Снабберная Цепь Для Симистора
Всем привет! Не хотел создавать новою тему для такого мизерного вопроса, но ответа в старых так и не получил. Хочу собрать паяльную станцию по этой схеме
но не знаю мощность резистора R11 39 Ом в снабберной цепи симисторо фена, посчитать к сожалению не умею... Наткните на правильное решение. С конденсатором все проще, взять высоковольтный з запасом, к R8 и R9 - 390 Ом я так понимаю никаких особых требований по мощности нету, можно ставить SMD, верно?
Изменено пользователем zheka-derkach
Спасибо! я это фото видел и ветку форума читал на этом сайте, но о мощности резистора там ни слова нету. Примерно хоть подскажите для нагревателя в 300ВТ.
http://www.compitech..._07/stat_28.htm
http://www.gaw.ru/ht...other/triak.htm
В симисторах серий ВТА комментарии по излишествам снабберов.
http://element.zp.ua...o/rus/triak.pdf
А в этих--ВТ,,ТС,,--о необходимости таковых.Разберетесь...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
