Raspberry Pi Подключение По Usb-Ttl
Гость hbvblfkd
Доброго времени суток.
Нужна помощь в подключении Raspberry Pi к компьютеру при помощи адаптера USB-TTL. Опыта работы с контроллерами у меня нет.
Суть эксперимента:
Оборудование
  1. Raspberry Pi B
  2. Конвертер USB-TTL (маркировка на плате usb-ttl usb-stc-isp, чип PL-2303 XA / HXA)
Установленное ПО
  1. Raspbian 09-09-2014
  2. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0
  3. Windows 7 Домашняя Базовая SP1 x64 AMD
Действия
  1. Подключаю PIN
UART <-> Pi
GND <-> GND
TXD <-> TXD
RXD <-> RXD
5V <-> 5V
Еще методом научного тыка делал так
TXD <-> RXD
RXD <-> TXD
  1. Подключаю USB, Raspberry Pi работает
  2. Запускаю checkChipVersion_v1006.exe из состава программ драйвера. Показывает, что устройство доступно на COM4
  3. Запускаю putty на COM4 скорость 9600. Putty висит в черном экране бесконечно.
  4. Проверяю Pi по сети по кабелю. Pi загружена и работает.
Ожидания
По инструкции putty должен открыть консоль, но этого не происходит. На USB-TTL горит красный светодиод постоянно и в момент подключения к компьютеру 2 секунды мигает еще один. На светодиодах маркировки нет, непонятно что мигает.
Вопрос
Как проверить Pi и UART по отдельности?
Как посмотреть какие байты передаются? Например, с PC подключаюсь, в консоли Pi вижу набор байт полученных по RXD и наоборот.
Ну и собственно, почему может не работать? Куда копать?
PS. Желающим задать вопросы, а зачем это надо и почему так надо отвечу сразу:
(текст для поиска)
«Working with GPIO by Using Java ME Embedded and a Raspberry Pi”
