Ремонтирую Осциллограф С1-118
Уважаемый engineer83! Очень хотелось услышать как вы побороли наводку от транса. У меня такой же С1-118 и такая же картина на экране. Удалял плату от трубы и всё нормально. Может сам трансформатор стареет и начинает звенеть. Жду вашего сообщения. С уважением Юрий.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 89
Изображения в теме
У меня такой же С1-118 и такая же картина (пост 1) на экране при подаче меандра, а при подаче синуса синусоида похожа на скрученную ленту. Все электролиты заменил. При подаче сигнала входа на Y1 и Y2 картинка одинакова. Как Вы добились результата как в пост 37?
С уважением Александр, Спасибо.
Добрый вечер. Есть С1-118. В общем вот, что происходит. Чем меньше напряжение делителя, тем толще получается линия. Вот что происходит с сигналами прямоугольника и треугольника. И просто щуп на земле. Если щуп на земле, то на максимальном напряжении делителя полосочка тонкая, но если увеличивать, то она с каждым щелчком делителя будет толще. Так происходит на обоих каналах, и сигнал на обоих аналогично. И еще не работает синхронизация на первом канале, на втором работает, но не очень хорошо, часто срывается или плывет, но возможно это из-за вот той проблемы с шириной линии.
Куда копать? Напряжения в норме. Правда вместо 100 вольт, у меня 96.
Пульсаций по питанию нет, проверял другим осцилографом. Только по линии 100 вольт около 30 мВ. Конденсаторы все поменял, кроме лежачих. На удивление 70% всех кондеров имели емкось на 1/3 выше заявленной с нормальным ЕСР.
В общем вроде удалось засечь помеху примерно 40 килогерц на входе усилителя. А точнее она лезет на оба усилителя. Вопрос как от нее избавится? Думла уже что проблема как у человека выше, из-за близкого расположения преобразователя ВВ. Но нет, я его удалил максимально, и ничего не изменилось толком.
По самой первой фотке - попробуй растянуть сильнее по времени, может увидим наводку. Хочешь искать - отключай по очереди блоки и смотри, когда исчезнет.
Да похоже что он самый. Только как от него избавится? Удаление платы от трубки и мат. платы практически не меняет картину. По времени растянул сигнал, да, видна синусоида частотой примерно 35-50 кГц.
Изменено пользователем sashok17
Если "удачно" тронуть плату развертки, то получается ввертикальный луч. если физически сильно пошевелить разъм, луч появляется, и в разъеме слышно как проскакивает искорка.
В общем не похоже это уже на помеху однако... сигнал будто бы разтраивается... я уже незнаю куда копать((( Подскажите какая еще причина может быть?
На затенение не обращайте внимания, это из-за камеры. На фотке ивдно плохо, но синус состоит как бы состоит из еще двух таких же синусов, только смещенных, из-за чего получается будто сигнал стал толстым.
На работе имеется с1-73. Знать бы что там должно быть и где именно. Если по логике, до дело и вправду в коммутаторе либо после него. Так как такая хрень идет по обоим каналам, независимо от того 1 или 2 подключен.
В общем по усилителю прошелся, все нормально. Нашел аналогичный синус другим осциллографом на коллекторах кт940 которые на радиаторах под ЭЛТ стоят 2 штуки на материнке. Т69 и Т66
Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
