Помогите Со Звуком Сигналки
после замыкания на кузов плюсового провода идущего на клаксон пропал звук.клаксон и провода в порядке.после вскрытия блока сигналки был обнаружен сгоревший элементpost-185933-0-91319300-1417421702_thumb.jpg,как думаю 6R8 маркировка.может ли из за него пропасть звук или может что то еще?возможно ли припаять что то похожее?буду очень благодарен за помощь :yes:.сигналка аллигатор TD-320post-185933-0-05849600-1417421782_thumb.jpg
Проверить предохранитель на КРАСНО/БЕЛОМ проводе (5 А). Контакт отмечен стрелкой.
Проверить ключ (транзистор, или что там), обозначен кружком.
Изменено пользователем J_Ohm
Это сложный вопрос
В зависимости от развитости региона в области электротехники
Поищи на старых платах
может найдёшь 2 штуки по 10-15 Ом
Вообще прозвони куда на плате идёт выход на клаксон
Обычно на реле должен идти
И проверь этот резистор куда идет
резистор я так понял на выход состояния запуска идет и к плате.я думаю не стоит его трогать т.как он работает исправно и надеюсь не относится к звуку.а клаксон щас попробую прозвонить
попробую частному электрику отдасть)спасибо всем)
Если резистор прозванивается в районе 7-8 Ом значит он рабочий несмотря что он подгорел
А клаксон может не прозваниваться-там плата стоит
Просто подай на него 12 Вольт
или есть вариант к выходу поворотников подсоеденить?
клаксон я от акб пускал от выхода сигнализации это точно работает
а резистор полностью выгорел.одни ножки остались :crazy:
ну там как правило по два выхода на каждую сторону авто свой,можно обе стороны к одному подключить а второй на клаксон пустить
аа,щас посмотрю их
не найдете точный номинал -- склепайте последовательно цепочку из нескольких одно-двухомных, надерганных из старой техники. Небольшая погрешность допускается, думаю, от 6,5 до 7 Ом в результате будет достаточно
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
