Dvr Novicam F1 Не Пишет Звук С Микрофона
hiMiКЪ
Привет. Регистратор вначале писал звук с микрофона с кучей помех. После подключения экранированым кабелем звук стал слышен, но помехи особо не ушли. Сейчас звук не слышен, только щелки. Кодек стоит NVP1914(даташита не нашёл), сигнал приходит на 30 ногу, прозвонил её на массу-1260 и 560 мВ, вроде не пробой. Изначально была кольцевая трещина на разъёме входа микрофона. Синус на 30 ноге процентов на 20 меньше, чем на разъёме. Ещё не установлен кварц у кодэка, на плошадках под кварц есть пила 27 МГц. Вот не понятно, без кварца микра гонит или просто дохлая. Пытался обновить ПО с флешки, но регистратор файл прошивки не видит. Видел комментарий, что можно получить "кирпич" перепрошивкой. Ещё сэкономлено на TVS диодах, стоят только на 3 из 4 входах видео, на аудио и видеовыходах нету. На аудиовход даже площадок нет под диод.
Какая нибудь информация по ремонту Новикамов имеется?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...звук стал слышен, но помехи особо не ушли..." - сам микрофон менял? "обойму" люмяхи на нем не поджимал? Это классика в электретных микрофонах со времен АОН-ов.
С внешнего источника звук подавал?
"... на плошадках под кварц есть пила 27 МГц..." - может от чего-то внешнего тактируется ... оттого и видишь генерацию, смущает только, что не "прямоугольник".
Микрофоны проверены отдельно-рабочие. Подавал 1 кГц синус 200 мВ с генератора-на линейном выходе тишина, через интернет щелчки только. На кварцах всегда синус наблюдал, прямоугольник ниразу.
На кварцах и должен быть синус, но у тебя же его НЕТ, а ты только смотришь на его "пинах" (куда он должен был бы быть подключен) - я так понял, а значит тактируется твоя ИМС чем-то внешним. Подавать моЖно и на сами эти пины (так иногда поднимали процы с убитым внутренним тактовым в ТВ - внешний генератор и экспериментально вычисляли и цепляли на вход одного из пинов проца для кварца).
"...через интернет щелчки только..." - ? Это как? С лан-на на комп и там слушал?
Ага, через Лан. Попробовал запустить без 24с08-виснет на загрузке. Запаял память на место-слетели настройки по звуку. Зато рег увидел флешку с прошивкой, но при прошивке ругнулся на кривой дамп и ребутнулся. После содержимое флешки не видит опять. С чистой 24с08 похоже не стартанёт. 25q128bvfg считать нечем. RS232 на плате нету, только 485. Буду завтра доказывать необходимость ставить другой рег на объект. Ну есть ещё вариант на компьютер запись звука сделать.
"...С чистой 24с08 похоже не стартанёт...." - почему? В ДВД часто проблемы звука решались именно чистой ЕЕПРОМ-кой. Запаяй чистую, включи, дай секунд 10-20- "подумать", а потом - в РР стартуй ...
Попробовать надо чистую память. В суправских двд по гарантии часто память менял. До среды откладываю ковыряния.
Запаял чистую флешку-фигтам. Настройки не сохраняет, меню урезалось. Каналы на запись не включаются, по сети не видится. Короче инициализацию память не прошла. Флешка с новой прошивкой должна поди быть в ФАТ16, ФАТ32 не видит.
Заказал NVPшку с Алиэкспресса. Прошивка на новое ПО не помогла. Прилагаю содержимое 24с08(h/v 4.02).
novicamf1.zip
Только заказал, до этого курс бакса был конский. Через месяц должна прийти.
