще смысла нет.
Добрый день, уважаемые товарищи. Намотал я катушки для квазара, Рх- 200 витков 0,2 + 33 нФ; Тх - 45 витков 0,5 + 360нФ. Получается по показаниям прибора в резонансе на Тх ток аж 293мА. Если лучше подобрать конденсатор, думаю будет и больше. Но это на экране. Если мерить мультиметром переменного тока, то где то 160-180мА, если делать вскидку на его внутр. сопр. Это нормально? Тх на 8766Гц. Резистор 10 Ом стоят два 1210 по 20 Ом.
@Глава движения
Такое чувство что у Вас не два по 20 Ом, а два по 2 Ом в параллель.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Ребята, подскажите по Квазару, как проверить работоспособность выходного каскада ТХ, куда тыкать мультиметром что бы это определить и какие показания должен показывать мультиметр?
Плата 5 версия.
Мультиметром тыкнуть можете в розетку. А по сути, если мультик мало-мальски толковый можете в режиме измерения переменного напряжения измерить напряжение на контуром конденсаторе ТХ, если он установлен в корпусе блока МД. Должно быть порядка 25-45В, в зааисимости от многих факторов. А для более досканальной картины необходим осциллограф. А так, можете проверить напряжение питания каскада ТХ.
Ребят.Я за советом.Собрал и подключил схему регулировки тока от @DesAlex .Работает,но не так как мне хотелось.Изначально ток 78мА.Сейчас регулируется от 95 до 56мА.Но регулируется ступенчато,от 0 до 8 .Какие наминалы мне попробовать изменить,чтобы растянуть этот диапазон,чтоб регулировка была более плавной.И мне нужно опустить ток до 30мА.Наверное AMC это не позволит?
4 часа назад, igorit сказал:
это не позволит?
У не переделанного прибора - при каком значении резистора в цепи контура ТХ какой был ток?
Нормально. При таких значениях и в точности собранной схеме регулятора, ток должен регулироваться от нуля и до 120 мА где-то. Если не так: проверить, как меняется напряжение на накопительном конденсаторе преобразователя при регулировке (должно - от 0 до 3 вольт), что при этом происходит на регулирующем выводе стабилизатора (должно плавно меняться напряжение) и на выходе стабилизатора должно меняться от 3 и до максимума вольт.
@DesAlex Проверил все,что вы советовали.напряжение на крайнем конденсаторе меняется от0 до 3 вольт.При этом,после замены полевого транзистора на IRLML2502 напряжение на выходе стабилизатора  изменяется от 3.3 до 7.8.Ток регулируется плавно от 53 мА до 95мА.Начинается регулировка после 35.От 0 до 35 ток всегда 53 мА.И да,я не отпаивал 5 вольтовый  стабилизатор,просто приподнял его среднюю ножку,у меня 5 вольтовый экран,и проводом подал на него питание зарание свободив 2 контакт экрана от платы.Прозванивал,большая корпусная нога никчему не подключена.Думаю что он не причем.Перепроверил еще раз R3 -извеняюсь,10.4 Ом.
Я вклинюсь в очередной раз, ибо такие же были действия и у меня, тоже на 2502 заменял 7002-ой. Тоже толку не добился. Поставил "другой" 7002, хотя по почерку на упаковочке судя брал у одного и того же продавца, и всё встало на свои места. И тоже DesAlex-у спокоя не давал. И стабилизаторы менял, и всю "пассивку" перепаивал на регулятора, и напряжение тоже измерял и оно менялось, как ни странно, в нужных пределах.
@JoyJo Меня не покидает смутное ощущение то, что при закороченом на землю управляющем выводе AMC  и 3.3 вольта на выходе ток до нуля не падает.Минимум 53 мА.Полевик поменяю обязательно когда приедет.
И напряжения питания 3,3 вольта не должно быть достаточно выходному каскаду, чтобы потребляемый ток был 53 мА, если при 5 вольтах ток был 70-80 мА (как заявлялось). Значит, либо при 5 вольтах потребляемый ток далеко за сотню (завышена добротность контура ТХ), либо напряжение на выходе стабилизатора при регулировке не уменьшается (как должно быть) до 3,3 вольта.
@DesAlex Все в точности как заявлено.Но тогда должен быть виден верхний предел.?А он составляет 95 мА.На старом 7002 регулировалось от 0- 8. и опять от 53 до 95 мА.Я платку установил внутри корпуса под основной платой,что то на ней сейчас делать проблематично.Приходится постоянно разбирать весь блок.Выведу наружу.О результатах отпешусь.И еще.Можно ли каким нибудь способом свести 4 пиновый датчик с 5 пиновым на блоке без разбора 4 пинового разьема?
@igorit "Можно ли каким нибудь способом свести 4 пиновый датчик с 5 пиновым на блоке без разбора 4 пинового разьема?"
Конечтно можно, замените 5пин маму на 4пин, прозвоните где у датчика обмотки РХ, (Тх не прозваниваються мультиком, или сопротивление очень маленькое если конденсатор в блоке нужно устанавливать) подключаете все и можете настраивать. С уважением Владислав
@TK311 Не вариант.:DТогда придется думать как свести 5 пиновый разьем с 4 пиновым.Если серьезно.Есть два блока и три датчика.Два датчика на 4 пина и один на 5 .Хотел сделать взаимозаменя....ым.
Подскажите, что делать в таком случае? Намотал датчик, залил эпоксидкой, оставил настроечную петлю. И вот теперь, когда эта петля торчит вертикально, баланс нормальный, но если её пригибать, то тут же уходит. Что с ней делать, не будет же она торчать из датчика?
Изменено пользователем Глава движения
  • Похожий контент
