Правильное питание для аудио...
Я удивился тому, что вы удивились. А чему вы удивились? :)
Такому конкретному подбору. Не формуле. Никогда по А резисторы не подбирал, только по мощности.
Хотя, чего это я - виноват, был напуган вчера.:D(:drinks:, :yes:).
В 17.09.2017 в 15:08, HAKAS сказал:
А что тут удивительного, просто хотел понять с другой стороны какую нагрузку  в А  потянут резисторы 5w  и насколько будут греться, а то высушат соседние 80гр. электролиты за пол года. Пусть подход не по науке, но мне просто в А понятнее, да и если рассчитывать по формуле, то всё равно не будет известно их температура. Тем более я платы не собираюсь травить и теплоотвода по меди  текстолита не будет, разве что алюм. уголки приклеить к резисторам. Ну если мой подход ввёл в ступор опытных электронщиков, то тогда придётся на практике тестить под разной нагрузкой и разным напряжением.
Только что, esegan72 сказал:
Всё, что выше 0.3-0.5Вт будет горячее без теплоотвода. Если долго, конечно, такая мощность и выше.
В 10.01.2017 в 18:00, Vovk Z сказал:
Через резистор, который установлен в CRC-фильтре течет ток, который практически равен току нагрузки выпрямителя (при условии более-менее одинаковых конденсаторов фильтра, по номиналу), плюс минус несколько процентов.
Если я правильно понял, то электролиты в фильтре С-R-С должный быть одинаковые , в принципе на всех схемах с резистором это указано.  А если я 1 конденсатор поставлю 4700мкф, а второй 10000мкф, то резистор 0.22 Ом можно ставить, не получу ли я отрицательного результата,  если да , то почему?
Проконсультируйте, а как сказывается на применении электролитов разных производителях, разной ёмкости и на разное напряжение в фильтре, например 4700мкф 25в и 10000мкф 63в?
Возможно ли применение резистора 0.22 Ом между 1 и 2 электролитом, если у меня схема фильтра планируется  4700мкф - 0.22 Ом - 10000мкф -  4700мкф или порекомендуйте как сделать правильно?
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Ну это понятно что будут греться, но ведь греться будет по разному и  температура будет зависеть от нагрузки. Я думал подскажут при какой нагрузке 5w резистор не за кипит.
Например, у меня сейчас работает сутки 9в бп с нагрузкой примерно 0.5а-0.7а и резистор еле тёплый, мост и то горячее градусов 40-45.
Изменено пользователем esegan72
32 минуты назад, esegan72 сказал:
НЕ обязательно. Это же фильтр. Чем выше ёмкость после резистора, тем больше подавление.
33 минуты назад, esegan72 сказал:
Если это будет одно звено, то так будет лучше. И фильтрация лучше, и рабочая ёмкость больше. А 4700 будут отвязаны от усилителя резистором.
А конденсаторы имеют ESR, допустимый ток и т.д. 10000х63В будут лучше, так как у них меньше ESR, больше допустимый ток и т.д. А напряжение - при 20В питания на 63В конденсаторы прослужат дольше, чем на 25В. Теоретиццки...:)
Смотрите ДШ на конденсаторы и выбирайте, исходя из нужного тока + запас. Можно раза в 2.
43 минуты назад, esegan72 сказал:
Возможно. Это фильтр. Чем выше номинал резистора и ёмкость конденсатора - тем больше подавление. Но чрезмерно увеличивать резистор в мощном БП не надо. 0.22 Ом достаточно. Работать на усилитель и определять внутреннее сопротивление БП будут последние банки. Хотите 2-хзвенный фильтр - ставьте 4700 - 4700 - 10000. 0.22 Ом можете везде поставить.
1 час назад, esegan72 сказал:
При мощности на нём не более 0.5Вт. Ну, 1Вт. И то очень горячий будет. Это 2А с лишним через него.
А теперь посчитаем, какая на нём мощность...
0.7А*0.7А=0.49А. 0.49*0.22 Ом=0.1078Вт. Округлим = 108мВт. И он уже тёплый.:D
До 2А можете не париться. А вот потом (выше) будет греться сильно.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Спасибо за консультацию. разговор про 4700мкф 25в панасоник fc и 10000мкф 63в ELNA lao for audio, у  панасоник  сопротивление скорее меньше чем у елны, тк импульсник, но хорошо себя проявляет в лин. бп.
А расстановка 4700- 0.22ом - 10000 - 4700 будет хуже работать? Мне так удобнее, место маловато для 10000мкф в конце. Хотя если объясните, что 10000мкф в конце фильтра лучше поставить, то впихну нарастив плату. И есть ли смысл ставить второй резистор между 2 и 3 конденсатором?
24 минуты назад, esegan72 сказал:
Объяснил же -
Или у вас в конце получится 10000+4700?
27 минут назад, esegan72 сказал:
Тогда норм. В конце будет 14700.
37 минут назад, esegan72 сказал:
3.7А ток и ESR 0.015 Ом. На 100кГц. Как будут работать на 100Гц - :unknw:
44 минуты назад, esegan72 сказал:
Китай? С али?
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, после резистора 10000+4700.
Китай? С али?
Я не знаю как будут работать панасы на 100Гц, но везде их хвалят.
Я знаю 3 версии елна фор аудио, первая с чёрным пластиковым пятаком сверху голимый китай с надписью япония и нечётким шрифтом, по видимому конкретная подделка, 2 тоже китай , но дороже, китайцы утверждают, что фабричные, шрифт четкий и сверху алюминий с насечками по середине, а третий таиланд ещё дороже и маленький выбор, одна насечка сверху смещена к краю,  обозначение минуса другое, перпендикулярное и светлое, 63в без надписи таиланд, а 80в с надписью.
У меня вторые, на таиланд пожалел денег.
А вы что можете сказать про качество  2 китайские типа фабричные и 3 таиланд?
Панас на 100кГц рассчитан. А Элна на 120Гц. Вот ей на ноги и вешать плёнку.
А панасу эти 0.1мкФ - что мёртвому припарки. Хуже не будет, но и лучше тоже. Он сам Элне поможет.
А на выходе БП можно поставить 1-2.2мкФ.
Если у вас стабилизатор далее - то это вообще ловля блох...
Я на выходе поставил елна силмик2 и такую же виму 0.1мкф.
Ок. Достаточно. Включать уже пора.
41 минуту назад, esegan72 сказал:
Не в курсе, не юзал.
Вся элна у меня - только с разбора. А, Силмик 2 покупал. Нормально. И дорого.:)
9 минут назад, HAKAS сказал:
Так с вами общаюсь и делаю контрольную проверку каждого бп на стенде и разводку 24пин. Сейчас пойду мать доставать.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Силмик тоже разный, коричневые вроде япония, а чёрные фабричные таиланд.
В 28.09.2017 в 14:34, HAKAS сказал:
 Подскажите, а резистор 0.22ом 10w выдержит нагрузку 6.5-7.5а напряжение 19в, при условии теплоотвода на большой радиатор и активном охлаждении (вентилятор)?
45 минут назад, esegan72 сказал:
В ‎16‎.‎09‎.‎2017 в 19:05, Vic_po сказал:
Корень квадратный из мощность деленная на сопротивление. Школьная же формула.
10Вт/0.22 Ом=45.45454545454545. Корень квадратный получается 6.74А. Это максимум.
Спасибо, попробую 10w поставить, на 15w проблема у себя найти.
51 минуту назад, esegan72 сказал:
напряжение 19в
При этом напряжении на резисторе будет 1640Вт при токе 86А.:D
Ставьте последовательно-параллельно 4шт. 10Вт. Будет 40Вт 0.22 Ом.
То есть можно не мучится с привязкой к радиатору сгорит сразу? Что то тупонул, 19в на выходе, на банках и резисторе около 23-24в.
Опять... Не на резисторе.
Напряжение на резисторе в вашем случае будет зависеть от тока через него.
Например, нагрузка будет потреблять 5А. Тогда на резисторе упадёт 5*0.22=1.1В. Отсюда мощность на нём 1.1*5=5.5Вт. Пойдёт 10А - мощность будет на нём уже 22Вт.
