Правильное питание для аудио...
НЕ обижайся . Сам посуди стоит эта микросхема того что бы для нее городить БП с дросселями . Я понимаю в ламповой технике они на месте .А тут какая нужда. и тем более между диодами и кондерами не ставят никогда . Цель дросселя снижение пульсаций напряжения питания и подавление грязи от мостов. Ну еще в импульсных стабилизаторах ставят для гашения всякой бяки. Здесь же нет смысла. емкости поболе и хватит . Главное разводку сделай нормально и все . Ну что еще посмотри статьи Н.Сухова В 5номере ж.Радио за 1989год и цикл статей Дмитриева и Феофилатова все по той же теме. в 1986году. Скачать можно с архива Радио.
С уважением М.Васильев
что вот по этому поводу???
стОящая схема?
стабилизатор на разной структуре с триггерной защитой .работает четко не сжечь. блок питания уся Г. Крылова он же Солнцев. двухамперный вроде, но можно любой ток срабатывания защиты установить подбором R2 390ом чем меньше он тем больше ток .Вообще то см журнал радио 12за 1984год. лучше стабов на микрухах на порядок.
Товарищи, а вот на счёт мягкого стрта подскажите. Спаял сабж по статейке Корзинина
http://shems.h1.ru/index.php?01/audio09.php или http://qrx.narod.ru/audio/um_v.htm
Всё, в общем-то функционирует, но токоограничивающие резистор R2 на 240 Ом и конденсатор C2 на 2мкф греются сильно. До резстора вообще - не дотронуться. Я, правда вместо 240 Ом впаял 270, но по справочнику посмотрел - не критично. Или так должно работать токоограничение?
Кстати резисторы или дроссели между мостом и кондером в БП в транзисторные усилители все же ставят, правда небольшие. Для снижения ВЧ помех.
Так, так, так - наимнование, номинал?
Я имел ввиду обычные на железе
Я ещё не пересчитывал питание,но подозреваю что Вы заварили в схему электролитический конденсатор.Вообщето проверим.Сопротивление конденсапора на этой частоте 1/0.314x0.002=1592 Ом=1.6 кОм, Rc+R=1.6+0.240=1.84кОм.падение напряжения на этой цепочке 220-36=184вольта.Ток I=184/1.84=100mA,мощность на сопротивлении Р=0.1х0.1х240=2.4Вата.А у Вас 2-х ватный по схеме намалёван.Я бы впаял два последовательно на 120Ом 2W.
Изменено пользователем APB
Если конденсатор на напряжение 350v,то не должен греться.Наверное он спаян непосредственно с резистором и нагревается от его ноги или не качественный.Замерьте потребляемый устройством ток.
Да, вообще-то :-) запаян очень близко. Сегодня порылся в деталях - 120 Ом не нашел, придется переться на радиорынок (через весь город!) А конденсатор, вообще-то на 500в.
Выбросьте его из схемы пока. Ток вместо 100mA будет 115mA. У стабилитрона там есть запас.Потом впаяете ,он нужен для ограничения бросков тока,которые могут возникнуть при включении.Но думаю ёмкость C3 c этим справится.
Выбросить конденсатор или резстор? Померил ток - с кондёром и резистором = 125ма.
Резистор конечно.Номинальный ток стабилизации стабилитрона по справочнику 150mA.Пока можно проверить без резистора 240Ом.
Без резистора 100ма. В статейке, кстати, автор указывает на то, что этот резистор выполняет функцию предохранителя. Вобщем, пока гоняю без резистора - полёт нормальный. Подожду немного, может не сдетонирует :-)
Понятно,мультиметр китайский.При измерении напряжения на ёмкости в такой схеме, может показать разные значения, если щупы местами поменять.Вы сейчас впаяйте в схему педохранитель прим. на 200mA.Когда поставите резисторы, предохранитель не удаляйте.Думаю Вы поняли,что предохранитель надо на место резистора ,т.к.общий предохранитель на усилитель на значительно больший ток(надеюсь он у Вас есть в схеме).
а что по поводу примнения тантала в цепях питания?
допустим если бп импульсный
и ешё
пытался подключить стабилизатор L78(9)24 в плечи питания усилителя (+-28 вольт)
ппоскольку напряжение выше то я ставил делитель между выводом земли у стабилизаторов
но вот в чём странность
проверил осциллографот то там начинает идти пилообразные пульсации примерно в 0.1 вольта(50 гц)
без стабилизатора осциллограф никаких пульсация не видел
это с чем связано?
слишком маленькая разность в напряжении на выходе и на входе (хотел стабилзировать 28-->26.5)
есть какие либо интегральные стабилизаторы с низким напряжением запуска
на такой диапазон напряжений(помоему это так называется)
или просто мне взять теже эльки но на более низкий вольтаж?
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Да, да АРВ, я понял, пасиб за внимание :-)
Падение напряжения на стабилизаторе должно быть не менее 3 В.
а есть с меньшем падением
а то так не хочется стабилизацию на дискретных компонентах делать
ну импульсный стабилизатор толька если сам блок импульсный
а то зачем конфетку портить :)
тогда расскажите пожалуйста народ как вы стабилизируете это дело если у вас не импульсный бп?
либо схему либо обшие наводки
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
