Зу Для Аккумулятора Нкбн-25
zheka0
Всем привет, имеется 4 банки от аккумуляторной батареи НКБН-25, как их зарядить?
Нужна простая и проверенная схема зарядки.post-173579-0-93666500-1417031398_thumb.png
З.Ы. каждая банка номинально по 1,2 вольта.
Источник тока в 10 ампер с ограничением верхнего напряжения на уровне 6 вольт.
Если это ни о чём не говорит,то выброси их.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
