Чем Можно Получить Переменный Ток 1-2 Ма Частотой 40 Гц?
Гость Алексей
Снизить на 1/5 обороты генераторов Саяно-Шушенской ГЭС!
Вопрос: Нафига 2 мегаампера?
Это движок форума виноват - сделал первую букву в слове заглавной.
А вторую - строчной. При этом считается, что это - мудрое решение, позволяющее защитить заголовки от капса - и это на техническом то форуме, где тусуются электронщики и АйТишники !
Хоть бы опцию для редактирования заголовков сделали что ли, тег какой нибудь...
Не знаю как это делается, списком исключений или дополнительным фильтром, но не помешало бы сделать это для технических терминов и сокращений в заголовках. Тогда бы не пришлось править ручками.
нужно 2 милиАмпера.
Они должны где то выделиться, в воздухе они не могут появиться, только на нагрузке. Полнее и подробнее пишите.
Судя по всему питание НЧ генератора тоже предполагается из воздуха? Остаются неизвестными ещё как минимум три переменные - нагрузка, ожидаемое напряжение на нагрузке, и форма сигнала. Как всегда неполное ТЗ, достойное принятию за чайникинг.
  • 4 года спустя...
Как всегда не 1 нормального ответа. У меня встал вопрос тоже, пластина для ультразвукогого увлажнителя , напряжение от 16-26в примерно 45 герц переменки. Как с блока питания постоянки сделать переменку. Блоки есть разные. Взять к примеру 24вол. 5амперный. Как сделать переменку
Нормальный ответ был дан во втором посте. Но ни ТС его не понял, ни Вы.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
