Характериограф От Lnx
И как понимать ваш пост? Проект закрыт?
Начальный замысел отменяется?
В 07.12.2014 в 02:31, lnx сказал:
Закончу опыты - будет блог со схемами, описаниями и всем прочим.
Пост так и понимать - теряю веру людям. Проект, в принципе, реализован. Дальнейшего развития не планирую.
Начальный замысел, по большей части, реализован. Блог есть, есть эта тема.
Изменено пользователем lnx
Без ПО Ваш прибор просто набор картинок и деталек. Пользы от него никакой и интерес соответствующий. Чему обижаться?
Не хотите продвигать дело ваше. Проект постепенно уйдёт на "дно" раздела и про него забудут.. Весьма жаль.
Без ПО Ваш прибор просто набор картинок и деталек - Вы опять судите, даже не протудившись разобраться. Во первых - ПО есть. Иначе, как Вы думаете, откуда взялись ВАХ, которые lnx снимал по Вашей, и не только, просьбе. А, Валерий Сергеевич? А, во вторых - задумка в том, что прибор, при необходимости, может работать даже с минимальными средствами - скажем, со стандартным Гипертерминалом, просто выполняя Ваши команды и возвращая Вам результаты измерений. Может, не очень удобно, зато работает на любом компьютере и любой ОС.
Главное достоинство - прибор обеспечивает занесение данных в компьютер. Как Вы потом будете их обрабатывать - зависит полностью от Вас. Если не устраивает существующий GUI от lnx - кто мешает написать свой? Команды управления прибором известны.
Пользы от него никакой и интерес соответствующий - польза, Валерий Сергеевич, уже есть, даже для Вас. Или подзабыли, как просили померять лампы? И как Ваши просьбы были выполнены7 А интерес, действительно, соотвтествующий. Соответствующий уровню. Многие ли на форуме, включая Вас, к примеру, мотают трансформаторы? Или, хотя бы, умеют правильно их рассчитать? Так и тут. Сборка прибора требует довольно разнообразных "неламповых" знаний, что сдерживает его повторение широкой публикой. Стандарт крутости здесь - похвалится усилителем, полностью собранным из покупных деталей. Или выдранных из старой аппаратуры. Главное - приложить минимум усилий. Точнее, знаний.
Lnx удалось создать простой прибор, превзошедший сам себя. Задумывался только для снятия ВАХ триодов, а, в результате, снимает характреристики от триода до пентода, на любом %% УЛ связи. Ну, не чудо ли? Не все лампы меряет? Так и не должен. Разве бывает одно сверло на любой диаметр?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@тимвал, ПО есть, и кто хотел - его получили (безвозмездно всё получили), только, как показывает практика, не в ПО дело. А на что мне обижаться?
Почему Вы, @тимвал, пытаетесь за меня решать, что и как мне делать? Лежала тема на дне, пусть и лежит, кому надо - найдут.
Начальная задумка была - отладка. Опробовать аппарат в узком кругу, выявить недостатки и тогда уже делиться с сообществом проверенным и стабильным продуктом. Без помощников, этот процесс затянулся и до сих пор еще не закончен. Вначале мне нужен был взгляд со стороны, нужно было независимое мнение и помощь, а то с чем я столкнулся от сообщества - так это дай всем всё сразу, побольше, поподробнее, все хотят сразу под себя переделать, угробь время на каждого, а они потом и в личку не отвечают. В ходе всего этого я передумал бесплатно с кем-либо чем-либо делиться, решил, что сам разберусь.
В процессе работы над этим аппаратом я приобрёл бесценный опыт, появились идеи, как изменить конструкцию и принцип. Этот аппарат стал ступенькой к следующей конструкции.
От идеи сделать проект полностью открытым я пока не отказываюсь. Только, всё это - ресурсы, которые надо потратить на эту работу, а пока что в списке приоритетов эта задача находится не на верхней строчке.
Добрый день. Хочу поделиться результатами своей работы. А именно, благодаря прибору Дмитрия полностью отсортированы свои запасы ламп и выбрал идеальные квартеты. Очень необычное чувство когда при настройке усилителя все основные параметры совпадают с точностью до второго знака после запятой. Может для работы усилителя в целом такая точность и не нужна, но душе так спокойнее. Спасибо Дмитрий за твою разработку.
Программная и аппаратная часть отражены и работаю безотказно. Думаю следует уделить особое внимание схеме коммутации ламп. Как показывает практика многие лампы склонны к возбуду  и для работы прибора коммутация очень важна. Пока получается проводить измерения при непосредственно подключении одной лампы к прибору. Хотелось бы иметь набор универсальный панелей с возможностью переключения на лету. В ближайшем времени буду доводить этот момент до ума.
Есть рекомендация от Дмитрия по поводу внешней панели и борьбы с возбуждением
Цитата
колечки или бусинки ферритовые на все провода, что к лампе идут, на 2-3 витка, обязательно. Для коммутации и панелек хороша схема из руководства Рональда (uTracer): komutacija.pdf
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, с коммутацией аккуратно надо. Там "сопли" - страшный враг. Как показывает практика, не должно быть "висящих в воздухе", проводов. Все контуры должны быть замкнуты.
Не зря предложенная Рональдом Деккером схема коммутации запатентована и используется в тестерах AVO.
Усилитель можно бы и в фотогалерею, конструкция достойная.
  • 8 месяцев спустя...
В общем, после "времени застоя" работа потихоньку возобновляется. Доработан источник сеточного и GUI.  Можно задавать положительное напряжение управляющей сетки. Ток сетки пока не измеряется.
решилась беда с "проблемными" лампами, типа 6Ж5П:
форматирование
Причина - ионный ток управляющей сетки.
Удостоверился ещё раз, снял ВАХ 6Ж4, ранее это было нереально, так же как и 6Ж5П.
Для этой лампы в псевдотриодном включении необходим резистор между экранной сеткой и анодом. Я поставил 150Ом. Без него - разнос. Проверил на нескольких экземплярах:
3 минуты назад, lnx сказал:
В этих лампах ионных токов не бывает, если конечно они исправны. :)  Только электронные!  Вот в тиратронах или неоновых лампах и т.п. ионные токи конечно имеются. :yes:
Честно говоря, я не уверен в точности своих формулировок. В чём принципиальная разница ионного и электронного токов?
При подаче анодного на выше озвученные лампы (6Н2П, 6Ж4, 6Н5П) и включении вольтметра между управляющей сеткой и катодом наблюдаем несколько вольт. Что это за ток?
Если при таком измерении напряжение на сетке относительно катода отрицательное, то это электронный ток, если положительное, то ионный. В таком включении (почти при оборванной сетке, если сопротивление прибора равно 10 МОм) при нулевом анодном, напряжение на сетке максимальное и отрицательное. По мере подъёма анодного, потенциал на сетке уменьшается, так как часть электронов притягиваются анодом. Некоторые лампы стабильно работают при резистивной анодной нагрузке вообще без сеточного резистора, то есть, с оборванной сеткой.
А поведение пентодов без резистора в цепи экранной сетки вполне можно объяснить самовозбуждением.
Спасибо!
Значит, всему виной был, таки, электронный ток.
18 часов назад, lnx сказал:
Ионы это атомы с недостатком электронов и они двигаются туда где электронов много, то есть к катоду, а электроны наоборот "летят" от катода к аноду. На аноде их недостаток. В идеале в электронной лампе свободно летающих атомов быть не должно, иначе катоду хана.
6 часов назад, lnx сказал:
Всё не так просто. Виной всему скорее всего межэлектродные ёмкости приводящие к возбуждению на мегагерцах. Попробуйте поставить ферритовые бусины на все электроды лампы. Должно помочь.
Не всегда помогает, на всех выводах такие дроссели:
Проволоку сами мотали?  Если она голая то я бы не назвал это дросселем. Феррит довольно не плохо проводит электричество, ведь это по суди железный порошок. К тому же слишком большая индуктивность может принести больше вреда чем пользы. Я предлагал именно бусину, а не катушку на феррите.
Купил готовые.
Феррит ферриту рознь. Если правильно помню, то феррит - это соединение оксида железа с другими металлами. Материалы из железного порошка - это немного другое.
Попробовал тестером на пределе 20МОм, поцарапал хорошо так - сопротивление выше предела мультиметра.
54 минуты назад, lnx сказал:
На всех? Уж в катод я бы точно не ставил. Пользовал вот такие:
В отличие от Ваших у этих индуктивность, думаю, на порядок больше (100 мкГн). Да! А в управляющую сетку дросселя, а тем более большие, вообще ставить вредно.
Ой, уж что-что, но возбуд и ферритовые колечки/дроссели в панельках характериографа, а так же коммутация панелек - это отдельная тема. Наэкспериментировался вдоволь, Тут есть свои нюансы. Не просто так я сделал акцент на резистор :)
