Правильное питание для аудио...
гул мешает ТЕБЕ, а не трансформатору.
а если тебе гул мешает, то попробуй это место залить лаком или клеем, чтобы меньше гудело...
7 часов назад, dimaas75 сказал:
Попробую залить, надеюсь пропитается.
не пропитается  .  трансы  удается  пропитывать только полным погружением  в лак  или церезин  , с последующей проваркой на водяной бане  , чтобы выгнать весь воздух из зазоров.
Была же эта тема :
Изменено пользователем babay
@babay У меня пока задача склеить(пропитать) или убрать отслоившиеся витки ленты магнитопровода, а не пропитать готовый трансформатор. Склеить или убрать- вот в чём вопрос:)
С уважением, Дмитрий.
Направьте плиз где обсуждается макс звуковое давление  в городе
Переехал из частного сектора в квартиру ,вроде усё грамотно 18-22кгц  система даёт 120 дб ,долго мучался о качестве и частотном диапазоне и всё таки достиг нужного уровня ,какого фига мне долбят в стенку соседи днём? заметил ещё такой фактор  основная агресия идёт при частоте 16-30гц   После 23ч никакой громкости ,так всё таки соседей бесит уровень или  инфраниз  18-35 гц?
И ещё раз качество сто раз проверено  до 120 дб  выше 0.1 кни не бывает это вместе с акустикой ,ясное дело усилитель даёт менее 0,01 кни
Реально долго мучался с АС и усилком  чтоб качество и громкость вроде по нормам ,дак это соседи наглые или Я?
А всё таки какое звуковое давление допустимо по нормам?
У нас на форуме все усилки в основном 100-400Вт ,вы их чтоль только по праздникам включаете?
А так (люди не связанные с электроникой) говорят что для усилителей надо обязательно стабилизированное питание
14 часа назад, blak566 сказал:
Направьте плиз
Где то здесь есть ответ, читай и больше не задавай глупых вопросов
санитарные нормы и правила для жилых помещений.
Не правильно ссылку вставил, но думаю человек догадается, где искать ответы. Модераторы удалите мои последние посты, пожалуйста.
конденсатор АС-АС лишний... 4 диода - 4 кондера... и здесь, кажется, писали, что керамика на диоды моста лучше, у Вас посадка под пленку похоже... А на банки уже и пленку и керамику.... "Дырдочки" на общий не вижу...
Для чего плата, какое питание, какие платы, куда пойдут провода с этого БП и какова будет их длина?
И да - где контакты GND?
2 часа назад, znor сказал:
какие и где ставить?
Цепочка 2.2мкФ-10 Ом последовательно на каждую вторичку. Можно прямо на трансе.
Вот так можно -
Спасибо.
Плата питания двух ОМ2, и вторая такая же + стабилизация +-15В на  1 ОМ2 и активный фильтр НЧ сабвуфера. длина провода от трансформатора, и до усилителя 10-15 см. контакт GDN посредине, между меньших электролитов
Изменено пользователем znor
1 час назад, znor сказал:
Мосты надо на 5-6А, не меньше.
Ок.
