Деградация Иип (Обратноход На Uc3842)
Сабж - импульсный БП ADP-H60S24-EX (от POWERLD).
Данный БП используется для питания термопринтеров Citizen PPU-700. Схема стандартная для UC3842, плата - без откровенной китайчатины (в виде недопаянных элементов и прочей прелести), правда корпус закрытый, но металла на радиаторы не жалели.
Мрут рандомно, и не мгновенно: сначала просто уходять в защиту (помогает кратковременное отключение от сети), но со временем вырубаются чаще и без сети приходится держать дольше. В итоге - перестают включаются. Предохранитель, мост и конденсатор живые, на микре - 16В, ПТ и трансформатор не проверял.
Наши ремонтники их сразу выкидывают, не разбираясь. Говорят: ремонтить дорого и без гарантии, да и простой принтака дороже нового БП в несколько раз. Вобщем, накопилось у меня несколько экземпляров со свалки, различной степени убитости: от совсем не запускающихся до работающих с "циканьем" на Х.Х.
Ремонт как таковой не интересует, хотелось бы понять, почему происходит подобная деградация.
Менял все, что были, включая "сетевой" (400В который) - без изменений, те что не запускались - продолжали лежать кирпичиками, те что запускались - "цыкали" и до и после замены.
Можно попробовать заменить резистор запуска 3842, тот что от 300 Вольт.
Были у меня в ремонте 3 или 4 ИИП с подобным дефектом ("цыканием"). Непобедимые, к сожалению. Последний из них удалось восстановить полной заменой "горячей части с перемоткой трансформатора. Вот скорее всего (но не на 100% точно) причиной могли быть короткозамкнутые витки в трансформаторе. По ссылке вся эта "опупея" расписана.
"...почему происходит подобная деградация..." - с этим к родителям, обществу и учителям ..
А вот "цыканье" - лечится - это работа "пачками" недогруженных ИБП + конденсатор в демпфере ТПИ ... + еще несколько "подводных камней", в большинстве случаев - лечить просто нет необходимости - это "норма" , особенно в ИИП на 38хх.
Шутку юмора оценил, но почему-то не смеялся...
А как быть с "погибшими"? Они то совсем не включаются. Да и "инвалиды" нагрузку долго не держут.
Судя по вашим активным действиям - похоронить.
Если кроме уровня цыкания вы не можете провести никаких измерений.
Воу-воу, палехче!
Ремонт интересует постольку-поскольку, любопытство больше теоретическое: я спрашиваю "Почему?" - мне отвечают х.з., меняй детали. Я говорю: ОК.
Какие измерения? Вы хоть читаете то, на что отвечаете?
Какие измерения?
Ну, тогда продолжайте менять детали. Бог в помощь :)
на микре - 16В,
Для 42-ой "маловато будет".
"...любопытство больше теоретическое..." - ьак тебе не на форум электронщиков, а на форум звездобоЛЛоФФ нужно пойти!
Вам, батенька, успокаивающих травок попить да гулять почаще, чтоб дым канифольный из головы вышел, глядишь, на людей кидаться перестанете...
Чего это маловато?
