Правильное питание для аудио...
А каковы требования в ширине дорожек в зависимости от максимальной силы тока в них? Вот у меня сейчас спаяны два БП, которые будут питать усь с током покоя 3..3,5А. Ширина силовых дорожек 8мм + они облуженны тонким слоем припоя (только чтобы закрыть медь). Имеет ли смысл добавить толщину припоя?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Если имеется в виду, что вых. каскад работает в классе А - то хватит. Я где-то слышал, уже не помню (может бабка надвое сказала), что хватает 2 мм дорожки на 1 Ампер, т.е. у Вас хватит на 4 Ампера. Практика вроде это подтверждает.
Да, усь в классе А. Толщина фольгового слоя неизвестна, однако для 35мкм толщины и 8мм ширины пятый спринт вообще выдает максимум в 24,7А (еще одна полезная фича). Будем, значит, считать, что хватит.
Из-за перекоса на выходе УМЗЧ может возникнуть постоянное напряжение. Поэтому лучше, чтобы перекос был в пределах 1%.
Из-за "перекоса" возникнет несимметричное ограничение при перегрузке. Постоянное напряжение в 99.99999% схем из-за перекоса появиться не может.
Зато в оставшихся 0,00001 % может :P ...
Может. Если сильно постараться. Но есть также 100%-я вероятность, что эти 0.00001% схем на этом форуме не рассматриваются.
Спорный вопрос - в последнее время схемы без ООС и сервоинтеграторов стали довольно популярны среди аудиофилов. Те же гибридные усилители. А ставить сервоинтеграторы они не хотят - боятся звук испортить :lol: ...
У меня есть гибридник без ООС, и ему пофиг "перекос" питания :)
В других - есть много более влияющих на постоянку на выходе факторов, чем "перекос" напряжения питания", который к тому же может устраняться элементарной балансировкой нуля.
Ну и, на этом форуме в основном обсуждаются усилители на мощных операционниках (интегральных или дискретных), чем всякие "аудиофильские" схемы :)
С DC-Servo тоже не все так просто.
Изменено пользователем Allregia
Балансировкой нуля перекос питания не устранишь, а устранишь постоянку на выходе усилка. Перекос же питания нужно устранять в блоке питания, иначе и возникнет несимметричное ограничение при перегрузке, о котором ты говорил.
Сам таким не пользовался, но, насколько мне известно, там две основные прблемы: выбор калиброванного ОУ и выбор оптимальной частоты среза.
А именно "это" и требуется.
Оно мало на что влияет. кто слушает усилитель в клипинге ?
Частоту среза - да (хотя это не совсем корректное название), а "калиброванный ОУ" там нужен примерно как зайцу - стоп-сигнал :)
Гость Mr. Goldfinger
Не первой, не второй "основной" проблеммы нет. Вообще таких проблем в природе нет. Частота среза бывает не у интегратора, а у фильтра. Калиброванный ОУ не нужен в принципе.
Проблема, а точнее не проблема, а часть схемотехнического расчета интегратора, это выбор оптимального времени интеграции. Слишком быстрый интегратор будет заметно (и не всегда к лучшему) влиять на звук, слишком медленный будет долго устанавливать 0 и опять же влять на звук создавая искажения.
Спасибо всем за ответы. А какие будут рекомендации по поводу разводки земли в блоке: нужно "все земли" собирать в одной точке или можно просто как попало?
Истинная земля (ноль Вольт) должна быть в одной точке. От этой точки звездой расходится земля на все платы и разьемы. Нельзя допускать закольцовывания земли. Такой же принцип и у питания, зведа и без колец. Пара проводов питания идет от источника к потребителю свитой.
Для усилителя, центром звезды должны быть банки емкостей питания.
"Для усилителя, центром звезды должны быть банки емкостей питания" - не всегда ;)
тут вопрос возник: а в БП, когда шунтируешь диодный мостик кондерами для подавления вч-помех, то лучше развести плату с учетом их(кондеров) или просто напаять со стороны дорожек на выводы мостика?
на сколько можно допустить проседание напряжения питания от номинального? к пимеру у меня 2*40 и с помощью чего эту проблему можно решить? электролитами большой емкости? <_<
мой вопрос остался без ответа. ладно...
что можете тогда сказать по этому поводу:
разработан для питания усилителей мощности. рассчитан на ток до 20А на выходе 19В
блин, как картинку прикрепить???
Товарисчи, для блока питания усилителя на ТДА7294 посоветуйте, какой номинал дросселя поставить в фильтр после диодов моста?
ну и на фига он там нужен.
С уважением М.Васильев
Это зависит от схемы усилителя. Как правило 2-3 вольта допускает подавляющее большинство.
to М.Васильев
Вы, знаете, но не подскажите, или не знаете, и поэтому отговариваете? Каждый из нас, преследут свои цели - и, эта ветка, возникла не просто же так. :-)
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
