Помогите Реанимировать Датчик Тож
Здравствуйте.
Помогите реанимировать датчик температуры двигателя.
Поменял двигатель в авто. В старом было два датчика - один подключен к ЭБУ двигателя, а другой просто выводил показания на приборку.
В новом двигателе это все совмещено в одном датчике, который подключен к ЭБУ.
Предложите простенькую схемку, чтобы снять сигнал с рабочего датчика и оживить приборный индикатор.
Так как неизвестно, что за цепь в ЭБУ, то вероятно входное сопротивление не должно быть маленьким.
Изменено пользователем a.borisoff
Этот датчик был вкручен в блок - прямо в канал с охлаждайкой. Если крепить его на кронштейне и прижать к металлу, то он будет постоянно обдуваться нехилым вентилятором. :(
к микроконтроллеру не готов. хотелось бы на россыпухе.
Нужно сначала знать марку датчика. Только потом давать советы.
марка датчика есть, только что это даст. Оба датчика это обычные терморезисторы.
В принципе известны сопротивления для разной температуры.
щас найду.
Большая табличка - рабочий датчик, который к ЭБУ, маленькая - тот который остался не у дел.
и мне не обязательно полное совпадение шкал. Достаточно просто откалибровать одну точку рабочей температуры (стрелка стоит вертикально :).
Т.е. мне надо только отследить перегрев.
Проще просверлить где нибудь в канале резьбу под старый датчик для приборки.
оказалось не проще. дюймовая резьба, нежелание механиков, которые перекидывали двигатель.
Всем добрый вечер!!!!!
a.borisoff необходимо спросить у тех, которые переставляли, как запитан термодатчик и как подключен к
ЭБУ и желательна марка термодатчика, после этого можно будет что - то посоветовать.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Так это просто механики - они не компетентны в электрике (в вопросах ЭБУ).
вот кусок схемы. Но схемы ЭБУ нет. Похоже просто падение напряжения измеряется.
Есть партнамберы обоих датчиков, но никакой индивидуальной марки они не имеют.
Вот датчик ЭБУ - 3300 4281- SENSOR, Coolant Temperature
А самому что, делов то минут на 15 с перекурами.
на установленном двигателе это уже нереально. Место под его установку (прилив на блоке) закрыто моторным щитом.
На датчике, который к ЭБУ, на рабочей температуре 2.5В
a.borisoff запитывания датчика так и не увидел, поэтому предлагаю попробовать вариант, включить между
датчиком и показометром транзистор с включением эмиттерного повторителя, т.е. на эмиттере будет
напряжение как на датчике. Верхний конец показометра подключается к плюсу, резистор в коллекторе
как ограничительный, всё будет запитываться от одного датчика и второго ненадо.
Удачи.
Все же лучше применить полевик или какой нибудь ОУ с большим входным сопротивлением, дабы не шунтировать датчик и не сбивать с толку ЭБУ.
Извините, а если Вам нужно
...Т.е. мне надо только отследить перегрев.
То почему тогда мой вариант не годится?
Ведь при перегреве термостатат давно открыт.
Изменено пользователем Pilulkin
бывает заклиненный термостат
я не способен разработать схему. только могу хорошо паять.
Ну чаще бывает незакрывающийся термостат. Но бывает и забитый канал ОЖ в рубашке двигателя. Бывает неисправный ДТОЖ. Если перечислять все, что бывает...
Ну да ладно, решать Вам. Удачи!
