Транзистор С Лог. Управлением Для Rgb Светодиодной Ленты. Уровень Шим 3,3В
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x03FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA3;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 250,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6B;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
while (1)
 while(OCR2<0xFF)
 OCR2++;
 delay_ms(10);
 while(OCR2>0x00)
 OCR2--;
 delay_ms(10);
Ну или просто:
OCR2 = 255;
OCR1A = 500;
OCR1B = 0;
Страница 106 даташита на ATMega8:
The extreme values for the OCR2 Register represent special cases when generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR2 is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCR2 equal to MAX will result in a constantly high or low output (depending on the polarity of the output set by the COM21:0 bits.)
Ну или по-нашему (из Евстифеева):
Отдельно следует рассматривать случаи, когда в регистре сравнения находятся предельно возможные значения. Если в регистре сравненияOCR2 (OCRnA/OCRnB) содержится $00, то на выходе ОСn (ОСnА/ОСnВ)будут наблюдаться короткие выбросы с периодом, равным максимальному значению таймера/счетчика. Если же содержимое регистра сравнения равно максимальному значению, то вывод ОСn (ОСnА/ОСnВ) переключится в устойчивое состояние, определяемое установками битов СОМn1:СОМn0(СОМnx1:СОМnх0). В частности, подобным образом функционирует выход ОСnА, когда максимальное значение задается регистром OCRnA.
Порт настроен на выход и на нем уже выставлен 0. Поэтому думаю достаточно будет при ШИМ 0% просто отключить выход таймера от ножки МК. А при ШИМ > 0 подключать его обратно. Сам таймер пусть постоянно работает.
TCCR1A &= ~(1<<COM1A1);	 // отключили выход A таймера 1 (COM1A1 = 0, COM1A0 = 0)
TCCR1A |=(1<<COM1A1); // включили выход A таймера 1 (COM1A1 = 1, COM1A0 = 0)
TCCR1A &= ~(1<<COM1B1);	 // отключили выход B таймера 1 (COM1B1 = 0, COM1B0 = 0)
TCCR1A |=(1<<COM1B1); // включили выход B таймера 1 (COM1B1 = 1, COM1B0 = 0)
TCCR2 &= ~(1<<COM21);	 // отключили выход таймера 2 (COM21= 0, COM20= 0)
TCCR2 |=(1<<COM21); // включили выход таймера 2 (COM21= 1, COM20= 0)
Вечером попробую.
Всё работает! Теперь никаких иголок на затворе! Так что мало выставить ШИМ в 0, надо ещё и выход таймера от ноги МК отцеплять. Всем спасибо!
Пример для одного канала после приема команды с телефона:
#define G OCR2
if (buffer[count_now+1] != 0) {
 TCCR2 |=(1<<COM21);         // включили выход таймера 2 (COM21 = 1, COM20 = 0)
else {
 TCCR2 &= ~(1<<COM21);       // отключили выход таймера 2 (COM21 = 0, COM20 = 0)
G = buffer[count_now+1];
Изменено пользователем mr_smit
