Жук Из Брелока Автосигнализации
Приветствую. Пришла такая мысль, возможно ли использовать приёмопередатчик брелока для жука, какая у него будет дальность? накопилось порядка 8-ми штук с битыми дисплеями, вот и решил найти какое то им применение
Дальность - дело пятое, чем ты их принимать собрался, что с них передавать?
приёмник собрать, передавать аудиосигнал, использовать как прослушку. стоит ли вообще заморачиваться этим если радиус будет незначителен, в этом вопрос
Изменено пользователем Omikon
"...решил найти какое то им применение ..." - модно просто засунуть в .... а можно - с мылом или вазелином ... но лучше - выкрасить и выбросить и не собирать всякий мусор!
и правда, на помойку выгоднее, кто то мне сказал, что вон из его передатчика жучков лепят, я и решил спросить. И ещё такой вопрос немного не по теме, их плёночные шлейфа возможно каким то способом восстановить который мне ещё не известен возможно? Хотя мне кажется что это бред
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
