Усилитель на КТ-88
Привет ВСЕМ!
@viktor-156 , чтобы собрать и отладить ламповый усь на 10 ват,  надо сильно стараться, оч сильно, не физически - материально, а по сему мой тебе совет- начни с 2х-3х ватт и посмотри вот эту тему
, там всё проще
Будут ко мне вопросы, обращайся, можно в личку!
С уважением ВВ.
7 часов назад, viktor-156 сказал:
может дадите сылку на усилитель чтобы   была печатка
Усилители на 6П14П особо и искать то не надо, настолько была распространена лампа. Скажем,  в Радио 1960 № 7, на стр 49 - 50, Вы можете найти три варианта схем. Здесь есть схема весьма качественного и простого усилителя. Усилители настолько просты, что разрабатывать под них плату вряд ли целесообразно. А примеры грамотного монтажа можно подсмотреть в теме Василича, которую Вам, уже, порекомендовали. Здесь можно увидеть монтаж Leben CS-300X.
В прочем, поляки выпускают набор, как раз на ПП. AVT2754 6П14П ультралинейка.pdf. Только, не пытайтесь, на радостях,  делать усилитель на этой плате. "Цветная" плата (рис. 7) имеет ошибки. Не смертельные, но, неприятные.  "Чёрно - белая, (рис. 6) более правильная. И имейте ввиду - разводка накала первой лампы сделана под ЕСС83. Для 6Н2П плату надо немного переделать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, viktor-156 сказал:
может дадите сылку на усилитель чтобы   была печатка, заранее спасибо.
Можно вот этот попробовать я собирал вполне . На этом сайте есть и оригинал навесным монтажом 50 годов . http://www.r-type.org/articles/art-008.htm    Он же только с другого ресурса  http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Elektor-PP/Elektor-PP.htm  Ещё вариант его же. Тоже собирал на такой печатке.  http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/MMayer-Amp/MMayer-Amp.htm
Изменено пользователем alex500
Приветствую всех. Имею КИТ на кт-88 от Малышева ,в принципе звук устраивает ,но хочу перевести его в триодный режим. На других ресурсах и тут писал в личку Малышеву -но он как-то самоустранился. Суть вопроса - для триодного режима просто впаять перемычки на кт88 или еще какие-то танцы с бубнами надо будет делать..... в смысле перенастройки ..
а в чем смысл перевода в триодный режим!??!  последствия приступа аудиофилии или исследовательский зуд??
Изменено пользователем Gulbariy
Как для меня, так присутствует и  "исследовательский зуд", и возможность улучшения харктеристик усилителя. На выходе эксперимента могут быть замечены: уменьшение искажений, чуствительности и максимальной мощности. Из положительного - оптимальные нагрузочные сопротивления для этих ламп в УЛ и псевдотриодном режимах достаточно близки (правда, могу ошибаться). Приступ аудиофилии тут вроде не наблюдается. :)
6 часов назад, andi-64 сказал:
Да, просто впаять перемычки. В данной схеме, перевод лампы в "триод",  тетрод или УЛ никак не изменяет её режим по постоянному току. Поэтому, никаких дополнительных подстроек делать не надо. Разве что, Спектралабом убедиться, что R15 действительно отрегулирован на мин. чётных гармоник. И, будьте готовы к уменьшению чувствительности усилителя. У триодов заметно меньшее усиление.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Я бы лучше впаял резисторы. Мало ли что...
Под "впаять перемычки" я подразумевал, что плата имеет "встроенную" возможность изменения конфигурации выходного каскада путём установки соответствующих перемычек. Это достаточно распространённое решение. Если нет, тогда выпаять 100 Омные резисторы и установить их в навес, прямо на ноги панельки, с обратной стороны платы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В целом результатом доволен...- низ стал четче , женский вокал эмоциональней. Качественный прирост чувствуется. Большое спасибо откликнувшимся !!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, можно  поставить выходной трансформатор с ""Истока"
TW20SECH YF KT88 трансформатор.doc
Все коммерческие вопросы решаются либо в темах "Куплю", "Продам - отдам", либо, через личку.
Изменено пользователем I_Avals
4 часа назад, viktor-156 сказал:
Здесь по моему рассматривается двух такт а буквы se в маркировке транса говорят что он для одна такта .
  • 10 месяцев спустя...
Улучшать усилитель можно бесконечно,используя более качественные узлы и элементную базу.Но помнить о "разумной достаточности".
  • 3 года спустя...
я бы хотел сделать к этому усилителю кенотронное питание, думаю на двух 5ц3с. Может кто подскажет как это лучше сделать!? И еще, можно ли заменить 6н6п на 12вн7 с 12 вольтовым накалом?
Изменено пользователем ShatlOleg
е
В 08.12.2018 в 12:20, alex500 сказал:
Есть такой же на 20 ватт для двухтакта TW20PPCH
17 часов назад, ShatlOleg сказал:
В смысле по одной 5Ц3С на канал? А Вы посчитали ток потребления усилителя и посмотрели предельный  выпрямленный ток для 5Ц3С? :)
2 часа назад, тимвал сказал:
ток по аноду кт88 85мА в ультралинейном на лампу, итого 170мА, максимум где то 200мА, 30мА 6н6п и  12ах7 вообще мизер. Так что все вместе с корректором не выходит за пределы 250мА для 5ц3с, А если бы еще поменять 6н6п на 12вн7 там 12мА и можно подать 12в накал стабилизированный, как и на фонокорректор. Можно конечно поставить с запасом 5ц8с, так около 400 мА, но мне кажется, 5ц3с вытянет свободно. В давольно ивестной схеме Нобу Шишидо, тоже на кт88, стоит gz34, в общем то аналог 5ц3с
