Stm32F0 + Датчик Холла Scm Sunfab
Гость arthedza
Доброго времени суток всем! Товарищи, нужна ваша помощь.
Буду краток. В универе проходил курс АВРок, настало время диплома. Диплом делаю на предприятии (и кураторы тоже от предприятия), в виду этого приходится на ходу осваивать STM32F0. Да и в универском курсе ни разу не сталкивался с датчиками. Пока имеется один вопрос, с остальным вроде разобрался. Он заключается в следующем: как мне подключать сей
датчик скорости на эффекте Холла к СТМке? В программе MicroXplorer есть такой пунктик интересный — XORED Inputs Hall Sensor Interface (3 ноги под это дело заводится, 3 канала таймера). Что, все три ноги датчика на таймер МК подавать? Или лучше просто задействовать один канал таймера в режиме input capture? Если нужна дополнительная инфа — пишите, я укажу все, что знаю. Вот что написано в инсайдерском руководстве:
Цитата:
5.1.4.2.2. Интерфейс датчика Холла
Каждый из таймеров, в т.ч. и расширенный, разработан с учетом простоты
подключения к датчику Холла, предназначенного для измерения угловой частоты
вращения электродвигателя. Первые три вывода захвата каждого таймера можно связать
с каналом 1 через логический элемент "исключающее ИЛИ". В этом случае, по мере
вращения двигателя и прохождения возле каждого датчика, в канале будет
генерироваться событие захвата. Это приведет к копированию текущего состояния
таймера в регистр захвата канала, а также к сбросу таймера. Таким образом, значение
счетчика, которое окажется в регистре захвата, можно пересчитать в частоту вращения
электродвигателя.
Прочитайте внимательнее назначение выводов.
Коричневый: 8 - 32 V DC
Синий: земля
Черный: частотный сигнал 1
Белый: частотный сигнал 2
Датчик является двухканальным, и основан
на эффекте Холла. Он имеет двухчастотный
прямоугольный импульсный сигнал, сдвинутый
по фазе ~ 90 C°.
Запускаешь таймер с нуля. ловишь на вход импульсы, генерируешь прерывания; скажем за нужное время считаешь прерывания или, наоборот, смотришь сколько времени за нужное кол-во прерываний.
Синий: земля
по фазе ~ 90 C°.
Это я уже понял, но все-равно, спасибо за наводку) Все-таки остается его только на capture-вход подключать?
Синий: земля
по фазе ~ 90 C°.
Вот теперь и за дополненный ответ спасибо!)
Я делал подобную вещь, мерил частоту импульсов. Может поможет.
#include "iostm8l152c6.h"
#include "lcd.h"
long int count;
//описываем прерывание
#pragma vector=EXTI1_vector
__interrupt void Pin1_interrupt(void)
unsigned char ch = 'с';
TIM1_CR1_bit.CEN ^= 1;
PE_ODR_bit.ODR7 ^= 1;
if ( !TIM1_CR1_bit.CEN )
LCD_eWrite_Int( &count, 1, 5, 4 );
LCD_Write_Char( &ch, 0, 0, 6 );
count = 0;
EXTI_SR1_bit.P1F = 1; //сброс флага прерывания, чтобы вернуться в код
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_OVF(void)
count++;
TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //Сброс флага прерывания
void timinit( void )
CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1; //Включаем тактирование таймера 1
TIM1_PSCRH = 0;
TIM1_PSCRL = 7; //Делитель на 8
TIM1_ARRH = (1000) >> 8; //Частота переполнений = 8М / 8 / 1000 = 100 Гц
TIM1_ARRL = (1000)& 0xFF;
TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
TIM1_EGR_bit.UG = 1; //Вызываем Update Event
TIM1_IER_bit.UIE = 1; //Разрешаем прерывание
void main( void )
unsigned char text[7] = " READY";
CLK_SWCR_bit.SWEN = 1;
CLK_SWR = 0x04;
CLK_CKDIVR = 0x00; //ядро работает на 8 МГц
PC_DDR_bit.DDR1 = 0;
PE_DDR_bit.DDR7 = 1;
PE_CR1_bit.C17 = 1;
PC_CR1_bit.C11 = 1;
PC_CR2_bit.C21 = 1;
EXTI_CR1_bit.P1IS = 2;//реагировать на спад, т е нажатие кнопки
ITC_SPR3_bit.VECT9SPR = 3;
timinit();
LCD_Init();
LCD_Contrast(7);
LCD_Write_String( text );
asm("RIM"); //глобальное разрешение прерываний
while( true );
Изменено пользователем Стальной
