Алгоритм Управления Мощной Контактной Сваркой
Играться с током и растягивать прогрев для контактной сварки строго противопоказано. Если место сварки полностью прогреется металл поведёт.
В некоторых пределах играться можно. Проверить качество сварки достаточно просто. Надо взять две полоски из соответствующего материала, сварить их одной точкой, потом сломать (провернуть друг относительно друга) Если лопнуло по месту сварки - хреново, если точка осталась на одной детали, а на другой дырка - нормально.
Баланс тут достаточно тонкий и время прохождения тока будет измеряется миллисекундами ИМХО.
Сам никогда этим вопросом не занимался. Высказал чисто эмпирические размышления. Надеюсь пригодится. :unknw:
Если на не очень мощной машине приходится сваривать большие толщины, то придётся выставлять время секунду или больше - это "мягкий" режим. Конечно, предпочтительнее время сварки ставить меньше, чтоб получить "жёсткий" режим. Обычно РКСы, РЦСы, РВИ и прочие блоки управления позволяют устанавливать время с точностью до периода сети.
По вопросу тока патент гласит: "свариваемые предметы приводятся в соприкосновение местами, которые должны быть сварены, и через них пропускается ток громадной силы — до 200000 ампер
Зачем народ пугаете. Средний ток контактных машин 10-20 КА. У ручных клещей меньше.
200000 А - это 200 КА такие токи, наверно на машинах, которые рельсы встык варят. Ну и была ещё машина для стыковой сварки труб на трубопроводе большого диаметра. Разработана в институте Патона на Украине. Интересно, чего от того, известного раньше во всём мире института, осталось?
а переключение тока в ручную годится разве что для сварки проволки для ЖБИ , там качество особо не нужно,
Ну уж. А как варили, в том числе и для оборонки, пока игнитроны и тиристоры не изобрели?
Конечно, у современных регуляторов возможности шире, и стабилизация тока есть.
Изменено пользователем P4B
  • 5 месяцев спустя...
Ваша ссылка недоступна, но догадываюсь куда ведет, видимо топикстартер всё же плохо изучал Чипмейкер, есть там контроллер к которому автор кроме собсно прошивок дал хорошо закомментированный исходник:
tochka_628a_1.rar
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
