Чем Можно Получить Переменный Ток 1-2 Ма Частотой 40 Гц?
Гость Алексей
Снизить на 1/5 обороты генераторов Саяно-Шушенской ГЭС!
Вопрос: Нафига 2 мегаампера?
Это движок форума виноват - сделал первую букву в слове заглавной.
А вторую - строчной. При этом считается, что это - мудрое решение, позволяющее защитить заголовки от капса - и это на техническом то форуме, где тусуются электронщики и АйТишники !
Хоть бы опцию для редактирования заголовков сделали что ли, тег какой нибудь...
Не знаю как это делается, списком исключений или дополнительным фильтром, но не помешало бы сделать это для технических терминов и сокращений в заголовках. Тогда бы не пришлось править ручками.
нужно 2 милиАмпера.
Они должны где то выделиться, в воздухе они не могут появиться, только на нагрузке. Полнее и подробнее пишите.
Судя по всему питание НЧ генератора тоже предполагается из воздуха? Остаются неизвестными ещё как минимум три переменные - нагрузка, ожидаемое напряжение на нагрузке, и форма сигнала. Как всегда неполное ТЗ, достойное принятию за чайникинг.
  • 4 года спустя...
Как всегда не 1 нормального ответа. У меня встал вопрос тоже, пластина для ультразвукогого увлажнителя , напряжение от 16-26в примерно 45 герц переменки. Как с блока питания постоянки сделать переменку. Блоки есть разные. Взять к примеру 24вол. 5амперный. Как сделать переменку
Нормальный ответ был дан во втором посте. Но ни ТС его не понял, ни Вы.
