из 2-х канального в 4-х
Давно стоит без дела хороший усел Барк 50у-086с, он 2-х канальный но хотелось бы сделать 4-х канальный. Не просто параллельно поставить еще 2 канала, а разделить 4 канала квадро декодером.
Есть идеи?
псевдо квадро создается таким образом
поступает сигнал стерео A,B
чтобы получить 3 ий канал берут их сумму A+B
чтобы получить 4ый канал берут их разность A-B
видел схему вроде в журнале Радио
Выход есть всегда...
Один канал оставляешь как сабвуферный, а вместо другого 5 маломощных(хотя бы на TDA7265). Получаешь симпатичную штучку для DVD-плеера 5.1. Темброблок можно использовать во фронтальных каналах.
мне нужно не псевдо, а реальное квадро. А в каком номере?
посмотрю в каком журнале напишу
а что тогда должен делать квадродекодер? опиши если несложно
Без декодера будет просто пароллельно подключеные каналы. Мне нужно чтобы он обеспечивал трехмерный звук.
зы. схему желательно попроще!
ну так это иесть псевдоквадро
схема там на 6 или 7 полевиках вроде плюс еще с десяток пассивных элементов
посмотрю выложу
а принцип работы я написал выше
