Sergey_tlt63
Помогите, Подкиньте Идейку С Дымоудалением.
10 сообщений в этой теме
Вообщем есть объект с пожарной сигналкой и дымоудалением. Вентиляторы стоят с очень мощными движками, вытягивает так, что подвесной потолок на дыбы стает и окна чуть ли не выдавливает. Естественно менять не кто двигатели на менее мощные не собирается. Что можно сделать в данном случае? Мож кто подскажет, а то уже голова трещит =)
Есть дверь с электроприводом. Возможно ли ее подключить так чтобы она открывалась на какое то время? Модель не помню двери, уточню на днях.
Но может кто знает альтернативные варианты?
Hambaker    3 547
Суть системы-дым удалить! И пофиг на потолки и окна.
А дверь откроешь-тягу создашь!Вообще никто не успеет свалить и к приезду пожарных ваще нифига в конце концов не останется...
Об этом подумал?
Rede RED    899
альтернативный вариант.....- еще 1...2 вентилятора = нагнетающих фреон
в Нашей системе (Военная разработка 80...90г) пожаротушение делалось фреоном,а после когда ужо все .... включалось фреоноудаление, а там без разницы с открытыми дверями или закрытыми.
Hambaker    3 547
а там без разницы
Ну,в общем то да.После контакта фреона с пламенем.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны
Кто не в курсе фреон в пламени разлагается с образованием фосгена.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фосген
Лучше тогда двуокись углерода из баллона закачивать.Хотя при высокой температуре двуокись переходит в монооксид углерода. При отравлении монооксидом будешь выглядеть как живой.
  • Одобряю 1
Об этом подумал?
Вы живете в идеальном мире, мне нечего думать, есть задание, ищу варианты решения.
При огромной тяге вентиляторов в здании создается чуть ли не вакуум(тяжело открыть двери, а если приоткрыть немного ворота, то двери можно спокойно открыть, проверяли на опыте.
Менять там никто ничего не будет.
Мне больше интересно, возможно ли к сигналке подключить ворота
Rif    0
КПБ реле включить на время,указать сколько время, и через УК-ВК в цепь включения двери
fant    1 800
Вы уверены, что дверь может скомпенсировать тягу вентиляторов ? Может озадачиться поиском источника "ложняков" ? Или у вас так часто пожары случаются ?
P.S. Не издёвка. Сам и в этой области подрабатываю.
RADS    106
Все "идеи" по системе дымоудаления прописаны в нормативный актах, которые реализовываются в проекте. Там, в том числе, оговорена скорость воздушного потока. А если двери не откроешь из-за большого напора воздуха, то дополнительно устанавливается компенсационный клапан.
Однако сомнения берут, мил человек, что установлены вентиляторы слишком мощные. Наверняка по проекту. А помещения вот перекраивались, возможно изменено сечение шахты дымоудаления, вот и потолок стал на дыбы вставать.
Все намного проще, просто перекрыли тамбура дверьми, которых нет в проекте. Сам давичи принимал на обслуживание тсж.
APB    122
Если есть возможность , можно сделать подпружиненную форточку. Она будет приоткрываться и компенсировать разрежение.
Изменено пользователем APB
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  точно такой же как у колора 1401 =>Т2_М3821_DVT1502_V1 & T2_POWER_DVT1502_V1 http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое) Но у моей ввк последняя прошивка dvt_1505. Есть один отзыв о 240 что могут стоять разные процы, один 3821 а другой 3821р и прошивка у них чуток разная. Подозреваю, что это типа китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинка от колора... мож поэтому глючит. Если этот майн прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd два варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 Оказывается есть третий вариант колор 1401 с майном как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
    • В этой возможно ничего - я с фонариком не проверял. В других, не только на этом ресурсе, прогулял точно;  иначе бы знал, что даёт СRС-фильтр в БП при питании от него двух/нескольких каналов усилителя. ... в пёрлы.
    • На Мониторе есть тема по DVBT2. Фото платы 240го не совпадает с моим. Там плата цельная а тут из двух частей- ИБП и реса. Там у реса литов полно а тут 6шт только в ИБП. У моего платы как у D-Color 1401hd. Походу китайцы шлёпают разные модели из того что есть и обзывают "кишки" в коробке разными именами. Был  колор станет бибикой.
