Усилитель на КТ-88
Давно хотел поместить эту хорошо отработанную схему на выходных лампах КТ-88 на этот форум.Надеюсь,что её несложно будет повторить и начинающему любителю лампового звука.Итак,всё по-порядку :схема,блок питания,электроконтроль и настройка.
Краткая характеристика усилителя на КТ-88 ЕН,
а)включение ламп ультралинейкой
1.Чувствительность -0,64 в /50ком
2.Выходная мощность на 8 и 4 ом 30 вт (при Ua=355v)
3.Лампы в раскачке 6Н6П(драйвер) и ЕСС803S,ЕСС83(либо 12АХ7)-фазоинверсный каскад
4.Рабочий диапазон частот схемы 14гц -70 000гц.(в ОдБ)
5.Вых. тр-р на 1вт 4гц-90кГц и 100кГц по -3дБ.
6.Уровень шумов - 700мкВ/15В -за -90дБ.
7.Коэф. нел. искажений –менее 0,5% на 20вт 8.Раздельные блоки питания по анодным и раскачкам
9.При тетродном включении выходная мощность -40вт на канал.
R 33-общая ООС 6дБ,подключена к 8-омной обмотке.
R33 -неглубокая отрицательная обратная связь ровно в 6дБ подключена к 8 омной обмотке выходного трансформатора. Можно обойтись и без неё-чувствительность станет 0,32в и немножко увеличится общий шум,но совершенно незначительно,зато ещё более расширится сцена и добавится "ламповой теплоты".Но это уже "на любителя".Глубины и ширины сцены достаточно и при таком включении(на мой взгляд,конечно).
__________________
Есть 3 основных включения в этом варианте
1.Триодный (экранные сетки подключены к анодам через свои 100ом.При этом
вых мощность -16-18вт
2.Ультралинейный(-оптимальный) -30вт на канал
3.Тетродный экранные сетки подключены на общий + вых. тр-ра через свои
100ом)-40вт на канал-просто "сносит крышу"-это для заядлых рокеров.
4.В каждом варианте с ООС или без неё или менять глубину(проще
подключать либо на 8 и 4х омную обмотку вых тр-ра.
Но самый рекомендуемый -это ультралинейный вариант.В нём есть все достоинства п1. и п3.Можно слушать и без общей ООС.
(Продолжение следует)
Изменено пользователем malyshev
Элетроконтроль и настройка усилителя на КТ-88
Особенно , я думаю, это будет полезно начинающим «ламповикам». И вот мы закончили монтаж усилителя на КТ-88.
Все вопросы (а они обязательно будут возникать) по E-mail: malyshevyury@rambler.ru постараюсь ответить на все. Новички - не стесняйтесь, пожалуйста.
Скайп : george_ohm . И вот Вы смонтировали и спаяли свой усилитель- теперь надо всё тщательно проверить перед настройкой.
Во время электроконтроля верхнюю крышку (к ней ещё прикреплён трансформаторный кожух-экран) обязательно снимите. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ !!! Пользуйтесь только исправными приборами и инструментами!
1.Электроконтроль : проверим сначала визуально - всё ли правильно установлено и спаяно (детали запаивать лучше номиналами вверх- сразу будет всё видно и понятно),нет ли «хомутов»,все ли запаяны перемычки на плате и на панельках выходных ламп, если будут использоваться КТ-88, то перемычки на плате должны быть между 1й и 8й ножками(их можно выполнить откушенными лишними выводами резисторов МЛТ ) .По «монтажной схеме мы проверим- на том ли месте находятся все детали и провода .Особенное внимание уделите соблюдению полярности у элетролитических конденсаторов и диодных мостиков. Лампы, конечно пока у нас лежат отдельно и ждут своего часа. Когда мы проконтролируем все нужные напряжения в контрольных точках схемы усилителя КТ-88 тогда можно будет и лампы вставить в панельки ,по очереди, начиная с выходных.
1)Не включая усилитель в розетку , проверим омметром –нет ли хомутов при Вашем монтаже усилителя в цепи сетевого кабеля, сетевого разъёма , держателя предохранителя ,сетевого тумблера и первичной обмотки силового трансформатора-ничего не должно «звониться на землю(корпус усилителя»,кроме центрального земляного провода на сетевом кабеле и сетевом разъёме. Единственный вывод экранной обмотки силовика тоже должен «сидеть» на общей земле(земля платы блока питания).
2)Не забудьте проверить «земли» схемы -всё прозванивается омметром. Между платой Б.Пит., большой платой усилителя ,вторичными обмотками выходных трансформаторов и «земляного лепестка».
А) « земляной» лепесток должен хорошо контачить с корпусом- на него сводятся все земли усилителя -большой платы и входных цепей усилителя. Земляной лепесток находится СТРОГО в одном месте усилителя - садится на винт нижней ножки (слева усилителя, внутри)-около коммутатора входов. Круглым надфилем (в отверстии для ножки ) снимается чуть-чуть краска, где лепесток контачит с корпусом- ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Б) Обязательно должны хорошо «контачить» с корпусом усилителя коммутатор входов(если корпус металлический) и спаренный потенциометр «ALPS». Где необходимо , в местах контакта с корпусом снимается надфилем слой краски.
В) Не должны «сидеть» на корпусе !!!– входные гнёзда RCA-6шт. - они крепятся к корпусу через изоляторы. От гнёзд идут «витые пары» и земляной провод пары припаивается на «земляной» лепесток.
Г) Не должны сидеть на корпусе и выходные клеммы - они тоже крепятся к корпусу через изоляторы и припаиваются ко вторичной обмотке выходного трансформатора.
Вся схема усилителя заземляется на корпус только в одной точке - на «земляной лепесток».
3) Измеряем напряжение в сети , но лучше его выставить ЛАТРом . Подойдёт для настройки и 2х-амперный регулируемый автотрансформатор. Обязательно нужен тестер, а лучше – два(один для контроля сети , если на ЛАТРе не установлен вольтметр. Итак, выставляем на ЛАТРе напряжение питания -10-20вольт , потом включаем сетевой тумблер, не забыв перед этим вставить плавкий предохранитель на 5А в держатель.
4)Итак-включаем через ЛАТР и плавно (в течение 30-60сек.) доводим напряжение на нём до 110в и через 10-20сек. Выключаем.Делаем замеры тестером на ВЫКЛЮЧЕННОМ усилителе-всё относительно «земляного лепестка». Сначала проверяем наличие смещения (5й шт.лампы КТ-88),анодных напряжений (3й штырёк КТ-88)(тестер должен показывать примерно меньше половины напряжений ,обозначенных в схеме)4й шт.КТ-88 это 2-я сетка.Напряжение на ней равно анодному. Проверим просто наличие напряжения анодного питания раскачки(предусилителя) - на любом 2х ваттном резисторе в анодной цепи предварительных ламп относительно корпуса-земляного лепестка –должно показывать более 100в .Остаточные напряжения желательно проверить на всех лампах-оно держится долго.Не вздумайте после этого разряжать на корпус электролиты-этого делать нельзя!Только через 20вт-ный резистор ПЭВ номиналом в 1-2ком. Но это делать не обязательно.
5)При выставленном ЛАТРОм напряжении сети в 110в (не обязательно очень точно) включаем усилитель ещё раз и проверяем напряжения накалов - примерно половина - ок.3,2 вольта(переменка) – на 4 и 5м штырьке. предварительных ламп 6Н6П ,а на 12АХ7 –в два раза больше. И не забудьте проверить напряжение от антифоновой цепочки в накалах ламп 6Н6П и 12АХ7(ЕСС83) (на постоянке относительно корпуса-прямо на 4 м или 5 штырьке ) –тоже половина, около 15-18вольт. Опять выключаем тумблер сети. Если все напряжения присутствуют,то можно плавно довести напряжение на ЛАТРе до 220в и произвести ещё раз замеры нужных напряжений : анодного оконечного каскада +370В ,анодного предусилителя +320В,смещения ок.-40в,накалы и антифоновую цепочку-резисторы на плате блока питания (51к) и (510к)-около +30в.(Могут быть и другие резисторы,наример 560к и 56к).-делитель напряжения 1:10
6) А если нет ЛАТРа? Тогда поступаем так:
Грубый электроконтроль без ЛАТра
Вариант грубого электроконтроля без ЛАТРА.
1.Включение : (конечно,сделав перед этим внешний осмотр и прозвонив всё омметром как и в вышеописанном варианте с ЛАТРом). Включаем примерно на 3сек.и быстро выключаем.Делаем ,уже на выключенном усилителе замеры (остаточных напряжений ) смещения ,в предусилителе и в основном блоке анодного питания.Проконтролируйте напряжение в сети вольтметром!Грубый электроконтроль можно сделать при напряжениях в сети от 180 до 240в.Лампы,конечно мы тоже пока не вставляем!
Внимание : при первом включении , даже в идеально спаянном ,без ошибок , может перегореть предохранитель на 5А-ничего страшного -бросок тока на свежих, не работавших электролитах 680мк 450в -4 шт!.Но ни в коем случае не ставьте ЖУЧКА из проволоки!!! Предохранитель на 5А-гораздо дешевле ,чем Ваш блок питания!!! Тут лучше не экономить ,а иметь под рукой их несколько штук.Если нужные остаточные напряжения присутствуют, то минут через 10-15можно произвести повторное включение и уже сделать замеры на включенном усилителе. Если предохранитель опять сгорел, то ищите «хомут» в монтаже ,не применяя «жучка»,т.е. самодельного предохранителя!
Подстроечный резистор 10к,R21(общий регулятор смещения канала) поставить в крайнее положение, при котором на выходных лампах,на управляющих сетках(5-я ножка) будет максимальное отрицательное напряжение –обычно около –минус 44в( + - )2в. Подстроечный резистор 10к,R23-балансировочный в цепи смещения выходных ламп поставить в среднее положение- на 5х ножках (ламелях) выходных ламп должно быть одинаковое напряжение. Как искать ХОМУТЫ ???
Если предохранитель на 5А постоянно горит при включении, то нужно дефект искать методом «ИСКЛЮЧЕНИЯ».Отпаиваем по одному проводу ,идущих от силовика –анодное , раскачка (эти пары идут на плату Блока Питания).И третья пара –это переменка напряжения смещения. Подпаиваем по очереди по одному проводку и определяем цепь с неиспраностью . Типичные неисправности-перепутаны полярности электролитических конденсаторов, диодных мостиков. А также сама неисправность этих деталей, если б.у., но это бывает крайне редко. Реже бывают капли припоя, замкнувшие дорожки, но это уж слишком!
Итак ,проверили-ХОМУТОВ нет!!!
Можно приступать к настройке.! Продолжение следует.
Как распаивать коммутатор входов.
1.Со стороны ручки и гайки(под гайкой) коммутатора находится шайба-фиксатор.Открутите гайку и Вы её найдёте.Под фиксатор тут же пробито 10 маленьких прямоугольных отверстий.Счёт вести слева-направо.Вставляете фиксатор во 2-е отверстие.Так у Вас получается на переключение на 3 положения.Закрутите гайку и пощёлкайте-если щёлкает 2 раза-это Вы установили коммутаторна 3 положения.
2.С другой стороны коммутатора (на белой пластмассе находятся контакты-они пронумерованы по номерам по диаметру от 1-до 12.А в центре –латинскими буквами-4контакта.В центре наши А-выход на потенциометр -лев. канал. С-выход на потенциометр-прав. Канал.Контакты 1-2-3 –это сигнал с входных гнёзд (левый канал).1-2-3- идут на контакт А(в центре) при переключении.Возьмите тестер и прозвоните по очереди в 3х положениях оси коммутатора.
3.Соответственно контакты 4-5-6 –звонятся по очереди с контактом -С(правый канал)
4.Гнёзда распаиваются попарно: №1(первая пара гнёзд RCA) –контакты 1(лев.канал) и 4(правый канал)
№2(вторая пара гнёзд RCA)-контакты на коммутаторе 2(лев.канал) и 5(прав.канал)
№3(третья пара гнёзд RCA) –контакты на коммутаторе 3(лев.канал) и 6(правый канал).
Внешний вид - очень хорошо. Классика!
Еще бы надписи, для полноты картины.
Фото, как в профессиональном буклете-отлично.
Материал верхней панели какой?
Изменено пользователем vvsid54
Итак,настройка!
1. Для начала проконтролируем сеть –выставим 220в,можно,конечно настраивать и без ЛАТра,но в сети чтобы было примерно от 215 до 230в и сеть «не скакала».Начнём с левого канала –подключим на выходные клеммы нагрузку 8 Ом ,мощностью не менее 50 Вт- обычно это резисторы ПЭВ. Лично у меня нагрузка состоит из 1-Ом –ных ПЭВ -7,5 Вт-ных, включенных последовательно ,что очень удобно для многих вещей во время настроек разных усилителей. Параллельно нагрузке подключим осциллограф на максимальную чувствительность ,у меня -1мВ/клетку. Убедимся, что на ножках выходных ламп(5 ножка) выставлено максимальное напряжение смещения подстроечником R21(10ком-синее)-около -45в.R23-находится в среднем положении. Теперь можно вставить в панель лампу КТ-88 (только на выключенном усилителе!)-обычно я начинаю с первой, слева. Подготовим тестер –шкала постоянного напряжения на пределе 200mv.Я использую прибор «MASTECH» MY64.Можно пользоваться любым, имеющего близкую шкалу. Раньше я использовал аналоговый ТЛ-4М ,сейчас иногда тоже ими пользуюсь. «Земляной конец» прибора- чёрный с изолированным «крокодилом» цепляем на «общую землю»-можно даже к земляному лепестку на корпусе усилителя. Другим концом- становимся на резистор R29,который припаян к 8й ножке выходной лампы.(Не забудьте, что при использовании ламп КТ-88 у нас прямо на панельке стоят перемычки между 1-м и 8-м лепестком- прямо на печатной плате).Включаем усилитель и смотрим на показания прибора- обычно при максимальном смещении –это несколько десятков милливольт. Пусть лампа прогреется –достаточно ,для начала, пару минут. Потом подстроечным резистором R21 плавно доводим напряжение на резисторе R29(номинал -2 Ом) до 180 mv , что соответствует току через лампу 90ma.Всё по закону Ома I= U/R.При Uа=370v на аноде лампы будет рассеиваться 33,3 Вт.Проверяем: I=90ma(0,09A) х U(370v)= 33.3 Вт- довольно безопасный режим для лампы, хотя ток можно немного увеличить до мощности, рассеиваемой анодом до 42 Вт, в зависимости от «модификации» КТ-88. Опять обязательно выключаем усилитель и ставим следующую КТ-88-в правое плечо и уже выставляем ток покоя на резисторе R30. Что видно при этом на осциллографе? Когда стоит одна лампа -видна «пилочка». Когда вставляем вторую лампу и выставляем нужный ток покоя- «пилочка» уменьшается и вообще сходит на «нет» при точной балансировке, а если пара или четвёрка уже подобрана ,то и балансировать почти не нужно или совсем чуть-чуть. Желательно в обвязке оконечных ламп все резисторы подобрать хотя бы попарно, с разбросом не более 1% -это можно спокойно сделать при помощи этого же тестера .При этом сами МЛТ могут быть и 5%-ные.
Пока оконечные лампы оставим в покое.Дадим им остыть 5-10мин.,потом вытащим и положем в коробочки.
Следующий этап –настройка предусилителя:Сначала прочитать до конца,потом-делать!
1. Предусилитель мы настраиваем отдельно от оконечного каскада.Начинаем с самого первого ,с лампой 12АХ7-это фазоинверсный каскад.На вход каскада ,на регулятор громкости 50ком подаём сигнал,частотой 1кгц и напряжением 0,64в(можно не так точно,а подать 1в).Самое главное нам получить неискажённые и одинаковые по напряжению сигналы на анодах (1й и 6й лепесток) 12АХ7.На анодах усиленное переменное напряжение примерно равно 5в,на каждом аноде.Мерять его надо вольтметром переменного напряжения через разделительный конденсатор 0,1 х400в(не менее),который можно закрепить на один конец щупа прибора.(на фото).Другой щуп прибора должен быть на корпусе.Но сначала измеряем на аноде постоянку –примерно +175в.Напряжения на анодах 12АХ7 могут немного отличаться,т.к. в анодах могут быть разные резисторы нагрузки (например 82ком -R2 и 100ком- R7,во 2м триоде лампы-так рекомендуют справочники по этому типу фозоинвертора,хотя можно поставить резисторы и одинакового номинала,например по 100ком или по 82ком) .А вот подстроечным резистором R3-1ком мы можем очень точно выставить на анодах абсолютно одинаковые переменные напряжения,но уже противоположные по фазе.Делается регулировка маленькой изолированной отвёрткой.Подстроечник-многооборотный и сделать настройку надо по наименьшему разбросу переменного напряжения,например, с точностью 5,1в и 4,9в на анодах 1 и 6й лепесток.Также есть у нас ещё контрольная точка между резисторами R5 и R6 ,где напряжение должно быть в пределах +10,5 в (-+0,5в)-это говорит,что каскад у нас работает в нормальных режимах.Можно прикинуть коэффициент усиления этого каскада при данных номиналах : 5в на выходе каскада разделить на 0,64в на входе каскада.Получаем 5в/0,64в=7,8.Отдельно замечу,что 5вольт на выходе каскада-это уже с ООС.А реально ,без ООС -10в переменки,значит и усиление каскада фазоинвертора будет в два раза больше,порядка К=16. Общая ОС у нас равна -6дБ,т.е. ослабляет сигнал ровно в два раза(резистор 220ком,R 9).
2.Следующий шаг : выключаем усилитель и вставляем в ламповую панель драйверную лампу 6Н6П,дадим ей прогреться 1 мин. И начинает тестером мерять:в катодах –те же 10,5в (лепестки 3 и ,R14 и R16.Между резисторами стоит подстроечник R15-1ком,тоже многооборотный,для установки симметрии усиленного переменного напряжения,выходящего с драйвера на оконечные лампы КТ-88.Переменные выходные напряжения меряем на анодах(1й и 6й лепесток) 6Н6П через тот же конденсатор 0,1х400в,можно и тестером на переменном напряжении.Тут размах по переменке уже больше и равен 24вольта на 1м и 2м аноде драйвера.Подстроечником балансируем выходное напряжение с лампы 6Н6П.Опять можно прикинуть коэф. Усиление этого каскада 24в/5в =4,8.
3.Опять выключаем усилитель и вставляем выходные лампы КТ-88.Разумеется, пока в один канал.Дадим прогреться лампам 2-3минуты.
Усилитель «радостно завёлся»-загудел сам.Это значит,что нужно поменять местами(перекинуть на 180 градусов) анодные выводы выходных трансформаторов и экранных сеток(на трансформаторе они маркируются ,как А1(анод№1),Эк1(экранная сетка№1) и А2(анод№2),Эк2(экранная сетка №2) и вывод +(средняя точка первичной обмотки) ,куда подаётся анодное питание оконечного каскада и его мы не трогаем в любом случае.Все перекоммутации мы делаем на выключенном из сети усилителе!!! Если у нас «возбуда» нет при включении , значит с выходным тр-ром «попали» правильно. Но на всякий случай отключите 8 Ом-ную нагрузку и включите усилитель без нагрузки (осциллограф и вольтметр остаются подключенными к выходным клеммам).Если без нагрузки усилитель у вас опять «завёлся»-значит Вы забыли или неправильно перебросили выводы экранных сеток. Усилитель без подключенной нагрузки должен вести себя устойчиво при этом номинале в обратной связи R9=220к.
4.Теперь можно померять выходную мощность.Она меряется сначала на 1кгц.На вход усилителя ,на входное гнездо RCA подаём с генератора 1кгц,1в.Потихоньку регулятором громкости увеличиваем подаваемый сигнал и отслеживаем синус на экране осциллографа,подключенного на выход усилителя,параллельно мощному эквиваленту нагрузки 8 или 4ома(на 50вт суммарной мощности,не менее).(пока берём 8ом).Контролируем при этом напряжение сети –не менее 220в и не более 230в.Ещё ,параллельно нагрузке у нас подключен вольтметр переменного тока ,например, В3-38.
Увеличиваем мощность на усилителе до небольшого ограничения синуса сверху и снизу (ограничения должны быть абсолютно симметричными).Вольтметр при этом показывет 16,5вольт.На 8-ми омной нагрузке это означает 34вт выходной мощности каскада.(продолжение следует).http://www.goaudio.su/
  • 2 месяца спустя...
Усилитель на КТ-88 проектировался также для прослушивания больших составов :симфонических оркестров, биг-бэндов и конечно рока, но и малые составы здесь звучат великолепно: отличная детальность, ширина и глубина сцены, микродинамика. Основная задача выполнена :на больших громкостях нет "каши", хорошо слышны отдельные инструменты и нюансы игры на них. Особенно хочется сказать про нижний диапазон, где усилитель переигрывает многие дорогие транзисторные усилители. Но лампа здесь, в этом диапазоне звучит гораздо интереснее: бас более артикулированный, конкретный и упругий. Это благодаря некоторым особенностям блока питания, выходных трансформаторов и самой выходной лампы КТ-88.Конечно,тут лучше хотя бы один раз послушать- всё познаётся только в живом сравнении.
Это наше учебное пособие(для начинающих) по сборке и настройке РР усилителя.http://www.youtube.com/watch?v=h5t_sioVH68&feature=youtu.be
Здравствуйте,уважаемые друзья!
Если кому-то нужна более подробная информация по сборке и настройке Этого усилителя ,на КТ-88 (да и многих других).Задавайте .пожалуйста, вопросы.Можно здесь,можно по моей эл. почте :malyshevyury@mail.ru
Также много полезной информации можно найти на моём сайте :http://www.goaudio.su/
Не только по усилителям,но и по трансформаторам .Даже есть подробные схемы самых популярных моделей трансформаторов,которые выпускаются у нас серийно.
Я у Вас просил чертеж платы в LAY. Вы меня проигнорировали!!!
Отвечаю обычно всем.Обычно высылаем монтажку и схему,фото.Либо готовую плату,но не более.
malyshev , Достаточно долго наблюдаю эволюцию ваших линеек , хорошо то , что вы делитесь тем - что считаете нужным и возможным , мне хватает , вам спасибо !
Для меня было открытие вашего интересного решения усилителя в журнале АРА , ГДЕ БЫЛ приведён вариант схемы с ИНТЕРЕСНЫМ включением ООС СИММЕТРИЧНЫМ .
Давно болею балансными схемами и источниками звука с вых сопротивление 600ом баланс , ПОНРАВИЛОСЬ многое.
Ваш вариант был приведён без обозначения номиналов , ессно воды утекло с тех пор ... многое поменялось в приоритетах , собственно вопрос можно ли ту старую схему в личку ознакомится .
С уважением НИКОЛАЙ , ОЛЕГ , СЕРГЕЙ , поклонники вашего труда !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Здравствуйте!
Быстро не обещаю-там всё надо найти и привести в электронный вид.Но постараюсь.
С уважением Юрий.
Юрий заранее благодарим , мы уже не спешим , наблюдаем несколько со стороны процеСС :friends:
  • 2 года спустя...
Приветствую всех,уважаемые друзья!
В этой статье я хотел упрощённо показать ,как распределяется тепло в нашей стандартной модели КТ-88(стереоблок).Разумеется 4шт. выходные лампы КТ-88.При выходной мощности 30вт на каждый канал.Практически класс А.Часто возникают вопросы по силовику -"не жарко" ли ему работать?Я решил провести небольшой анализ,начиная с силовика.
Силовик выполнен на магнитопроводе ШЛ32х32х80х25.После намотки пропитан лаком МЛ-92 и запечён.
Вот его данные: Вес -3,6кг и габариты(в чертеже)
усилитель мх-кт-88 потребляет из сети 220в 200вт.Ток из сети i= p/u =200вт/220в=0,91А.
1.сетевая обмотка намотана проводом 0,8(0,86)в скобках -толщина прода с изоляцией.итого: плотность тока в сетевой обмотке равна 1,82а/мм кв.-это очень хороший показатель.даже для "крутой военки" хороший показатель плотности тока(j) =2а/мм кв.в качественном звуке допустимая плотность тока =до 3а/мм кв.
активное сопротивление(rак) обмотки силовика=4,6 ом. легко можно посчитать мощность,которая выделяется на активном сопротивлении первичной(сетевой)обмотки : Iхiхrак=0,91Ах0,91Ах4,6 ом = 3,8вт.
2.Экранная обмотка(выходит только один конец)-она служит для ослабления радио и коммутационных помех в сети.Мощности практически не потребляет.
3.Анодная обмотка 1 канал.Raк около 38ом.Iа =0,22А(суммарный ток 2х ламп КТ-8.
Получаем мощность,рассеиваемую на активном сопротивлении провода анодной обмотки.
Р=0,22Ах0,22Ах38 ом=1,84вт
4.Анодная 2 -такое же рассеивание мощности =1,84вт.
5.Раскачка 1-питание предвар.каскада на лампах 6Н6П(1шт.)и 12АХ7(1шт.)
Ток взял с запасом-50мА.Rак обмотки=78 ом.Итого Р=около 0,2вт.
6.Раскачка 2 -те же 0,2вт.
7.Смещение -тут токи ещё меньше на порядки,поэтому рассеиваемой мощностью на этой обмотке можно пренебречь.
8.Накалы КТ-88 2шт.I=3,2А (1,6А+1,6А).Rак обмотки=0,09ом.Такие величины сопротивления замеряешь не любым тестером(омметром).Поэтому, зная диаметр провода-1,25мм и среднюю длину витка можно вычислить сопротивление с помошью таблицы в справочнике по медным проводам.У нас 24вит.-это 6,48м.Удельное сопротивление провода 1,25=0,0143ом/м.Считаем Р,рассеиваемую на обмотке 3,Ах3,2Ах0,09ом=0,92вт.
9.Накалы КТ-88 2шт. -те же 0,92вт.
10.Накалы 2шт.6Н6П (провод 1,0 -24вит.)Raк=0,14ом. Р расс.=1,8Ах1,8Ах0,14ом=0,45вт.
11.Накалы 12шт. 12АХ7 (провод 0,8)24вит.+24вит.Rак=0,45 ом.Ток накала 2х ламп=0,3А
Ррасс.=0,3Ах0,3Ах 0,45ом= 0,04вт -почти ничего.
Теперь все потери в тепло на активном сопротивлении обмоток можно сложить:
3,8вт+1,84вт+1,84вт+0,2вт+0,2вт+0,92вт +0,92вт+0,45вт+0,04вт= 10,21вт -это совсем немного.
Потери в стали берём "по-максимуму" -3% от 200вт.Получим ещё 6вт.Итого в силовике рассеивается в тепло (по максимуму) 16,21вт.Реально меньше.На общий вес силовика 3,6кг.Как видим -общие потери в тепло -около 8%.Силовик ,как видите посчитан и изготовлен практически "идеально",но потери реально бОльше,чем в справочниках,где рассматриваются обычно 2х-обмоточные конструкции.Силовик через 4-6часов работы нагревается не более 50С,что вполне допустимо.
И вот самый основной источник тепла-это лампы,особенно выходные.
Итак-выходные лампы: КТ-88 четыре лампы.
1) Накалы :1,6А х6,3вх4шт.=40,32вт
3)Анодные цепи 0,1А х360вх4шт.=144вт. На аноде каждой лампы рассеивается 37вт (0,1Ах370в) чисто для повышения надёжности,учитывая.что поздно вечером в сети может быть и 240в и даже более.
Вот вам сразу добавилось 40,32вт+144вт=184,32вт. Вот ,где основное тепло.
Остались ещё лампы предусилителя 6Н6П-2шт.+12АХ7-2шт.На них можно грубо дать ещё 16 вт(хотя можно самостоятельно посчитать более точно).Итого у нас получилось по расчётам : ок. 216 вт тепла.-немного больше,чем 200вт.Это не страшно.Главное,чтобы был понят ход чисто практических расчётов.Он довольно простой.
 Всем коллегам большой привет! Недавно принесли полсотни пальчиковых импортных ламп.Под рукой оказался усилитель,сделанный по этой же схеме.Появилась возможность сравнить входные лампы 12АХ7 ЕН ("Электрогармоникс " Россия-США) на аналоги.Лампы ЕСС83 призводства ГДР(восточная Германия-RFT) прозвучали даже хуже,чем свежеизготовленные 12АХ7ЕН,но Е83СС "Тесла" с золочёными ножками просто поразили детальностью(порядок цифр и букв обозначает ,что лампы повышенной долговечности и уменьшенным коэф. шумов) и  каким-то общим комфортом.
В хорошо знакомых тестовых произведениях стали слышны новые нюансы,выключать усилитель не хотелось.Китайские 12АХ7 вообще не впечатлили,хотя все режимы были в пределах нормы. Следующие будут оконечные лампы фирмы JJ ,КТ-88. Есть 2 подобранные четвёрки.Сравним с КТ-88ЕН.P7090157.thumb.JPG.a63267883b623fe75afff4deab535331.JPG
  • 4 недели спустя...
Добрый день, Юрий!
Мне нравится Ваш подход, очень много информации и на разных сайтах. Спасибо за заботу о клиентах.
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Спасибо за добрые слова в мой адрес.Хочется поблагодарить всех,кто интересуется моими темами,а особенно за критику и пожелания(очень часто чрезвычайно толковые,помогающие в работе).:D
Юрий!  Вас очень большой практический опыт изготовления выходных трансформаторов. Тема, практически "тёмная" для делающих ламповые усилители. Но, явно, интересная многим. На форуме есть пропаганда торов "от Василича" + споры и сомнения , что всё в них так гладко. Думаю, Вы читали. Было бы здорово, если бы Вы нашли возможность высказать свой взгляд на вопрос, поделиться практическими рекомендациями по намотке, секционированию, конструкции.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот пока письмо,которое я считаю чрезвычайно интересным и познавательным!:D  Огромное спасибо за такие письма!
 Письмо (чуть-чуть в сокращении) :
Много зависит от выходного трансформатора, мотал разные многосекционные, бифилярные, но трансформаторы Ю.Малышева звучат просто превосходно, сложно с мастером тягаться.
Есть пару не задействованных Малышевских выходника для КТ88, решил измерить амплитудно-фазовые характеристики.
На полную первичку подано напряжение с выхода генератора, со вторички 8 Ом замер характеристик.
Испытательный сигнал - смесь синуса 80 Гц и усеченного меандра 4 кГц.
на рис. 1 амплитудно-фазовые характеристики трансформатора, шкала по У логарифмическая, искажения в %.
Синус 80 Гц имеет искажение 1-ой гармоники на уровне 0,025%, гармонические искажения синуса 80 Гц от 1 мили% до 10микро% гребенка просматривается до 1 кГц.
Компоненты меандра 4кГц, 12кГц, 20 кГц, имеют амплитудно-фазовые искажения на уровне 2-3 мили%,
первая гармоника 4 кГц окутана интермодуляционными составляющими кратными 80 Гц.
Также просматриваются искажения на месте четных гармоник, кратные 4 кГц, эти искажения говорят о нарушении соотношения между положительной и отрицательной полуволной испытательного сигнала.
Еще в спектре искажений просматриваются две интермодуляционные составляющие созданные гармониками меандра.
Да измерения проведены в облегченном режиме, однако тест говорит об очень низком уровне амплитудно-фазовых искажений Малышевского трансформатора,
в будущем сравню с самомотанными.
Калибровка измерительной системы проведена на первичной обмотке трансформатора, амплитудно-фазовые искажения системы 0,5 мили%, чувствительность к нелинейным искажениям на уровне 5 микро%.
Ради любопытства решил проверить свой выходной трансформатор на железе ОСМ1-0,25, катушка многослойная, с перекрестной намоткой, короче очень старался для себя...и трансформатор Ю.Малышева на сигнале с равными по амплитуде синусами 80 Гц, 4,8 кГц, 12 кГц, 20 кГц.
На таком испытательном сигнале хорошо видна неравномерность амплитудно-фазовых искажений в диапазоне частот.
Рис. 2 самомотанный выходник, амплитудно-фазовые искажения на часте 20 кГц достигают 1,2%
Рис. 3 вых. трансформатор Ю.Малышева, амплитудно-фазовые искажения на частоте 20 кГц достигают 0,2%.
Вот собственно яркая разница трансформаторов по амплитудно-фазовым искажениям, по звучанию эти трансформаторы также различны как ездить на КИА или добротном Мерсе.
 Миниатюры
Действительно, интересно. Есть текст. Есть цифры. Есть графики. Есть заметный, чисто эмоциональный, позитив. Но, познавательно, ли? При всём уважении, много непонятного, для "простых смертных". Что такое, к примеру,  усеченный меандр? Какой то новый тип испытательного сигнала? Ну, усеченный синус - эт, куда ни шло. Обычное клиппирование. Но, усеченный меандр....
амплитудно-фазовые искажения на часте 20 кГц достигают 1,2% - прошу прощения за очередную серость, но, что такое амплитудно-фазовые искажения и как их измерять? Особенно - как измерять два разных типа искажений одной цифрой?  Гугл считает эти понятия раздельными. Я тоже. Или, амплитудно-фазовые -это зависимость амплитуды от фазы? По аналогии с фазо - частотными и амплитудно - частотными? Но, если в термине есть слово "фазовые", почему ни на одном графике не упомянуты угловые единицы?  Только непонятные безразмерные %%, в зависимости от частоты. Больше похоже на обычную спектрограмму. Особенно, если учесть  логарифмическую шкалу по Y.
Жаль, картинки с очень плохим разрешением. С трудом разобрал на графике подпись оси ординат A-Ph Dist. Надо полагать - А(мплитудно)-Ф(азовые) Иск(ажения). Не подскажете, от какой программы скриншоты? Может, в её хэлпе удастся найти ответ, что за графики перед нами и как нам их понимать и интерпретировать?
На полную первичку подано напряжение с выхода генератора - сомнительная точность имитации работы трансформатора в реальной схеме. Особенно, класса "АВ". Типичное выходное сопротивление генератора 50, реже 75, ещё реже 600 Ом. Ни одна из этих величин, даже близко, не имитирует работу трансформатора в реальной схеме. И, открытым остался вопрос амплитуды измерительных сигналов. Типично, для современного промышленного генератора, десяток - другой Вольт. Не секрет, что многие свойства трансформатора, в частности индуктивность первичной обмотки и уровень искажений, заметно зависят от величины приложенного сигнала. Даже факт, испытывался ли трансформатор на ХХ или с нагрузкой, отражения в познавательном письме не нашёл.
Не имею права претендовать на эксклюзивность материала, публикуемого на нашем форуме. Но, предыдущий пост, практически без изменений, легко можно найти ещё в 5 - 6 местах. Мне кажется, людям было бы куда как  интереснее и познавательней услышать от Вас, как признанного специалиста, нечто "из неопубликованного", а не прочесть простой копипаст.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да мне тоже интересно узнать про столь информативные измерения "амплитудно-фазовых искажений" да ещё и в "микропроцентах".  :yes:  Думал меня одного эти "замеры" поставили в тупик, оказалось что  нет.
Жаль только метода не от Малышева, а от некоего мифического "автора письма". Очевидно познакомиться с этим автором нам не судьба...:D  Юрий наверняка и сам не знает что это за измерения, так что спрашивать его нет смысла. ИМХО
Здравствуйте,уважаемые модераторы.Задержался с ответом,извините-приболел по такой холодине.Я тоже сейчас в стадии "разбора полётов"по данной информации.Написал письмо автору ,чтобы выяснить поподробнее некоторые моменты-пока тихо.Кстати чем-то напоминает современные программки по расчёту выходных трансформаторов.Обычно их пишут люди,намотавшие по полтора трансформатора,хотя программисты они могут и отличные.:D
3 часа назад, malyshev сказал:
Ну да. Главное, пропиариться, разборки потом. Как же вы надоели, продавцы полосатых палочек...
Ну вот! Негатив тут не нужен! Я демонстрирую личную разработку,тем более со своими трансформаторами.Разработанными и сделанными в собственной лаборатории-КБ.:D
