Правильное питание для аудио...
Если конденсаторы новые и неподсохшие, тока утечки быть недолжно. Но тебе надо для такой огромной ёмкосто делать мягкий старт, могут дажи вылетать предохранители на щитке :rolleyes:, негопаря уже о диодах выпрямительного моста.
Вот пример: списали у меня на работе блоки питания с под компов старых, так вот начал разбирать на детали и обноружил внутри кондеры 82000 мкф 40\46 В. Проверил их емкости вроде непотеряли, так я 6 штук в сабовый усил запихнул получил 246000 мкф на плечо, проблему со стартом решил резисторами на 2 ома, так вот этот бп употребляет мало, а отдает много на разрядку кондеров нужен не один ударник, а чтоб раз 5 ударил на максимум експерементировал))) Вот вам и емкость со 150 Вт тора 200 Вт басов :lol: :lol: :lol:
Конечно же плата мягкого старта предусмотрена. А прикиньте такую ситуацию, собрал я усилитель 2*500, заказал мощный тор, убил кучу денег и свободного времени, сделал красивый корпус, И наступает момент истины, включаешь – вылетают диодные мосты, переменка пошла на кандеры, взрываются 24 конденсатора в хлам, выгорают все транзисторы в обоих каналах, печатные платы восстановлению не подлежат …………………….(ТЬФУ,ТЬФУ,ТЬФУ) …… вот тогда бы точно – иди и вешайся!!!!
Кстати, что б не дай БОГ . Вот такой вопросец - резистор в блоке мягкого пуска у меня на 100 ом мощность помоему 25вт (проволка). В программе симуляторе понял что на нём кратковременно падает очень большая мощность (ват эдак 500), так вот - если он вдруг згорит, то следующее включение будет как обычное ..... что то я уже волнуюсь.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
а я про чё придётся ставить дросселя хотя бы для ограничения тока зарядки ...а лучше схемку мягкого включения...и я видел другие нормы 4700мкф на 100ватт ...а вообще моё мнение на 500ватт легче ИБП собрать
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
при такой емкости обязательно сделай плавный старт, то есть подзаряд кондеров перед включением БП.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Дабы окончательно успокоиться чотелось бы вот еще что уточнить:
Схема мягкого запуска у меня сделана на маломощном трансформатор-ре и стандартной схеме задержки из двух транзисторов и реле, которые замыкают резистор 50 ом 25вт (проволка). Последний ес-но стоит перед первичкой и гасит на себе лишнее напряжение во время заряда конденсаторов. К чему я это всё, дело в том что путем моделирования этой ситуации в программе, я вижу что на резисторе 50 ом кратковременно будет падать очень большая мощность(около 300вт) в десятки раз превышающая его номинал по мощности. И если не дай господи он когда ни будь сгорит, при следующем включении может произойти то что я писал в 203 посте. Как перестраховаться, ведь такой мощности резисторы если и есть то размером с пол усилителя ???
SoftStart.rar
ЛЕВША как демаешь дросселя как токоограничевающего элемента хватит?
нет не хватит.
вот это реальнее.
а что если использовать полевик как ключь а ток ограничить сопротивлением до номинального тока ключа?
то есть в линейном режиме?
можно, только полевик помощнее понадобится, а то вылетит.
но ни к чему это если можно просто резистором обойтись
полевик...ну что бы был так сказать а помощнее есть во IRF2505 40А(реальных) вот тока 55В...
народ, супер-ламерский вопрос - можно ли использовать только 1 диод? сам диод на 10А. Просто у меня есть трансформатор, у него вторичные обмотки 19в и 22в, 19вольт мощная обмотка, а 22 слабая, т.к. 19в обмотка задействована на питание уся, а мне требуется питание для предусилка, а использовать обмотку на 19в нельзя, то придется использовать обмотку на 22в => а возможно ли получить постоянку с помощью ОДНОГО диода, а так же избежать умножения напряжения в 1.41раза после зарядки конденсатором?
Kazan_BassManiac_Team
дорогой товаришь тк ОДИН диод срежет половину амплитуды напруги выйдет (22/2-падение на диоде)*1,41 это при 0 токе
нежелательно,
1. уровень пульсаций будет больше, фонить будет.
2. мощность транса упадет, из за насыщения сердечника (однополупериодный выпрямитель)
возможно.
а вот это навряд ли. :rolleyes:
на емкости фильтра амплитуда все равно восстановится, при каком токе это уже отдельный вопрос. :rolleyes:
из личного опыта: зарядное устройство, однополупериоднный выпрямитель, меряем переменку 9В, а 12 вольтовый аккум. выкипает и достигает 15.5 вольт, а если не вырубить то и дальше пойдет, в данном случае аккум. работает как емкость фильтра.
ааа понял значит при 0 22*1,41в а при некотором большем резкая просадка...
народ мне нужен ИБП 12вольт 1200ватт дело в диодах на 100А что посоветуйте (напруга 12в)
в качестве ёмкости кандёр с системой управления зарядкай на 0,5фарады
да и вот ещё что скока ток зарядки емкости 50000мкф 12в
тогда использую диодный мост, только вот хотел спросить...у меня ток будет максимум 100мкА, мне надо напряжение 31в сбросить до 18-20, я подумал о резисторе 100ом 5вт, как вы думаете, стоит?
а может маломошный стабилизатор типа КР1157ЕН.. КР1170ЕН... КР1168ЕН... посмотри эти семейства думаю найдшь нужный...а можно и резистор + стаилитрон...
дык вот именно, что мне надо сбросить напряжение, а дальше оно пойдет на стабилизаторы +-15в, а давать стабилизаторам +-31вольт это честно говоря садизм :D
