Характериограф От Lnx
В общем, как не крутись, а попа сзади...
Наверное,более разумного решения, чем коммутация цепей катода или применения специализированного драйвера, не будет.
Переделывать концепцию и цепи измерения не вижу смысла.
Вопрос коммутации высоковольтных цепей можно считать закрытым.
особенно понравилось : "В общем, как не крутись, а попа сзади..."
Вот были денюжки купил бы у Вас прототип, окупили бы Вы все затраты, а Вы всё здесь критиканов слушали, теперь кризис в глубинке - денег нет, а у Вас по Вашему мнению только сейчас готово, да поздно теперь, не на что Ваше оригинальное и очень нужное изделие приобретать!
Скрытый текст
lnx если у Вас измерение всё равно идёт на спаде напряжения, может попробовать элементарно трансформатор в анод? Или точность не та? :umnik2:
Смысл? У тимвала?
Что можете сказать о применении датчиков холла на малых токах?
На самом деле я их использую на номинальных токах.
В оригинале номинал 25А, к тр. 1:1000, т.е., выходной ток 25 мА на всю шкалу. Бонус - в конструкции. Компенсирующая катушка имеет 1000 витков. Я её сматываю и мотаю 20 витков.
Теперь номинал 25 мА х 20 = 500 мА. Это,если продеть 1 провод. Если 2 - 250 мА, если 20 - 25 мА. А полная шкала на 25 мА вполне подходит для 6Н2П. Сместился только диапазон, точность не пострадала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
а смысл?
простейшая гальваническая развязка. если применить феррит, возможно будет неплохая линейность.
А возможно и не будет...
Как там - от какого феррита и насколько линейно в процентном соотношении? :unknw: Где конкретные данные? :umnik2:
В "железе", хоть, проверяли? Или очередная "идея из пальца"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ключи есть , видимо не искали .
http://www.155la3.ru/k452.htm
К293КП11БП 400 вольт 0,7 ампера.pdf
К293КП12БП 400в 0.7а.pdf
CPC1035N.pdf
PVT412A.pdf
PVT412APBF.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Всё хорошо, но быстродействие... 2 мС - включение, 0,5 выключение. Это уже сопоставимо с механикой. К примеру, РЭС-47 5 мС на 1,5 мС.
Одна радость - не подгорает. С другой стороны - почти у каждого в кармане.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тем не менее при таких ( кошмарных ) недостатках можно делать 10 - 20 измерений в секунду .
Как бонус , используя низкие тайминги , учитывая время , можно использовать канал полевика как датчик тока для сьёма инфо.
Канал полевика в насыщенном открытом состоянии имеет достаточно стабильные параметры по сопротивлению канала.
Это другая история .
Ессно Lnx успехов в схемотехнике .
Недостатки вовсе не "кошмарные", просто для таких времён и частоты опроса хватит и обычных рэле, которых, как правило, хоть жуй.
У РЭС 43, 44 вообще 1,3 / 0,5 мС Сравнительно низкие допустимые напряжения коммутации компенсируются тем, что у РЭС 43 два, а у РЭС 44 три контакта, которые можно включить последовательно.
Да и нагрузка практически активная. Паспортная износостойкость - не менее 10^6 срабатываний (читай - измерений) при частоте коммутации 100 Гц.
На картинках от Lnx насчитал порядка 400-т точек, что даёт возможность измерить параметры не менее 2500 ламп. Для дома, для семьи, на мой взгляд, достоточно.
IR так и делает в своих iraudamp. Только, вот, защита по току - это одно, а измерение тока - несколько иное.
Изменено пользователем I_Avals
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Про защиту логично и согласен . Условно дёшево и сердито.
Мы по жизни работаем с медицинской техникой , где стоимость тех - решений не является главным критерием.
Подарили рабочий УЗИ от Тошиба , 1992 года рождения , столько прецизионных интересных деталек от ведущих производителей.
Иммулайт 1000 и 2000 , Cobas и тд.
Я тоже работаю с техникой , где стоимость тех - решений не является главным критерием. И насмотрелся всяких великолепностей. Да и навыпаивался весьма прецизионного добра.
Только тут - другое дело.
Цель - создать легко повторяемый и несложный в настройке прибор.
Стало быть и ориентироваться надо на широко доступные вещи. Интернет магазины, eBay - это всё мило, но ещё не всем привычно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
как подавать анодное или сеточное напряжения, коммутируя цепь анода и сетки, а не катода, как у меня.
Можно воспользоваться идеей из проекта
Вместо KSA1156 и PN5416 можно поставить IRFU9310PBF, дополнив его транзистором, форсирующим закрытие.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К стати, в uTracer V2 Ronald Dekker закрывал лампу большим отрицательным смещением, затем импульсом открывал до нужного уровня.
Для усилительных ламп покатит, а вот. 6С19П или 6П3С минус 50 - 60 Вольт особо не закроют.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals, Вот, к чему-то подобному, изображённому на приведённой схеме я стремился, но ударился о доступность высоковольтных p-канальных мосфетов. Но тут опять не совсем то - в uTracer другая методика измерения, ток цепи R1-VT3, в моём решении, течёт по цепи измерения. Я не даю импульс на каждую точку измерения, как в uTracer, а разряжаю конденсатор полностью каждый раз при фиксированном напряжении управляющей сетки и так получаю точки каждой кривой. Поэтому вместо C1 (C19 - в схеме uTracer) придётся использовать отдельный подвешенный БП, либо конденсатор побольше.
Способ запирания лампы отрицательным напряжением мне тоже не подходит.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Вот, как-то, все эти драйверы я упустил из виду, приму к сведению.
И ещё момент. Разрядный резистор R18 я бы перенёс в исток, подобрав его номинал для обеспечения разрядного тока в 40 - 60 мА. Не секрет, что с падением напряжения на конденсаторе скорость разряда падает. Разряд постоянным током линеаризует и ускоряет процесс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На самом деле и тут есть выход. Вы подключаете анод (сетку 2) к конденсатору. Даете импульс на открытие Т15 (см. рис в посте 189) для заряда С19. При данных номиналах достаточно 10 - 12 мС. при Ua = 25 - 50 Вольт и выше. После закрывания Т15 ток заряда никому не мешает, можно мерять. При величине разрядного тока, к примеру, в 100 мА и конденсаторе 100 uF за 15 мС (заряд C19 + измерение) он разрядится на 15 Вольт. Вполне приемлемый шаг по анодному напряжению. На маломощных лампах, понятно, меньше. Тем более, на маломощных лампах Вы ведь подключаете дополнительный резистор для ускорения разряда?
И, если Вы конденсатор просто подключаете, без коммутации в режиме измерения - в чём проблема использовать реле? Дайте 5 - 10 мС на срабатывание и дребезг и меряйте на здоровье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё одно решение. Делаете достаточно простой ключ, основной недостаток которого - падение напряжения порядка 3,5 - 4 Вольта. И управление инверсное.
Придётся использовать третий какал ADC, благо их есть. При заряде ориентируетесь на Charge ADC, при измерении - на HV ADC. Токи делителей, понятно, протекают через R19, но напряжения на них известны, стало быть, влияние не сложно учесть. Идеально, если позволяет время и точность ( конденсатор то разряжается) использовать все 3 ADC, но можно и 2 - HV и ток, приняв для расчётов падение на полевике константой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Модель показывает неплохую динамику ключа. Падение напряжения на ключе видно невооружённым глазом.
Через резистор 100 кОм при закрытом ключе идёт заметный ток. Влияние этого дела можно ослабить, увеличив резистор до 1 МОм. При этом быстродействие на открывание страдает, но не сильно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё одна хорошая идея, инверсное управление как-то упустил из виду, хотя и использовал оное в источнике сеточного напряжения.
