Характериограф От Lnx
IR -ка не предназначена для усиления линейных сигналов, только 0..1. Оно Вам надо? Я так понял что нет. :)
Поняли.как обычно, не правильно. Задача была подать напряжения на анод и экран именно в виде импульса, по сигналу MEASURE_START. При этом избежать протекания токов управления по измерительной цепи.
Смотрите схему и методику измерения, хотя бы в посте 140.
[oftop]
тимвал! У меня такое чувство, что Вы из тех, кто везде стремится нацарапать "Здесь был Вася", независимо от того, портит это пейзаж или нет.
[/oftop]
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Именно это и надо, просто тупо коммутировать, подавая 0 или 1 с микроконтроллера.
Ну тода всё ОК, только зачем такой огород городить? Достаточно поставить пару ключей логик левел. :unknw:
Вы видите на моей схеме озвученные элементы? Я нет. :unknw:
Эти элементы не участвуют в измеряемом токе.
Пишите понятно и не будет непоняток. :yes:
[oftop]
[/oftop]
Ваши чувства меня мало трогают. Вы уж извините. :unknw: Ну а за "пейзажем" тут есть кому следить и без Вас.....
lnx я не очень понимаю как Вы будете снимать анодно сеточную характеристику, без плавного изменения напряжений на аноде и сетке? :unknw: Просветите. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Если бы всё было так просто...
А как быть со смещением, в предложенном Вами варианте? Падение напряжения на R1 изменит потенциал на управляющей сетке.
У меня токоизмерительный резистор 18Ом и на нём может падать до 4.5В.
А если добавится источник напряжения для второй сетки, её ток тоже потечёт через R1, и измерять мы будем уже ток катода, а не анода.
Что непонятно в посте 140?
уже несколько раз описывал принцип: посты 17, 79, 140.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Резистор может быть очень малой величины. "Раборчивость" АЦП это позволяет, насколько знаю. В этом случае его вклад в смещение будет пренебрежимо мал. Сопоставим с сопротивлением монтажных проводов.
Экранная сетка потребляет микроскопический ток, если её потенциал меньше анодного. Вы же не динамику меряете, а статику. Можно наверное заложить погрешность в программу. Я в этом не очень понимаю.
P.S. Почитал Ваши ссылки, стало понятно зачем Вам нужна схема "реле". :yes: Извините если помешал вам усложнять элементарно простую задачу. :unknw: Не стану более вмешиваться. :bye:
АЦП оцифровывает входное напряжение относительно опорного напряжения. У меня опорное 4.096В (4.1В). (Если интересно, как работает АЦП последовательного приближения - поищите сами)
При очень малой величине резистора, на нём будет падать очень малое напряжение, которое надо усилить перед подачей на АЦП. А когда это очень малое напряжение становится сопоставимо с шумом - это становится проблемой.
При снятии ВАХ потенциал на экранной сетке постоянный +250В и местами больше анодного, посмотрите на картинку.
а теперь посмотрите на эту, там пунктиром показан ток экранной сетки, не такой уж он и микроскопический:
Можно заложить то, что известно заранее или поддаётся расчёту. То, что неизвестно, то заложить сложно.
Ну Вы Барин задачи задаёте! :D
Тогда ставьте в анод оптоРЕЗИСТОР (не путать с транзистором), к примеру АОР124 и с него получайте информацию о токе. Только его нужно предварительно откалибровать в программе. Как Вам такая идея? :umnik2:
Кстати вариант в разряжающимся через лампу накопительным кондеем, не лишён недостатков. График разрядки сильно зависит от тока анода. Это видимо учтено в программе? :yes:
Сомнительна эффективность использования фоторезистора.
А как вы думали? Всё учтено. Разве плохие графики выдаёт аппарат?
оптоключи на вкл -выкл подачу напряжений
датчики тока для гальванической развязки
http://www.chipdip.ru/catalog-show/current-sensors/
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я бы сделал так
На HV можно подавать что угодно - постоянку,
:help::mamba::buba::bomb: ---- :clapping::bye:
да поищите ... думаю что не в лом будет , заодно ознакомитесь для дальнейшей работы пригодится.
страничка не большая выбора мало :umnik2: .
что-то не нахожу оптоключа на напряжение 350В и ток 0.5А.
хотелось бы мне понять как Вы будете получать информацию о токе анода на ФОТОрезисторе.
без комментариев.
Упс. очепятка, бывает, поправил.. :umnik2: Впрочем если добавить к нему светодиод, вполне можно применить и ФОТОрезистор. :D
ПРАЙМЕР хорошая идея, я как то про них не подумал. :umnik2:
ACS712 вполне можно применить.ИМХО И выход линейный и точность 1.5% :yes:
Надо поискать, может есть что то "поразборчивей". <_<
ну тогда уж и конкретную модель опторезистора предложите, и приведите его параметры.
у предложенных АОР124 сопротивление великовато и рабочее напряжение маловато.
про ACS712: диапазон -5А до +5А, хотелось бы посмотреть, как вы им будете обмерять 6Н2П :yes:
Чувствительность- на 1 ма по току ~ 5mv - преобразование , не хватает .... опер с усилением 10 . :umnik2: Функция линейная ... можно установить переключатель .
Мощную оптику не нашли ... про неё только девиз .... на сайте чип дип этого нет.
Дополняйте обычный оптрон каскадом по току - по вкусу - ключём - проходным транзистором , питания гальванически подвешено .
Вопрос можно решить элегантно в обоих случаях. :yes:
Как обычно, всё оно можно и решаемо, языком и в теории.
Питание гальванически подвешенное и оптрон - до этого я и сам додумался, но это еще одна обмотка на трансформаторе и еще один БП.
Нормально всё решаемо у вас бета версия , мощные оптроны есть , поищите... доступные .... у меня в стерилизаторе стоят мощные французкие , дорогие только заразы .
две страницы воды в ступе...
:i-m_so_happy:
Нормальные задачи.
Тогда ставьте в анод оптоРЕЗИСТОР...... Как Вам такая идея? :umnik2:
Идея человека, никогда не видевшего как оптоРЕЗИСТОР "плывёт" от температуры.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И как скоро он начинает "плыть", от какой температуры и насколько далеко в процентном соотношении? :unknw: Где конкретные данные? :umnik2:
Ах да, читайте подпись.....
Как Вы думаете для чего заводу производить подобные "плывущие"(по вашему) опторезисторы? для контроля температуры что ли? :shok:
Скоро. От тепла руки. Где конкретные данные? - читайте мою подпись.....
Вашу прочёл. Вас услышал. Услышал очередную глупость.
Опторезисторы в основном применяются в схемах АРУ, где их нелинейность управления и термозависимость особого значения не имеют. Смотрите, например, схемы измерителей нелинейных искажений серии С6-х.
От температуры "плывут" конденсаторы, резисторы, полупроводники... По ходу, их производят для контроля температуры.
Как и next sound меня интересует
без комментариев.
...датчики тока для гальванической развязки...
А я подумал. Причём года назад. :)
На данный момент успешно использую вариант № 3 - PCB Mounting Hall Effect Current Transformer Type HTP25. Такая себе трёхногая бяка с дыркой посредине. Продел провод, подключил +/-15 Вольт и резистор и имею гальванически развязанный I / U конвертер в полосе DC-200 кГц с линейностью в 0,1%, максимальной погрешностью не хуже 0,5% и электрической прочностью в 3 kV RMS AC, 50Hz. Мне хватает. И напряжения измеряю относительно земли. А токи - в полном соответствии с Вашей доктриной - в цепи анодов, экранных сеток, коллекторов, стоков. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что можете сказать о применении датчиков холла на малых токах?
Достаточно ли разрешения для измерения той же 6Н2П?
из даташита на HTP25:
Nominal Primary Current 25A
Linearity: 0.1% of nominal primary current.
Overall Accuracy: 0.5% of nominal primary current
точность в 0.5% от 25А это 125мА - пол шкалы миллиамперметра, на самом грубом пределе, в моём аппарате.
ACS712:
Sensitivity: 180-190mV/A
Noise: 21mV
шум, почти, 0.1А - грубовато...
Шумят ессно , но измеряют же заразы подобным способом.
6н2п , триод в триоде , вы уже измеряете ... :buba:
Для пентода - тетрода , да конфигурация размещения датчика тока в катоде проблемная .
В общем, как не крутись, а попа сзади...
Наверное,более разумного решения, чем коммутация цепей катода или применения специализированного драйвера, не будет.
Переделывать концепцию и цепи измерения не вижу смысла.
Вопрос коммутации высоковольтных цепей можно считать закрытым.
