Нашел Трансформатор, Хватит Ли Его
Вообщем я планирую сделать усилитель на 200 Вт в АБ классе.
По питанию есть несколько вариантов
1) есть 2 трансформатора одинаковых по 200 Вт из старых ч\б телевизоров "Березка". "ТС-200К" - называются оба
2) есть чудо (см. фото). Весит также как и те 2 трансформатора вместе взятых. По моим ощущениям (на глаз:)) он может один быть на 300-350 Вт мощности. Вес 7-8 кг
Кто знает откуда он может быть, что за трансформатор, и сколько реально из него можно получить. Хватит ли его для 200 Вт усилителя при среднем КПД 60% в классе АБ?
Размеры его 13 см на 12.5 см, ширина пластин - 2.5 см
(то есть зазор там 13-2.5 на 12.5-2.5 = 9.5 на 9 сантиметров)
3) есть сварочный трансформатор 550 Вт (2.2 кВт при 20% кратковременном использовании). Был рассчитан на сварочный ток 50 - 80 Ампер, и 20-50% коэффициент использования (по времени, из 1 минуты можно сварить либо 20% времени либо 50% в зависимости от тока).
550Вт у него номинальная мощность договременно.
24 В на 22А по паспорту.
3 вариант пока использовать не хочется, из за его веса 14 кг и габаритов.
В идеале 1 вариант подойдет. Потому что ТС-200К сравнительно узкий, и хорошо помещается в любой корпус "плашмя", и весит около 3 кг. То есть 2шт будут 5-6 кг. Это легче намного остальных вариантов.
Ставь первый вариант.
Нафи тебе такие трансы здоровеные в усилке, на вид ватт500 не меньше
название трансформатора говорит само за себя
"ТС-200К" - то есть 200 Вт
трансформаторы надежные ранее использовал их для "Агеева", один минус габариты!
А 2 вариант кто-нибудь знает откуда он мог быть? Просто на нем не опознавательных знаков, есть только надпись на бумажке сзади с сечением обмоток, и то заклеена так, что плохо видно.
Обмоток там много. Все разных сечений. Что это могло быть?
Читайте: http://www.electrocl...wer_sup_amp.htm Вдумчиво!!!
Прочитал. Для моего случая 350 Вт будет достаточно. Можно с запасом 2 по 200Вт. (двухполярное питание 2 по 40В намотать)
Что по 2 варианту, не хочется все сматывать, или проверять ток каждой обмотки. Кто-то опознать сможет?
Изменено пользователем Отстройщик
Ребята кто подскажет хватит ли транса от вега 10У-120с если его перемотать на один канал оплеушки? Качать будет Амфитон 50АС-022 4Ома
Изменено пользователем sasha55region
Там переменка 18,3в/18,3в итого 36в*1,4=50в походу много? И хватит ли их по току? Или все таки нужно перематывать проводом большего сечения?
