Характериограф От Lnx
Выдалась свободная минутка, в результате вырисовывается концепция пользовательской программы
Linux версия:post-165594-0-27616900-1434145884_thumb.png
Windows Версия:post-165594-0-11145500-1434147044_thumb.png
Пока, вроде, всё идёт неплохо. Программа уже рисует графики по заданным напряжениям (таблица), но надо ещё кое-что подшлифовать.
Следующий шаг после устранения мелких багов - мультиязычность, чтобы можно было легко перевести программу на любой язык.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Классно !
Есть впечатление , особенно на участке от 0 - 2 х вольт заметное на глаз различие при разных операционных системах .
В пикселах не измерял разницу .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Да, так и есть, поэтому и надо подшлифовать. Измерение произошло, пока напряжение смещения не успело опуститься до 0. Перемерил:
lnx!
У Вас кривые ВАХ ограничены как по напряжению, так и по току. Это программное ограничение постпроцесса или Вы аппаратно ограничиваете токи и напряжения на лампе в процессе измерений?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не совсем понял суть вопроса.
Для каждой кривой своё значение напряжения на сетке и на аноде - таблица слева в программе. Задаётся напряжение сетки, анода, запускается измерение - получаются значения тока.
Появились мощные высоковольтные коммутаторы на 8 каналов . 16 штук.
Если интересуют вышлю просто так.
HV1616C.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Суть вопроса - в проекте напряжение анода подаётся с генератора пилы. При этом аппаратно контролируется величина тока катода, напряжения на аноде и мощность рассеяния через аналоговый перемножитель. Всё есть на схемах по ссылке.
В приборе предусмотрена ручная установка предельных величин по всем трём параметрам. При достижении предела по любому из них рост пилы прекращается и начинается с ноля.
В результате появляются кривые, похожие на Ваши. В данном случае - ограничение по мощности анода на уровне +30% номинала.
Если Вы всегда заряжаете конденсатор до одной и той же величины, то и трассы должны бы идти по оси V до той же величины, а не "обрываться" посредине.
Отсюда и вопрос - вид кривых это просто результат ограничений при выводе графиков или же аппаратные ограничения стенда при измерениях?
Изменено пользователем I_Avals
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Конденсатор заряжается не всё время до одной и той же величины, а до определённого, заранее заданного значения. Аппаратное ограничение по мощности не реализовано, пока что.
пост #17
@ПРАЙМЕР, спасибо, конечно, но пока что они мне ни к чему.
@I_Avals,Перечитал ваш пост, там транзистор в цепи второй сетки. Как бы им грамотно управлять, чтобы ток его базы не влиял на измерения?
Вопрос ко всем: В моём аппарате используется "драйвер нижнего плеча", подумываю, как бы перевести всё на "верхнее плечо"? Простыми словами: сейчас коммутируется цепь катода, мне не очень нравится. Как бы грамотно перенести коммутацию в цепь анода так, чтобы токи управления не влияли на измерения? Смотришь, там и защиту по току попроще будет реализовать.
Контактные реле - возможно, но это последний вариант. Подумывал о твердотельных реле, но это в принципе, тиристоры-симисторы, им нужен определённый ток для поддержания открытого состояния.
При использовании транзисторов - появится ток базы, который потечет через измеряемую цепь. Городить отдельный источник напряжения для управления и использовать оптроны? p-n-p биполярные и p-канальные полевики на напряжение более 300В - проблема.
-Обычно пентоды -тетроды их ВАХ , измеряют при фиксированных значениях напряжения на экранной сетке.
Не заморачивался бы плавным управлением напряжений на экранной сетке .
Использовал бы ряд универсальных значений по величине питающих экранную сетку напряжений как максимум например с шагом 30 - 33 вольта , есть (телевизионные) стабилитроны
с малым ТКН типа .... UPC574 и тд , точность 4 знак спокойно без напряга . Ответвляемый полезный ток в нагрузку не более 10 ма .
Если ток нужен около 50 ма отечественные стабилитроны в металле типа Д817х и тд...
Беспокоит момент то что электроды тестируемой лампы не имеют блокировочных антивозбудных ёмкостей , при приличной длинне подводящих проводов к электродам . Также возможно потребуются низкодобротные дросселя развязки на основе тонкого высокоомного провода .
Измерять наличие - отсутствие возбуда с помощью широполосного анализатора спектра ... как минимум осликом ... желательно безконтактным методом , индуктивным ...
UPC574.pdf
Вопрос не в том, что надо изменять напряжение на сетке, а вопрос в том, как подавать анодное или сеточное напряжения, коммутируя цепь анода и сетки, а не катода, как у меня.
Но это вопрос более риторический, с прицелом на будущее, растут хотелки и вырисовывается концепция следующей версии прибора. Но сперва нужно закончить этот.
В общем-то, при наличии внешнего источника напряжения, мой аппарат может рисовать и ВАХ пентодов:
Продолжается работа над пользовательской программой, уже худо-бедно можно работать.
...вырисовывается концепция следующей версии прибора...
Хорошо было бы, чтобы это выглядело в виде добавления платы (или плат), т. е. использовать железо и первой версии. Или не получится?
Скорее всего, это будет другой прибор. Поживём - увидим, сперва надо закончить эту версию.
Осталась пользовательская программа, возможно, некоторые доработки в прошивке и самое неинтересное - документация.
Кто хочет принять участие в бета-тестировании, прошу в личку.
Схема стабилизатора G2 интегрирована в прибор и использует сигнал с измерительной платы.
Надеюсь, разберётесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как-то сложно всё.
Цепи измерения более или менее вижу, а вот цепи управления не очень.
Попробую свой вопрос изобразить наглядно:
В общем, как есть сейчас:post-165594-0-83498400-1435438403.png
Подаётся сигнал MEASURE_START катод испытуемой лампы замыкается на массу - начинается измерение, микроконтроллер считывает данные с контактов ADC(U) и ADC(I).
как хочется:post-165594-0-64291700-1435438426.png
Хочется, чтобы коммутировалась не цепь катода, а цепь анода и второй сетки, подавая сигналы, соответственно, ANODE_ON и GRID2_ON, только вот вместо элементов ХЗ.1 и ХЗ.2 - Хрен Знает, что поставить, чтобы просто управлялось с мкроконтроллера и не вносило погрешностей в измерения.
U_Screen - это измеренное значение с платы измерения, положительное.
Scren_Set - это установка с потенциометра, отрицательное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В общем, не доходит, Ваш прибор совсем иначе,,,
Я бы сделал так
На HV можно подавать что угодно - постоянку, напряжение с конденсатора и т.п. Драйвер держит до 600 Вольт, все токи управления - мимо. Полевики - 2SK2767, BUK456-800, BUZ80A, FQP2N60, IRFBE30, SSS6N60A, STP4NA80, TP4NB80.....
Погрешность за счёт падения на сопротивлении канала, можно учесть программно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я бы сделал так
А я бы посмотрел что у Вас выйдет. :blink:
У меня что то не как. ;)
Всё можно сделать гораздо проще. Вот накидал на скорую руку:
Если интересно, можно и подправить. :yes:
Модель IR2104 не кривая в симуляции?
Не пойдёт, см пост 140. Ток пойдёт по цепи R2-U5-R3, и будет складываться с измеряемым.
IR -ка не предназначена для усиления линейных сигналов, только 0..1. Оно Вам надо? Я так понял что нет. :)
Вы видите на моей схеме озвученные элементы? Я нет. :unknw:
Именно это и надо, просто тупо коммутировать, подавая 0 или 1 с микроконтроллера.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
