Ошибка В Программе С Жк
user437
а причем тут GNODE=1
Не знаю такого ни регистра ни бита. Тем более в ADCON1.
У Вас МК то какой ? В первом посте Вы говорили, пардон...
Читайте доку, на которую я дал ссылку. Там же всё разжевано.
Некие вопросы:
- расчет задержки перед преобразованием АЦП -- какие брать внутреннее сопротивления, какую частоту и какой генератор. а так же на сколько верно у меня отображаются значения?
- почему сумму регистров надо умножить на 256, если 10 битный результат?
- не знаю как сделать число с десятичным остатком... хотел перевести значение в тип float и вывести так: %f, так у меня начал ругаться на память...
ну измеряют же как то отрицательное напряжение,а значит можно.
v=l_adc+h_adc*256; почему надо умножить на 256? ацп же 10 разрядный, а значит 1024...
расчет нужного Тас на странице вашего даташита.
с остатком решил. но памяти программы осталось мало очень, а мне надо программу еще дополнять. как быть? можно записать программу в eeprom и чтоб она там и работала? я с ней еще не сталкивался, она вроде для того, чтобы после включения питания на МК он выдавал результат при выключенном МК...
Странно, но логичный ответ сам по себе приходит в голову - нужно привести диапазон измеряемого напряжения к диапазону напряжения АЦП. Очень странно, что Вы этого не понимаете...
Ну а как это сделать - решать уже Вам.
А причём тут разрядность АЦП и укладывание двух байт в Int ? Каким образом это можно связать ?
Нет. Eeprom служит для хранения данных, а не программы.
так почему умножается тогда на 256?
к примеру: опорное напряжение 5В, подаем 1В, разрядность 10(значит 1024) ==> 1*1024/5=204.8 показал бы индикатор если мы умножим на 256....
#нужно привести диапазон измеряемого напряжения к диапазону напряжения АЦП
можно подробнее? я не понял, что вы имеете ввиду? и как реализовать можно7
А почему ему не умножаться то, объясните ?
Опять же, задам вопрос. Причём тут АЦП, разрядности, опорное, битность, .... ? Как оно относится к укладке байтов в двухбайтовую переменную ?
v=l_adc+h_adc*256;- почему сумму регистров надо умножить на 256, если 10 битный результат?
с последовательностью математических действий вообще плохо? первое действие какое выполняется?
а теперь свои полученные 204,8 округлите до целого вниз, перевидите в двоичную систему исчисления и выясние какие значения примет старший и младший бит АЦП , подставите полученые значения в формулу v=l_adc+h_adc*256; потом нам раскажите что у вас получилось....
как я понял надо умножать для преобразования из двоичного результата, тчобы отображался в десятичном.
прошу подправить программу, чтобы работал как тестер: если изменить уровень напряжение, то он изменится на индикаторе, а то так меняется только при вкл.\выкл. схемы.
а если убрать нижний цикл, то будет результат обновляться на индикаторе, даже если напряжение не изменилось. и постоянно мигает....
пробовал сделать сравнением if, но не знаю куда вставить, чтобы при этом все нормально работало....
при каких-то значениях напряжения, на индикаторе дробная часть показывается не верно и с отрицательным знаком. это из-за чего?
