Металлоискатель Quasar ARM
Здравствуйте товарищи. Нужен совет.
Собрал данную схему (по собственной печатке), все зашилось включилось, и вроде даже работает :rolleyes:.
Вопрос у меня такой: (схема регулировки тока от DesAlex) при регулировке PWM должно изменяться напряжение VDD_COIL, в каком диапазоне оно должно регулироваться? У меня при питании от двух 16850 (8,4В) при PWM = 0 - VDD_COIL=4,85 В. при PWM = 64 - VDD_COIL=7,51 В, нормальные ли такие результаты ? (катушку еще не сделал, планирую собрать омегу, сейчас включил без катушки тестирую как работают узлы)
Прошика 2.3.3, U8 - LD1117S33.
Изменено пользователем Likan
Обсуждалось, неоднократно. При User PWM=0 напряжение питания вых.каскада ТХ должно быть 3,3 в. Причины несоответствия известны. Воспользуйтесь поиском по теме, чтобы не переписывать снова и снова одно и то же.
Все таки один глюк есть, не сохраняются настройки прибора.
По ферриту отстроил, все настроил как нравится, сохранил в профиль Б, выключил, включаю ничего не сохранилось.
Добрый день
Помогите, пожалуйста, я не знаю, в чем может быть проблема.
Когда я выбираю автоматическую частоту при максимальном токе, tx работает нормально (TX - 8720 Гц, 64 мА), rx всегда показывает мне максимум (RX 20833 Гц, 15 мА).
@ryuu  А сколько должно показывать? Конденсатор то прицепили резонансный последовательно к приемной RX?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
56 минут назад, ryuu сказал:
у меня было 7мла на RX когда делал катушку и работает отлично . а у вас катушка готовая уже или делаете?
1 час назад, Beliy_voron сказал:
да
Я тестировал с несколькими конденсаторами, и результат тот же.
как будто он не видит катушку RX, без катушки выглядит так же
катушка TX имеет 50 витков(0.5mm) r = 5.2 Ом
катушка RX имеет 200 витков(0.2mm) r = 82 Ом
Я сделал еще одну катушку с меньшим количеством витков и сопротивлением ниже 40 Ом работает нормально,
если сопротивление катушки больше 40 Ом, оно всегда показывает максимальную частоту (RX 20833 Гц, 15 мА).
Изменено пользователем ryuu
@ryuu Какой конденсатор берете для приемной RX? Случайно не тот же что и на передающую TX?
12 часа назад, ryuu сказал:
Похоже на межвитковое замыкание в катушке. И ток завышен, и частота. Логично, что "маловато витков" задействовано.
Здравствуйте. Решил проверить КУ усилителя, померил, получилось около 78. Хотел чуть поднять и уменьшил r6 с 1.2кОм до 1кОм, и КУ наоборот уменьшился до 20. КУ=1+r9/r6, я правильно понял?
@(dima) Сориентироваться можно вот этой програмулиной.
Такое чувство что Вы установили не тот номинал резистора R6.
Gain-ARM_by_Beliy_voron.rar
Изменено пользователем Beliy_voron
Вроде разобрался, не учел, что КУ зависит от частоты. Но как тогда быть, если при датчике настроенном на 8кгц и r6 300 Ом Ку составляет около 100, то при этом же r6 и 15кгц Ку уже 134?
Прошу помощи. Квазар арм, датчик ДД 30 см, тх- 40витков 0,4, rx- 200 витков 0,2. Частоты 8.2кГц и 6.4кГц соответственно. Все цели видит хорошо кроме меди. Аллюминий, черный метал, золото, серебро, видит и расстояние обнаружение хорошее. На медь вообще не реагирует, ни на мелкую ни на большой кусок. При сведении баланса также есть реакция на все металлы кроме меди, тоесть количество милливольт и угол ни на единицу не меняются при поднесении меди. Настройки сбрасывал, прошивки менял, катушку тх перематывать от 20 до 50 витков(изменялась только дальность обнаружения других металлов), ферритом отстраивал и в автомате и в ручную, частоты менял от 6кГц до 17кГц. На медь ни при каких раскладах не реагирует. Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
Как реагирует на крупный аллюминий?
Угол баланса грунта выставить, отличный от нуля. Градусов 5-7.
Калибровку по ферриту выполнять правильно (небольшим кусочком, феррит известной проницаемости, не слишком близко к плоскости датчика, задержать неподвижно).
Приветствую всех. Возможно я повторяются. Или подскажите или дайте ссылку на ответ. Включаю пин на Квазаре начинаю подносить к катушке цель, ну к примеру к обмотке тх постепенно с края. Пин улавливает цель, тоже самое и со стороны RX . По центру когда делаешь махи, пин тоже видет цель. Как-то не правильно, пин должен работать только в центре катушки, не пойму почему он срабатывает по краям?
@Greshnic57rus Дальше отнести цель от датчика. Если не помогло , перекрутить феррит на 180 градусов
  • 4 недели спустя...
