Aux И Автомагнитола Pioneer Deh-2900Mp
Twenson
Добрый день, есть у меня в наличие автомагнитола pioneer deh-2900mp и очень хочется сделать в ней аукс.
Полазив на форумах я понял что можно припаять выход аукс к плате, но просидев два часа с бубном и схемой так и не понял куда именно нужно припаять вход...
Помогите пожалуйста!
Фото 1
Фото 2
PIONEER DEH-2900MP, 2920MP, 2900MPB, 2910MP.pdf
Можно на радио, можно на селектор, можно сразу на усилитель. Рекомендую сразу к усилителю, на 2 фотке видите микросхему сверху? Там и припаиваете разъем, на фотке плохо видно название. Но по схеме 6 нога - Левый передний, 7 нога Левый задний, 14 задний правый, 15 передний правый. Микросхема PML814A.
Изменено пользователем Nussin
подключился к pal007c которая вверху с лева. к входам IN
Но звук не регулируется на самой магнитоле + если делать громко на мп3 начинает пропадать звук и мигает подсветка магнитолы....
А как на радио кинуть???
Может кому пригодиться, на будущее.
Нужно припаять 15 и 11 контакты на один провод, 14 и 12 на второй входы In.
Найти на плате усилитель можно легко, он очень сильно греется и поэтому выводиться на радиатор (охлаждение)
Так же красным кружочком я обвёл усилитель на этой магнитоле.
В итоге получается бред, то левая сторона работает, перепаял и только правая работает, снова перепаял и только один из 4-х работает.
Подскажите что делать....
Можно на сиди припаяться или радио, но как ты их "заткнешь" когда будешь пользоваться мп3?
4 канала, а у тебя всего два можно припаять.
По схеме написано что аукс был на модели DEH-2910MP/XN/UR
Во первых почему ты не гуглил по этой теме ?
В первой же строчках есть ответ
И если схему смотреть то сам бы догадался
Вот цитата
"Там американин с Super Tuner ( почти Super trooper by ABBA smile3.gif) В плату панели понадобится впаять те детали, что нарисованы на стр 25, а также на стр 20,возле Е-vol, а самое главное- изменить номинал R671 возле проца стр23. Совсем не факт, что при этом не отвалится европейская сетка тюнера. На закуску- придется художественно просверлить панель. Все технически реально- но не проще ли ее кому-нибудь продать и купить другую- с гнездом?"
http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/162022-sdelat-3-5-jack-v-pioneer-deh-2900mp.html#post1562422
Когда поменяешь резистор возле проца в меню появится Аукс
Выбирать как? там кажись кнопкой Source переключает режимы TUNER / CD / AUX
Изменено пользователем vas320
Pioneer DEH-2900MPB (добавление AUX-IN)
сообщение от Leonid Если проц PN5009B, Удалить R670... Появится AUX В меню. Найдено при попытке перестроить с американского стандарта.
стандартно нажимаем на регулятор звука,тюнер,сд,aux.
  • 1 год спустя...
а если проц PN5009A?
  • 1 год спустя...
Сделал AUX на Pioneer deh-2920mp, вставил переключатель на две перемычки L и R, идущие на предусилитель (IS 151)  от процессора (FM Tuner). Перемычки на первом фото, на втором пример уже выполненый (не мой).
  • 11 месяцев спустя...
