Характериограф От Lnx
Доброго времени суток !
Практика измерений при малых токах ,малых напряжениях , больших внутренних сопротивлений и тд , всегда возникают вопросы .
Если не подходить банально то всё решаемо и на хорошем уровне .
В разделе продам , совсем не давно один из форумчан предлагал уникальные комплектующие по бросовым ценам .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148946entry2107754
LMC6001 ultra low tok input.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Русских стабилитронов и стабилизаторов куча и по нормальным ценам. Столкнулся раз, человек у меня просил стабилитроны с определёнными конкретными буквами в названии - они с выходом на стабилизацию на долях миллиампер и сказал он, что импортных аналогов просто нет, или их в Россию не завозят, а если завезу, то стоять они будут О-очень дорого!
Скрытый текст
Нашёл в чём косяк. Беда в способе переключения пределов измерения миллиамперметра. Похоже, в микроконтроллере появляются какие-то паразитные токи, которые смещают измерительный усилитель. Контакты GAIN1-3 подключены к ногам микроконтроллера и замыкаются на землю установкой вывода МК в низкий уровень (там полевик).
Использовал внешние мосфеты BS170 (оказывается - жутко статики боятся!) для коммутации сопротивлений обратной связи. Картинка сразу стала лучше, паразитное смещение пропало.
Реабилитирую китайцев - нормальные операционники они мне продали. Зря винил и наговаривал.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
А не лучше ли ключи типа 4066 использовать. Они и распространённые и дешёвые и статики не шибко
бояться.
Интересная идея, никогда с такими дел не имел.
Погуглил - у них сопротивление великовато в открытом состоянии, аж до килоОма. Глянул, могу купить SN74HC4316 и SN74HC4066, в районе 100Ом.
А эти BS170 - 1.5Ом, дешёвые и доступные, только паяльник надо отключать при запайке. :)
При питании от 15 Вольт типичное сопротивление около 50 - 60 Ом . Да и от влияния
сопротивления ключей не так уж и сложно избавиться соответствующей схемотехникой.
На коммутаторах делал интересные девайсы , подробное есть в одном из журналов ВРЛ , идентичность зависит от группы , сопротивление канала от буквы .
есть 50 омные !
shilo_v_l__populjarnye_mikroshemy_kmop.djvu
Сейчас вспомнил, в усилителях Radiotehnika U7111 входы похожими коммутировались.
Да, весьма полезные штуковины, возьму на заметку. Преимущество очевидно - можно коммутировать цепи не привязанные к земле.
Но в данном устройстве, наверное, пока обойдусь полевичками.
Прибор более или менее отлажен и поставленную задачу выполняет исправно - триоды меряет от 6Н2П до 6П36С (в триодном режиме). Думаю, отладка аппаратной части завершена. Нужно внести поправки в плату, а точнее, переразвести её полностью, вытравить и собрать устройство в корпус. Тогда можно будет сконцентрироваться на совершенствовании программной части.
Результаты измерений мощных ламп:
post-165594-0-74692300-1428779399_thumb.pngpost-165594-0-65543200-1428779388_thumb.png
Привет , немного маловата ВАХА для манёвров посмотри учитываеться только 2 я гармоника другие программ не считает .
Чего в какую сторону не хватает?
В этой версии предел миллиамперметра 227мА, Uс-50В, Uа=350В. Ia Ua можно попробовать немного приподнять, но надо проверять.
Смотри примеры точного аккуратного снятия ВАХ просто сказка .
el36pentode_as_triode.pdf
el36pentode_as_triode_v2.pdf
Чего конкретно не хватает? Уменьшить шаг напряжений сетки, нужен больший анодный ток или напряжение? Каковы конкретные желаемые цифры?
В самом первом посте я задавал вопрос по поводу желаемых диапазонов измерения, но конкретного ответа никто не дал - делаю, как себе.
Шаг сеточного напряжения могу уменьшить, разрешение 0.048В в диапазоне 0...-50В. (а если использовать делитель, то соответственно, разрешение увеличивается.) Диапазон анодного напряжения можно попробовать растянуть где-то до 400-430В, надо только дроссель индуктивностью поболее.
Источник сеточного напряжения выше -50В делать не планировал, его, если сильно надо, можно и внешний использовать.
Сеточного 50 в мало для вых ламп , анодку тоже повышать надо 450в - 500в , шаг сеточного желателен 2 вольта.
"50В - мало" - это никак не конкретная цифра.
для 6п36с сеточное -80в , для 6п41с -70 в . ШАГ желателен 2 вольта .
В принципе, всё решаемо, но это будет уже другой прибор. Этот проект будет поскромнее.
Заинтересованность есть , улучшать придётся ..., иначе будет игрушка как у клаусмобиля . http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/indexr.htm
Будет заинтересованность - буду улучшать.
Изначально я его планировал для проверки ламп на пригодность, а не для измерения параметров с лабораторной точностью в широких пределах. Просто, по мере углубления в тему, растут и хотелки. Достигнутый результат мне кажется совсем неплохим, надо как-то зафиксировать достижения и завершить изделие.
То что есть сейчас, имеет некоторый потенциал для доработки, но для больших токов и напряжений нужно проектировать другой прибор. По-большому, если уж делать характериограф, то нужно чтобы и полноценные ВАХ пентодов снимать можно было.
@ПРАЙМЕР, Пожалуйста, схему с описанием работы я выложил, вносите рацпредложения, как, что улучшить, приму к сведению при разработке следующей версии.
Согласен, делайте что есть, потом продайте, или платы выложите с прогами - сделаем(скопируем) потом в железе на реальных лампах покритикуем, а Вы подправите и получится новый, более надёжный, более универсальный и мощный прибор, который и пойдёт в серию.
А пока то что есть меня например устраивает. Я вот сразу этот прибор хочу под себя переделать, у меня например есть блок питания от битой плазмы, может его как блок питания получится использовать к нему? У Вас отдельно блок питания будет?..
Скрытый текст
Блок питания можно использовать внешний постоянного напряжения 9-14В, или переменного - трансформатор 9-12В. 2-3А. Максимальный ток нагрузки зависит от проверяемой лампы. Нужные напряжения получаются с помощью импульсных преобразователей - +/-15В MC34063, -60В UC3843, 6.3В LM2596, 5В линейный стабилизатор на LM7805.
Вытравлена и собрана новая плата - вроде, работает неплохо, прежние проблемы устранены.
В процессе тестирования обнаружена "убитая" 6Н23П, внешне без следов копчения.
ВАХ "убитой" 6Н23П: post-165594-0-87068600-1430435590_thumb.png
ВАХ нормальной 6Н23П: post-165594-0-10666300-1430435935_thumb.png
Так же, обнаружено, что гуляющий в сети ВАХ 6Н23П нарисован с Pmax=1.5Вт, а не 1.8Вт. Я рисовал с 1.8Вт.
Для начала очень хорошо !
Возможно ли результат построения по точкам сгладить ещё ? САМИ линии ...
Точки ..... результат ИТОГОВЫЙ по двум координатам.
Наложение итоговых ВАХОВ однотипных ламп с различным цветом .
Математическая Выборка обработка близких результатов в построениях графиков .
Отбор в конечном итоге из нескольких ВАХОВ программой , 2 вахи почти идентичные .
Дальнейшая работа с 2мя вахами .
Убежал на работу .........
Над сглаживанием работаю. Можно сгладить программно, но нужно разобраться, откуда берутся неровности - возбуд или недостаточная фильтрация/развязка по питанию.
Всё остальное - задачи программы. На данный момент программы, как таковой нет, работаю с простыми скриптами и Gnuplot для рисования графиков.
Программа - это отдельный проект. Сам я не программист, ничего сверхъестественного обещать не буду.
  • 4 недели спустя...
Сообщаю, что проект не умер.
Выдалась свободная минутка, прибор обрёл корпус.
На данном этапе аппаратную часть больше трогать не буду, теперь сосредотачиваюсь на работе над программным обеспечением.
Внешний вид:post-165594-0-44097300-1432942597_thumb.png
Пластмассовый корпус 90x149x178мм, наверху 4 ламповые панельки: две девятиштырьковые - пальчиковая и большая, одна октальная и одна пальчиковая семиштырьковая.
Заказаны разъёмы для коммутации выводов ламп и цифровой вольтметр на переднюю панель для индикации напряжения накала.
Прототип программы :post-165594-0-61236600-1432942605_thumb.png
Измеряется многострадальная 6Н6П.
Среда разработки - Lazarus. Так как я не профессиональный программист, то работы предвидится много.
Программа будет работать в Linux и Windows, интерфейс будет мультиязычный.
